Саша Хабаровск Опубликовано 19 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2023 1 час назад, DIM38 RUS сказал: В районе 600-650 при вращении рулем поднимает до 800-850 Спасибо. Видимо это норма для этого экологического класса. Сопоставил с несколькими источниками.
Саша Хабаровск Опубликовано 20 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2023 Выше собратья рекомендовали проверить масло в АКПП , проверил в Тойота центр - Хабаровск - все норм (не причина). Еще раз проверил все на компьютере . Мастер посмотрел старые свечи- красноватый налет. Смесь говорит богатая (я было возгордился что у меня что-то хоть богатое). И передний лямбда показывает постоянно какую-то коррекцию (работает но думаем что немного гонит). Лямбду поискал 10 р 40 дней доставка. Будем посмотреть )) . Видимо я не успокоюсь пока стакан с водой на двигателе не будет стоять как на восьмерке. По теме (ролику) - работа нормальная (пока был в тойоте нашел такой же аппарат из чьих-то на обслуживании. завели - он тоже мелко боится и дрожит как и на видео FоrtNorth. Все в сравнении ?) За бортом сейчас 30-33 градуса. обороты хх 650. с кондеями (2 шт. ) 700-750. Всем спасибо. По результатам замены блямбды отпишусь. Итого: 1. Замена ремня(свистел и от этого устал) 2. Замена блока натяжителя ремня в сборе (устал от тряски. втулка - выработка). 3. Замена свечей в круг (стал работать ровнее) 4. Замена 1 катушки (ушли редкие пропуски на 1 цилиндре). 5 . Замена обгонной муфты генератора (как основная причина). вторая замена тройничка на омывателе из -за омывайки зимней и замены лямбды наверное уже не в эту тему.
DIM38 RUS Опубликовано 21 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2023 Интересно, как у нас проверить масло можно на компьютере?
FоrtNorth Опубликовано 21 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2023 3 часа назад, Саша Хабаровск сказал: И передний лямбда показывает постоянно какую-то коррекцию (работает но думаем что немного гонит Ну че там ещё могёт быть.... а на ваших стоит продувка цилиндров ? Как там она , типо экология. Она не влияет ? Ну сами карты глянуть бы , бывают уставшим при малом пробеге .
FоrtNorth Опубликовано 17 января Жалоба Опубликовано 17 января В 21.06.2023 в 07:40, Саша Хабаровск сказал: . 5 . Замена обгонной муфты генератора Есть номер муфты ? Ну или кто менял с простого шкива на обгонную ?
Дядя Вова Опубликовано 19 января Жалоба Опубликовано 19 января TOYOTA 274110C020 KRAUF APN9763VZ Шкив обгонный генератора FоrtNorth 1
FоrtNorth Опубликовано 19 января Жалоба Опубликовано 19 января 3 часа назад, Дядя Вова сказал: TOYOTA 274110C020 KRAUF APN9763VZ Шкив обгонный генератора Думаю мож поставить . Хочу дефектовку сделать . Щетки 30% не меньше осталось, как бы чисто для себя что б еще пару лет не лазить , ну и отпуск на носу , в дороге тоже не охота .
FоrtNorth Опубликовано 24 января Жалоба Опубликовано 24 января В 19.01.2026 в 15:22, Дядя Вова сказал: TOYOTA 274110C020 KRAUF APN9763VZ Шкив обгонный генератора Тойотовский парт обычный шкив рисует гугл . Заменитель по парту ( альтернатива) для дизельных моторов . Крауф не вариант, но как аналог есть ina , но нет данных по установке. Мазанул подшипники, продул , помыл свой пусть дальше трудится . Щетки не успели приехать. Но можно и на машине поменять .
