Саша Хабаровск Опубликовано: 19 июня 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 июня 2023 1 час назад, DIM38 RUS сказал: В районе 600-650 при вращении рулем поднимает до 800-850 Спасибо. Видимо это норма для этого экологического класса. Сопоставил с несколькими источниками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша Хабаровск Опубликовано: 20 июня 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 июня 2023 Выше собратья рекомендовали проверить масло в АКПП , проверил в Тойота центр - Хабаровск - все норм (не причина). Еще раз проверил все на компьютере . Мастер посмотрел старые свечи- красноватый налет. Смесь говорит богатая (я было возгордился что у меня что-то хоть богатое). И передний лямбда показывает постоянно какую-то коррекцию (работает но думаем что немного гонит). Лямбду поискал 10 р 40 дней доставка. Будем посмотреть )) . Видимо я не успокоюсь пока стакан с водой на двигателе не будет стоять как на восьмерке. По теме (ролику) - работа нормальная (пока был в тойоте нашел такой же аппарат из чьих-то на обслуживании. завели - он тоже мелко боится и дрожит как и на видео FоrtNorth. Все в сравнении ?) За бортом сейчас 30-33 градуса. обороты хх 650. с кондеями (2 шт. ) 700-750. Всем спасибо. По результатам замены блямбды отпишусь. Итого: 1. Замена ремня(свистел и от этого устал) 2. Замена блока натяжителя ремня в сборе (устал от тряски. втулка - выработка). 3. Замена свечей в круг (стал работать ровнее) 4. Замена 1 катушки (ушли редкие пропуски на 1 цилиндре). 5 . Замена обгонной муфты генератора (как основная причина). вторая замена тройничка на омывателе из -за омывайки зимней и замены лямбды наверное уже не в эту тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIM38 RUS Опубликовано: 21 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 Интересно, как у нас проверить масло можно на компьютере? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 21 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 3 часа назад, Саша Хабаровск сказал: И передний лямбда показывает постоянно какую-то коррекцию (работает но думаем что немного гонит Ну че там ещё могёт быть.... а на ваших стоит продувка цилиндров ? Как там она , типо экология. Она не влияет ? Ну сами карты глянуть бы , бывают уставшим при малом пробеге . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
