Саша Хабаровск Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 2021 год. 2tr-fe 2,7 пробег 33 т.км. Скачет натяжитель ремня подвесного оборудования. Есть ли предположения ? Может кто скинет видео как должна работать обгонная муфта генератора для сравнения. Механизм поменял натяжителя полностью. Ремень поменял. руками в сервисе все круглешки на подвесном покрутили - крутятся . Если крутить рукой - не заедают. Есть ли мысли где тайцы собаку зарыли под капотом?
max_rocker Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 18 минут назад, Саша Хабаровск сказал: 2021 год. 2tr-fe 2,7 пробег 33 т.км. Скачет натяжитель ремня подвесного оборудования. Есть ли предположения ? Может кто скинет видео как должна работать обгонная муфта генератора для сравнения. Механизм поменял натяжителя полностью. Ремень поменял. руками в сервисе все круглешки на подвесном покрутили - крутятся . Если крутить рукой - не заедают. Есть ли мысли где тайцы собаку зарыли под капотом? Было такое у меня на субару. Тоже натяжитель скакал и стучал по блоку. Заменил натяжитель-прошло. Из-за этого стука повторно разбирать движку пришлось, замерять все зазоры после капиталки
DIM38 RUS Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 Немного колебания могут идти в пределах 1 см, это происходит от неравномерности вращения кв. А помпу смотрел, не подклинивает?
Саша Хабаровск Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 21 минуту назад, DIM38 RUS сказал: Немного колебания могут идти в пределах 1 см, это происходит от неравномерности вращения кв. А помпу смотрел, не подклинивает? нет помпу не смотрел . но сухая. как ее проверить? тоже рукой покрутить? На сервисе рядом стояла такая же лошадь с 2.7 но на коробке. у него и двигатель ровнее работает и ролик не скачет . 37 минут назад, max_rocker сказал: Было такое у меня на субару. Тоже натяжитель скакал и стучал по блоку. Заменил натяжитель-прошло. Из-за этого стука повторно разбирать движку пришлось, замерять все зазоры после капиталки новый блок натяжителя целиком . 20 р. так дороговато все перебирать ))
Rifat Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 1 час назад, Саша Хабаровск сказал: На сервисе рядом стояла такая же лошадь с 2.7 но на коробке. у него и двигатель ровнее работает и ролик не скачет . А бензин какой 95-й заливаете?
Саша Хабаровск Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 9 минут назад, Rifat сказал: А бензин какой 95-й заливаете? да честно говоря то 95, то 92 , какой под руку попадется. в документах написано 92 и выше , но ниже чего не написано ))
Rifat Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 Просто на 95-м двигатель ровнее работает и меньше вибрирует.
Саша Хабаровск Опубликовано 8 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 9 минут назад, Rifat сказал: Просто на 95-м двигатель ровнее работает и меньше вибрирует. это все в теории . и дело не в октановом числе. у разных производителей плотность одной и той же марки разная. Это мне кажется субъективный подход. Про теорию я знаю в чем отличие 92 от 95, но в практике не наблюдаю. )
DIM38 RUS Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 2 часа назад, Саша Хабаровск сказал: нет помпу не смотрел . но сухая. как ее проверить? тоже рукой покрутить? На сервисе рядом стояла такая же лошадь с 2.7 но на коробке. у него и двигатель ровнее работает и ролик не скачет . новый блок натяжителя целиком . 20 р. так дороговато все перебирать )) Тогда путем подмены на исправный натяжитель с другого авто. Если нормально станет, то только менять
Rifat Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 По своему VIN нашел код натяжителя поликлинового ремня, у меня должен быть 16620-0C031. У арабов можно заказать за 70 уе. Потом поменять, если не в нем дело, то будет запас, который пригодится позднее.
FоrtNorth Опубликовано 8 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2023 11 минут назад, Rifat сказал: По своему VIN нашел код натяжителя поликлинового ремня, у меня должен быть 16620-0C031. У арабов можно заказать за 70 уе. Потом поменять, если не в нем дело, то будет запас, который пригодится позднее. Не знаю как по качеству но есть аналог гейтс T38486 оригинал можно найти дешевле на другом сайте , в пределах 9 тыс но доставка 45 дней что равно заказать у арабов по цене но доставка быстрее . Гейтс на экзист . ( но перепроверить номер все ж надо ,на всякий случай ) Сам бы наверное смотрел на разборках , наших двс как грязи . Всяко можно найти .
Саша Хабаровск Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2023 Да не.. ребята спасибо. я новый поставил механизм натяжения. По цене оригинал но внешне отличается. ролик черный механизм блестящий. Убеждают что оригинал. посмотрим. Я уже писал что поменял .. все равно прыгает . почистил сейчас дроссель . все равно потрахивает его немного . планшет показал отсутсвие искры на разных свечках периодически в каждом цилиндре . сегодня буду брать свечи .. попробую поменять . посмотрим угомонится неугомонный механизьм натяжения или нет )) . Но вообще если каждые 30 тыс. км каждый круг такое развлечение, то может стоит смотреть в сторону китайцев а не тайцев которые тойоту собирают. А кстати еще забыл сказать про баг на II поколении 21 года - на омывателе стоит пластиковая крестовинка на шланге. так вот она от определенной незамерзайки приходит в негодность. В ней резиновый обратный клапан создает какой то геморрой и водительская форсунка омывателя начинает болеть простатитом. Первый раз поменял год назад . теперь снова здорово. Задумался - официалы подтвердили что тайцы незамерзайкой не пользуются. Открытие да? Поэтому эта хрень тоже под замену. цена вопроса ерунда конечно, но баг такой есть. Заливайте на зиму вискарь.
DIM38 RUS Опубликовано 9 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2023 2 часа назад, Саша Хабаровск сказал: так вот она от определенной незамерзайки приходит в негодность. В ней резиновый обратный клапан создает какой то геморрой и водительская форсунка омывателя начинает болеть простатитом. Задумался - официалы подтвердили что тайцы незамерзайкой не пользуются. Открытие да? Не лей сивуху с метанолом синюю за 100р ноу нейм. Там и парами травнуться можно.
Старый мельник Опубликовано 9 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2023 Проверьте катушки зажигания.
FоrtNorth Опубликовано 9 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2023 7 часов назад, Саша Хабаровск сказал: планшет показал отсутсвие искры на разных свечках периодически в каждом цилиндре . сегодня буду брать свечи .. Пропуски но в разных цилиндрах ... хм... попробуй катушки местами поменять . Свечи менялись ? Может че с рнзинками на катушке . Два года назад поставил себе такие свечи , больше на них не смотрел.
DIM38 RUS Опубликовано 9 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2023 Так уже давно ясно, что 99% с такой громкой надписью -будет левак. Проще торчки китайские взять, они те же денсо
FоrtNorth Опубликовано 9 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2023 7 часов назад, DIM38 RUS сказал: Так уже давно ясно, что 99% с такой громкой надписью -будет левак. Проще торчки китайские взять, они те же денсо Наверное вы правы , левак он такой .. поставил и забыл . Был бы оригинал , я б на самое видное место в гараже в рамочке повесил , пусть гости завидуют .
isaenko.v Опубликовано 10 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2023 В лихие 90годы, когда много было левака, у знакомого был прибор для проверки свечей зажигания и каково было мое удивление когда при проверке новых свечей из магазина они горели как новогодняя елка и искра шла даже по изолятору. Негодные свечи продавлись через одну. Видимо история повторяется и сейчас свечи желательно проверять на таком приборе(должны быть в мгазинах или хотя бы в сервисах). Визуально на автомобиле не рабочую свечу не определишь. ЛеРой 1
Саша Хабаровск Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2023 09.06.2023 в 18:04, DIM38 RUS сказал: А газ есть? отказался еще на этапе заселения в квартире. вводную трубу отрезали и заварили специалисты с горгаза, только как это связано с натяжителем
Саша Хабаровск Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2023 10.06.2023 в 13:41, isaenko.v сказал: В лихие 90годы, когда много было левака, у знакомого был прибор для проверки свечей зажигания и каково было мое удивление когда при проверке новых свечей из магазина они горели как новогодняя елка и искра шла даже по изолятору. Негодные свечи продавлись через одну. Видимо история повторяется и сейчас свечи желательно проверять на таком приборе(должны быть в мгазинах или хотя бы в сервисах). Визуально на автомобиле не рабочую свечу не определишь. Почистил дроссельную. Купил свечи новые оригинал. 7480 4 штуки. Поменял в течение 3х часов . Проехал на них 13 км до сервиса. Поставил старые. Проехал до магазина купил еще одни новые но уже денсу (внешне один в один как с коробки тойота/лексус цена та же. надпись такая ж) . За те же денги. Проехал еще 200 км при скорости 100-140. Так же иногда на хх потрахивает меленько . Ролик прыгает. Новые свечи , которые прошли 13 км сдал в зад продавцу. После чистки дросселя и замены свечей прет едет полегче . накат хороший . динамика (если можно так назвать) есть. Чо бы еще поменять чтобы успокоить себя и натяжной механизм.
Саша Хабаровск Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2023 09.06.2023 в 22:19, Старый мельник сказал: Проверьте катушки зажигания. ну по ним ошибок вроде не было на сканере. а как их проверить . там напряжение мама не горюй. лизнуть опасаюсь .
Саша Хабаровск Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2023 09.06.2023 в 18:07, DIM38 RUS сказал: Не лей сивуху с метанолом синюю за 100р ноу нейм. Там и парами травнуться можно. Да у нас тут нет такой. все с надписями и в магазинах продается. Поменял тройник . 850 р . Только в этот раз какой то странный попался. там вход с другой стороны оказался чем на предыдущем . Очки надел . долго курил . нашел 2 надписи на старом Z на новом V. C СВО не связано. но видимо какая то маркировка особенная. пришлось дунуть . разобрался в итоге . воткнул - все норм
Саша Хабаровск Опубликовано 13 июня, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2023 Что может мешать ремню вращаться с одинаковой силой натяжения и как это проверить. Ремень хоть и не оригинальный ставил, но метка натяжителя в норме - длина подходит. Есть у кого опыт как покрутить все кружки навесного, чтобы что-то точно установить? Еще при езде есть какой -то свист когда возле барьерки проезжаю. Невролог конечно спрашивает про свист когда не за рулем - я признаюсь что есть. но в движении черт его знает что это . мож конечно свистит через щели какие нибудь в защите двигателя или еще в чем. Не успеваю на ходу рулить и под капот заглядывать. Свист не сильный - пешеходы не оборачиваются .
