RGM Опубликовано 13 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2023 (изменено) Всем ? Имеем автомобиль 2019 года с пробегом 118.000км. И двигателем 2TR-FE. При очередном ТО выявил шелест верхнего ролика. Полез изучать мат. часть. В итоге 2 ролика в продаже, а вот третий ролик с натяжителем в сборе. Цена от 12.000 до 18.000₽ И как-то взгрустнул от перспективы отдать в районе 20.000-25.000₽. Но! Штангенциркуль в руки и все сложилось. И так: ролик для нашего натяжителя подходит от Прадо. Все сходится размеры и тип подшипника, цена так просто сказка. На Кунцевском рынке куплен за 2500₽. Со старого ролика на новый нужно переставить железный пыльник- шайбу. Все снимается легко и без усилий. P.S. Будет ещё 2 поста по остальным роликам. Изменено 13 марта, 2023 пользователем RGM FоrtNorth 1
RGM Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2023 Далее имеем нижний ролик. Там все просто. Покупаем 2 подшипника ( смотрите фото). И меняем. Сложностей нет. Перым делом надо выдавит втулку, а потом подшипники
RGM Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2023 И верхний ролик. С ним все просто. Есть много аналогов. Самый оптимальный это koyo
FоrtNorth Опубликовано 13 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2023 Ещё ь картинку как все снять это дело , не сломал попутно ничего....
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 Летом тоже зашелестели ролики, я их снял, глянул цены и решил просто напихать смазки в них. Уже полгода как нормально. Я когда на них смотрел, у меня было недоумение, вот какого хрена производитель сделал 3 разных ролика, там вполне нормально работали бы 3 одинаковых
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 7 часов назад, FоrtNorth сказал: Ещё ь картинку как все снять это дело , не сломал попутно ничего.... Эта история не на Ваш авто. История про машину 2 поколения. В плане картинки? Руки и глаза наше все!
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 2 часа назад, max_rocker сказал: Летом тоже зашелестели ролики, я их снял, глянул цены и решил просто напихать смазки в них. Уже полгода как нормально. Я когда на них смотрел, у меня было недоумение, вот какого хрена производитель сделал 3 разных ролика, там вполне нормально работали бы 3 одинаковых Нет! там стоят разные подшипники. В части напихать смазки...... если есть выработка то смысла пихать нет. У меня большие пробеги и хочется избежать приключений с заклинившим роликом. Имел опыт на Jeep когда ролик ловил клина. Сейчас с заменой 3-х роликов могу уложиться в 6000 руб (примерно 100$)
FоrtNorth Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 1 час назад, RGM сказал: история не на Ваш авто. Чем ваш 2 тр от моего то отличается ? 1 час назад, RGM сказал: Руки и глаза наше все! Глаза ладно , боятся но делают ...а вот руки....гайку на 12 не воспринимают . Думал тоже поменять , но вот снимать натяжитель или так ролик выкурить, есть засады по поводу стопорной чеки , такие моменты интересуют .
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 1 час назад, FоrtNorth сказал: Чем ваш 2 тр от моего то отличается Есть подозрение, что отличие в геометрии по роликам. Под каждым роликов стоит втулка для увеличения вылета ролика от блока, а ролик натяжителя перевернут. 1 час назад, FоrtNorth сказал: Думал тоже поменять , но вот снимать натяжитель или так ролик выкурить, есть засады по поводу стопорной чеки , такие моменты интересуют Если есть сомнения. Отложите это занятие. В сервис, 20 минут и минус 1000Р
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) Еще раз обращаю внимание. Данная тема для автомобиля 2 поколения с годом выпуска от 2016-по 2020. И как на других авто с двигателем 2TR-FE - БЕЗ ПОНЯТИЯ. Изменено 14 марта, 2023 пользователем RGM
FоrtNorth Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 1 час назад, RGM сказал: Если есть сомнения. Отложите это занятие. В сервис, 20 минут и минус 1000Р Да уж....1000 это у нас капот открыть . Нам бы ваши расценки .
Rifat Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 14 часов назад, RGM сказал: ... а вот третий ролик с натяжителем в сборе. Цена от 12.000 до 18.000₽ ... Вы имеете в виду эту деталь 16620-0C031 ? Сейчас посмотрел на одном арабском сайте эта деталь стоит от 70 долларов, плюс за доставку долларов 30. И ожидание от 3-х недель. Но в целом дешевле в несколько раз.
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 5 часов назад, RGM сказал: Нет! там стоят разные подшипники в чем проблема поставить одинаковые подшипники? Для чего они там разные?
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) 1 час назад, RGM сказал: Данная тема для автомобиля 2 поколения с годом выпуска от 2016-по 2020 ролики что на первом, что на втором форте с 2тр одинаковые, проверил по каталогу ЗЫ: 150 баксов 3 ролика (без самого натяжителя), а натяжитель в сборе с роликом 250 Изменено 14 марта, 2023 пользователем max_rocker
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 3 часа назад, FоrtNorth сказал: но вот снимать натяжитель или так ролик выкурить Я натяжитель не снимал. Нужен удлинитель с головками, им двигаешь натяжитель (на нем есть прилив под головку), расслабляешь ремень, откручиваешь все ролики. Минут на 5 делов
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 15 часов назад, RGM сказал: Полез изучать мат. часть. В итоге 2 ролика в продаже, а вот третий ролик с натяжителем в сборе 166030C030 ролик отдельно от натяжителя продается, плохо изучил матчасть
FоrtNorth Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 1 минуту назад, max_rocker сказал: 166030C030 ролик отдельно от натяжителя продается, плохо изучил матчасть Тут скорее история в поиске , у нас он выдаст натяжитель целиком , а на прадо или сурфе как отдельный подшипник .
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) 23 минуты назад, FоrtNorth сказал: у нас он выдаст натяжитель целиком , а на прадо или сурфе как отдельный подшипник Это я по своему винкоду на емексе смотрел каталог japancats, каталог емекс, japancats на форт с 2020г Изменено 14 марта, 2023 пользователем max_rocker
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 2 часа назад, Rifat сказал: Вы имеете в виду эту деталь 16620-0C031 ? Сейчас посмотрел на одном арабском сайте эта деталь стоит от 70 долларов, плюс за доставку долларов 30. И ожидание от 3-х недель. Но в целом дешевле в несколько раз. Да, вот этот узел 166200C031.И я видел этот арабский сайт и цены видел. Но как туда денег заслать. У меня система отказалась принять Юнион Пэй от Почта банка. Можно конечно и подождать но нужно было решать вопрос на месте и из того, что есть под руками
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) 1 час назад, max_rocker сказал: 166030C030 ролик отдельно от натяжителя продается, плохо изучил матчасть Мат часть изучал хорошо. И про этот номер знаю. А теперь покажи этот ролик в продаже с подшипником bd17-40dum1 - это радиально-упорный подшипник Изменено 14 марта, 2023 пользователем RGM
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 1 час назад, FоrtNorth сказал: Тут скорее история в поиске , у нас он выдаст натяжитель целиком , а на прадо или сурфе как отдельный подшипник . на машинах 2019 года натяжитель идет в сборе. Отдельно ролика нет в продаже.
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 8 минут назад, RGM сказал: на машинах 2019 года натяжитель идет в сборе. Отдельно ролика нет в продаже. Вот каталог на авто 2019г. То же самое, отдельно ролик на натяжителе
max_rocker Опубликовано 14 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 (изменено) 15 минут назад, RGM сказал: Мат часть изучал хорошо. И про этот номер знаю. А теперь покажи этот ролик в продаже с подшипником bd17-40dum1 - это радиально-упорный подшипник Подшипник там стоит тот, который ставят на заводах тойота. Изменено 14 марта, 2023 пользователем max_rocker
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 10 минут назад, max_rocker сказал: Вот каталог на авто 2019г. То же самое, отдельно ролик на натяжителе а можно вин авто в личку. В РФ отдельно ролика - нет на схеме.Узел идет в сборе
RGM Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2023 8 минут назад, max_rocker сказал: Подшипник там стоит тот, который ставят на заводах тойота. меняю первый раз. И с завода стоял подшипник bd17-40dum1 Подбирал именно из-за этого подшипника ролик. В остальных стоят два 6203.
