isaenko.v Опубликовано 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 Энциклопедия! 19 часов назад, Sky сказал: Это номер производителя-поставщика на конвейер, Y S PUND CO., LTD
Sky Опубликовано 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 5 часов назад, isaenko.v сказал: Энциклопедия! Да я сам перед новым годом шерстил в поисках этого номера)
Stich Опубликовано 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 На днях наконец-то добрался до ямы и заменил отживший своё глушитель :-) Вопрос ко всем, у кого на сколько хватило родного и открутились ли болты? Потому как у меня, по всей видимости, глушитель стоял ещё заводской (с 2005 года). Оригинальные болты на 14, а по факту на один даже налезла головка на 12(!), но естественно ничего не открутилось. В итоге все 4 были срезаны болгаркой...
Борисыч МСК Опубликовано 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 (изменено) Думается,что на всех Фортах через три-четыре года болты не открутятся,потому как ржа с них уже пластами сходит и через пару зим. И ключ на 12 подошёл именно по этой причине....Через пару лет и на 10 подойдёт Может есть смысл на новых автах эти болты сразу поменять на нержавеющие....Это касается и болтов выхлопной,которые под капотом. Изменено 18 июля, 2017 пользователем Борисыч МСК
Stich Опубликовано 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 2 hours ago, Борисыч МСК said: Через пару лет и на 10 подойдёт Это точно :-)) Но я по этому поводоу всё-таки заказал , на будущее, вот такой комплект экстракторов 2 hours ago, Борисыч МСК said: Может есть смысл на новых автах эти болты сразу поменять на нержавеющие. Аналогичная мысль посетила и меня :-)) В итоге, купил в крепмаркете нержавеющие болты с шайбами и фланцевыми гайками, правда шаг резьбы 1,5, вместо 1,25, но думаю это не столь критично. Да и ценник у нержавейки даже меньше получился, чем родные болты с гайками. Резинки тоже новые поставил, хотя старые вполне себе живые.
Александр56 Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Stich сказал : правда шаг резьбы 1,5, вместо 1,25, но думаю это не столь критично. Резьбу нужно перенарезать, через 2 витка один виток срежет, в данном случае не страшно. Изменено 19 июля, 2017 пользователем Александр56 Stich 1
Борисыч МСК Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 1 час назад, Александр56 сказал: Stich сказал : правда шаг резьбы 1,5, вместо 1,25, но думаю это не столь критично. Резьбу нужно перенарезать, через 2 витка один виток срежет, в данном случае не страшно. Резьба метрическая,перерезание уменьшит и диаметр болта. Получится не знамо что,держать точно будет хуже. Проще подложить шайбу имени тов.Гровера. Stich 1
Александр56 Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Не внимательно прочитал - Stich купил комплект (болты и гайки) с шагом 1,5, что совершенно не критично.
Борисыч МСК Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Сегодни перезаправлял кондей,проверили на предмет утечек.Заодно посмотрел на свой обработанный глушак,облезло покрытие прилично. Вывод -красить нужно по свежему,иначе не держится.
Vo1 Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 В 25.06.2017 в 11:42, Борисыч МСК сказал: Сегодня ездил на ежегодную проверку состояния антикора в антикор.рф, заодно там обработали и выхлопную систему.Подробности на сайте Защита выхлопной системы Да, интересно как эта красота зиму переживет. Я осенью полил американской термокраской, марафет был не хуже твоего, а весной от него не осталось и следа.
Борисыч МСК Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 3 часа назад, Vo1 сказал: Да, интересно как эта красота зиму переживет. Я осенью полил американской термокраской, марафет был не хуже твоего, а весной от него не осталось и следа. Таки там уже и половины не осталось,но я и не рассчитывал на сногсшибательный эффект. Пробный шар,однако. Мне кажется по нашим дорогам выдержит только нержавейка-остальное баловство.
isaenko.v Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Обрабатывайте Растстопом,хлопьями ржавчины не лезет,ни глушак,ни трубы. Алекс 1
Vo1 Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 11 часов назад, isaenko.v сказал: Обрабатывайте Растстопом,хлопьями ржавчины не лезет,ни глушак,ни трубы. Разве Раст стоп бывает для выхлопной? Кажется он только для скрытых полостей и днища. Или ты хочешь сказать, что можно рискнуть?))) Нееет, я не решусь на такое, хотя, думаю гореть будет знатно конечно))). Вот наткнулся в поисках на горе экспериментаторов -"специалистов", ржачка конечно: Раст стоп и глушитель Alexey_A4_96_16ADP Если глушитель (последняя большая банка) начал ржаветь, а новый покупать дорого и не очень охота. Имеет ли смысл туда впрыснуть Раст стоп? Не загориться? Обсуждение закрыто модератором NickEr 25.04.2006, 12:53 # На следующий день от него ничего не останется Alexey_A4_96_16ADP 25.04.2006, 14:36 # Это почему? SergKL 26.04.2006, 12:32 # Я заливал масло в резонатор Обычное моторное масло в количестве примерно полстакана залил в новый резонатор перед установкой и поворачивал его, чтобы масляной плёнкой покрылось как можно больше и пропитались швы. После установки поехал по пустынной дороге. Первые несколько км за мной тянулся густой шлейф масляного тумана, а вся задняя часть машины оказалась в мелких масляных брызгах. Думаю, что так же вылетит весь Раст-стоп. NickEr 25.04.2006, 15:28 # Выгорит весь Alexey_A4_96_16ADP 25.04.2006, 15:58 # Да там огня нет, да и температура не особо высокая С чего он выгорит-то? Это последняя банка глушителя. Выхлопные газы чуть теплые выходят... Одной ногой 27.04.2006, 14:11 # Правильно, но огнетушитель купи обязательно !))
isaenko.v Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 Володя,Растстоп есть для внутренних полостей(он погуще) и для наружного покрытия(пожиже).Стараюсь каждый год летом на даче из компрессора обрабатывать тем,что пожиже всю выхлопную систему снаружи,результат хороший.Выложил бы фотографию,но с телефона не могу т.к.на даче(не дано мне это).
isaenko.v Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 Приезду домой аыложу с компа-вид глушака приличный.
isaenko.v Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 Ничего не горит,сначала тоже думал Что будет вонять при выгорании,но ничего не воняет.Разве я посоветовал бы сомнительную весчь?Проверено на личном опыте и временем.Попробуй,ведь ничем не рискуешь.
isaenko.v Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 Да,получается и у велика (Вылезли они и удалить не мог),пришлось так и выкладывать.
Igor Опубликовано 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 А я раскрывшейся по шву решил обварить, так как внутри он оказался целым, да и торцы отличные Павел 1
isaenko.v Опубликовано 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 Да правильно сделал,ещё долго походит.
Популярный пост Гвоздь Опубликовано 24 января, 2018 Популярный пост Опубликовано 24 января, 2018 Продолжение истории. - тут начало Временная система продержалась 2,5 года и приказала долго жить. Поехал в гости к Чехову в г. Чехов. В мастерской Виталия изготовили замечательную систему из 2х резонаторов и глушителя из нержавейки. Выхлоп прямоточный, но очень тихий. Пока готовили систему общались, Виталий устроил экскурсию по городу и накормил обедом) В общем отлично съездил) Виталию респект! Кому нужен тихий выхлоп - есть к кому обратиться) Чехов, Faiz, Борисыч МСК и 6 других 9
isaenko.v Опубликовано 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 Да о Виталике мы давно знаем, молодец что к нему приехал. Первый его глушитель на Фортунер сейчас колесит по Кургану у нашего форумчанина Сергея (не счтитая глушак самого Виталия). А так Виталик и накормить может и напоить-это мы тоже знаем. kurganoid 1
