У Toyota Fortuner установлено 2 независимых блока кондиционирования.
Задний блок кондиционера установлен внутри, в правой задней части автомобиля.
Воздуховоды встроены в стойки и в потолок, чтобы улучшить внешний вид автомобиля.
Испаритель
Для изготовления испарителя используется RS (Революционная супертонкая Структура).
Поместив резервуары сверху и в основании испарителя и используя пластины с внутренними ребрами, были достигнуты следующие эффекты:
a) Повышенная эффективность теплообмена,
б) Более однородное температурное распределение,
c) Более тонкий испаритель.
post-2-0-60901400-1357483873_thumb.jpg post-2-0-33970600-1357483873_thumb.jpg
При этом с центральной консоли можно только включать или отключать задний кондиционер, со среднего ряда сидений можно полностью управлять кондиционером (включать и задавать скорость вращения вентилятора)
  • Ответов 79
  • Сергей К
    14
  • afcajax
    12
  • Susuman
    10
  • Дядя Вова
    9
  • 3 недели спустя...
 Не нашел воздуховодов кондиционера второго и третьего ряда сидений? нет ручки управления на вторм ряду кресел
Может у меня один кондиционер установлен
Машина Тайская ВИН MR1YX59GX63007926
 второй вопрос -амортизаторы требуют замены
что порекомендуете
  • 2 месяца спустя...
Т.е. потолок вообще ровный?  Без воздушных отверстий?[/qote]
У меня тоже потолок ровный 2.7 2006г/в.Существует такая проблема включаю кондиционер ручка вентилятора в положении 1 кондиционер работает дует холодный воздух но срабатывает такой цикл включается вентилятор работает 7 сек. потом 10 сек.не работает и так постоянно,перевожу ручку в положение 2 вентилятор включается и постоянно работает.Это нормально? И сколько фреона надо закачивать в кондиционер?
ame="v.p." post="2646" timestamp="1360956471"]Т.е. потолок вообще ровный?  Без воздушных отверстий?[/qote] У меня тоже потолок ровный 2.7 2006г/в.Существует такая проблема включаю кондиционер ручка вентилятора в положении 1 кондиционер работает дует холодный воздух но срабатывает такой цикл включается вентилятор работает 7 сек. потом 10 сек.не работает и так постоянно,перевожу ручку в положение 2 вентилятор включается и постоянно работает.Это нормально? И сколько фреона надо закачивать в кондиционер?
Нормально.
что порекомендуете
Вообще странно,наверно такая компликтация
@Solo, А машин Антиресно, какой? Разговор есть,а марка машины не оговаривается.
@Solo,наконец-то узнали какая машин,давай колоться дальше,бум выпытывать ещё:двигатель какой,какая комплектация?Ну как что-то ответить,не зная о каком авто идёт разговор? Изменено пользователем Борисыч МСК
что порекомендуете
Воздуховоды в потолке появились после рестайла 2009г. На предыдущих моделях 2-й кондиционер включается точно также, но управление им и воздуховоды справа по ходу движения, за 2-м рядом кресел.
Двигатель 2.7, 2006г., сборка тайская, АБС тоже нет. Жрет литров 18 по городу.Короче по-ходу самая пустая версия
Так это и хорошо. Ломаться не чему. А без АБС прекрасно можно обойтись, иногда эта система только мешает.
  • 1 год спустя...
Как включается этот заднии контур,машина тоже без отверстии в потолке,2,7 . Регулятор переключал во все положения ,а в ответ тишина
На центральной панели внизу кнопка включения заднего вентилятора. Обязательно должен работать передний вентилятор, хотя бы на 1-й скорости.
Спасибо
  • 4 недели спустя...
Добрый день граждане автолюбители ;))
Столкнулся с маленькой проблемой по данной теме.
Неделю назад главный кондер перестал охлаждать, заехал на станцию по обслуживанию, подключили модную станцию, 40 мин. она пыхтела проверяла и т.д. В итоге был низкий уровень фреона, утечек не обнаружили. Я похудел на 500 грн. Кондер вроде начал работать. Черезнеделю то же самое. И это при том что задний кондиционер исправно охлаждает. 15 мин. проверка с ваккумом показала герметичность системы. Что делать ????? может его не хватает на наш климат??? Днем +34. Хотя машина строилась  в жаркие страны.
Для начала желательно было промыть систему кондиционирования. Пусть меня д.Вова поправит, но это желательно делать каждые 5-7 лет эксплуатации авто. Заменить фильтр-осушитель. Примеси в системе, вода и пр. сильно снижают эффективность работы кондиционера. Очистить снаружи радиатор кондиционера и радиатор-испаритель(в салоне)
А сама проблема, возможно:
1. В пониженной эффективности охлаждения фреона радиатором (конденсером). На задний испаритель идет магистраль через всю машину, и она сама ещё дополнительно охлаждает фреон.
2. Возможно из-за грязи в системе забит сужающий клапан в переднем испарителе.
Нет,если есть утечка, то она влияет на эффективность всей системы, т.е. на обоих контурах.  Как я понял:  утечка была повторно через 2 недели ?  Вакумирование  определяет лишь значительные утечки, а для мелких необходима добавка УФ маркера для последующего поиска с применением УФ лампы.
Когда в магистрали был не большой свищ, после заправки холодил около 2-3-х недель, потом приходилось опять заправлять. Утечку не могли найти, т.к. отверстие оч. маленькое было.
Но ведь у него задний холодит всегда, только передний глючит...
А это о чем ? .... В итоге был низкий уровень фреона, утечек не обнаружили. Я похудел на 500 грн. Кондер вроде начал работать. Черезнеделю то же самое.
