У Toyota Fortuner 1-зонный или 2-зонный кондиционер?
v.p.
А это о чем ? .... В итоге был низкий уровень фреона, утечек не обнаружили. Я похудел на 500 грн. Кондер вроде начал работать. Черезнеделю то же самое.
Так автор же пишет, что только передний опять не холодит:
Кондер вроде начал работать. Черезнеделю то же самое. И это при том что задний кондиционер исправно охлаждает.
У меня месяц назад было что-то подобное. Передний холодил слабо (вернее при включении кондёра первых пару минут было все нормально, а потом холод пропадал), а задний холодил неплохо. В окошке была пена. Съёздил на заправку, мне заправили (по заказ-наряду) 792 гр. фреона и 50 гр. масла. Объём фреона меня смущает, но работает всё исправно...
  • Ответов 79
  • Сергей К
    14
  • afcajax
    12
  • Susuman
    10
  • Дядя Вова
    9
Называется заправка по давлению:  проверяется давление на магистралях в момент исчезновения пузырьков, в смотровом окошке. На прошлой неделе после ремонта второго контура и мне заправили 800 гр. Я считал, что норма 670 - 700  :huh:  Однако вот  B)
мне заправили 800 гр. Я считал, что норма 670 - 700   Однако вот
И я считал, т.к. где-то у нас здесь на Форуме вычитал объем заправки. Даже одно время думал ехать стравливать  ;)
А вот не пытался ли кто почистить испаритель от мусора  не снимая его, мне кажется что он плохо продувается вентилятором, интересно есть ли такая возможность или только с разбором системы и снятием испарителя?
Написано kurganoid 30 Январь 2014 - 11:13
Приехал на СТО будем разбирать торпеду и продувать радиаторы. По результату отпишусь
Сдeрнули мотор печки добрались до радиаторов а там... Я сначала не опознал радиатор-ровно зашпаклеванная буддто тремя узбеками поверхность. С помощью Керхера-пылесоса, компрессора,трех видов щеток, двух пузырей какой-то химической химии и такой-то матери в течении 1,5 часов выковыривали оттуда пласты грязи. Хорошо хоть есть здоровенный кусок ветрозащиты-застелилсалон но потолку достанется. Все еще пылесосят... Продолжение следует
У меня с потолком обошлось.Когда компрессором дуть стали второй там был с пылесосом а я их заботливо накрыл сверху кошмой. Вылезли-морды грязныекак у шахтеров. Фоткать не стал ,а то-бы еще и огреб. Итог- три с лихуем часа,1000р денег(хотели600,но за все унижения и стадания и косарь не грех).Ия довольный как слон. Долой куртку и башмаки Коламбия-да здравствует демисезон и кроссовки.Одел бы красные мокасины-да национальностью не вышел
Д -а -а ! Серега, как то не радостно описал, блин хотел сам, теперь чего то перехотел, поищу кто бы взялся за это!
Ну как же так , стоит же салонный фильтр, от куда столько грязи?
Так не-было его там!Сам заглушку вырезал и фильтр поставил-теперь есть!
Вон оно че! У тебя ж обедненная комплектация! ;)  Прости друг недопер! Блин тогда надежда есть что у меня не так загрезнен , ну дак как, мотор сниму и получу доступ, или это не все?
Этим и ограничивались-я бы для себя вровень с порогом ещё лежаночку соорудил-вповалку удобней( я пачку экструзии и ещё пару листов рядом с машиной ставлю если провода под панелью протянуть или ещё-чего)
Да ради этого сидение переднее сниму, там делов то 2 минуты и лежи  себе - не засни! ;) !
Придется снимать улитку и разбирать систему, руками почти не пролезть. У меня тоже был испаритель полностью в грязи, промыли, все отлично работает, и заправил 700 гр фреона
получается что без снятия ни как не полезть?
Если хотите хорошо промыть никак, он находится между радиатором печки и глубоко сидит в поддоне для испарения. Мне промыли под давлением, температура сразу упала на 5 градусов, разница ощутимая и без градусника. Без снятия если только щеткой и то займет много времени и не добьетесь такого качества. В любом случае весь шлак пойдет воподдон, затем в дренаж, его кажется не снять без испарителя, двойная работа получается.
Испаритель толщиной 4-5 см, щеткой продайте грязь во внутрь, опять проблема будет выдувать думаю тоже нет смысла. Оптимальный вариант снять и промыть. Кстати как я понял фреон тоже имеет срок службы, у товарища давал 15-16, спустили старый, заправил, стало 6-7, хотя все другие мастера говорили готовь новый компрессор
Спс ! Буду думать.
Прокачусь по СТО сориентируюсь в ценах на чистку.
Мне это удовольствие обошлось в 130 $, из них 70 за
заправку и 60 за снятие, промывку.
Сегодня узнал, цены примерно такие же  ( +   - )  20$
Как мне сказал мастер, еще пару лет бы так поездил, менял бы компрессор, его цена уже 400. На внутренней стороне трубки радиатора был какой-то черный налет. И испаритель тоже не дешевый, 350 $
И как себя чувствует кондиционер после 800 ста граммов? ;) . Мне просто 700 заправил, как и было написано выше, больше сам я уже сказал не нужно. Недавно заезжал на проверку сказали система полная, больше заправка не нужна. Как так получается кому то 700, кому то 800 лезет. Если кто знает точную цифру, поеду заправлять как положено в мануале. Так как эти сто грамм дадут существенную разницу в температуре.
У товарища просто  был недостаточный объем фреона. За норму считается потеря 30 гр. в год на японцах и 50 гр. на европейцах.
Из прейскуранта СТО:  работа под руководством клиента + 30% к тарифу  :)
А с помощью + 50%
А с помощью + 50%
Звучит так: работа вместе с клиентом +50% к тарифу.
Короче можно смело еще 100 грамм загонять?
Не факт ! У Sky не прокатило  :blink:  Читай внимательно: Называется заправка по давлению: проверяется давление на магистралях в момент исчезновения пузырьков, в смотровом окошке.
