Вот и у меня небольшая вибрация при торможении. Видимо диски тормозные надо заменить? А колодки надо новые или нет?
При замене торм дисков колодки ставятся новые.
  • Ответов 56
  • Susuman
    8
  • v.p.
    5
  • Adler
    5
    4
Чтобы тормозной диск начал бить при торможении его должно повести, чтобы повело надо перегреть и заехать в воду. Так где можно было в Дубае воду на диски то найти если только не на мойке?
В сильную жару при интенсивном торможении диск может повести и без луж :)
Хреновастенько. Уже заказал новые, а вот колодки жаль менять, там толщины еще практически сантиметр. Подскажите какой фирмы идут оригинальные колодки и какие из аналогов имеющихся на exist лучше ставить?
Всю жизнь езжу на Kashiyama. Колодки мягкие, не стирают торм диски, не скрипят, тормоза хорошие.  В нашем случае их номер D2228M
Каталожный номер  TOYOTA 04465-0K020. Колодки ставлю только оригинал.
У меня по вину выдает 044465-0К090,большая между ними разница или вообще нет?
Ввел Вас в заблуждение, сорри. Все правильно, 04465-0К090 у нас. 020 праворукие.
Изменено пользователем Sky
  • 6 месяцев спустя...
Вставлю свои пять копеек. После покупки авто был приятно удивлен более лучшими тормозами чем мой предыдущий Toyota Harrier 1998г.в.. Но меня раздражала регулярно срабатывающая ABS. Осмотр колодок привел меня на мысль установить более мягкие колодки, выбор пал на Nishimbo, т.к. уже был опыт с этими колодками. Тормоза стали более «упругими», торможение на высоких скоростях мне кажется несколько ухудшилось и показалось что появился эффект перегрева тормозов, но на небольших скоростях торможение значительно улучшилось + ABS стала срабатывать заметно реже.
По поводу вибрации руля при торможении. Рекомендую тщательно проверить резину на балансировку. Была у меня такая проблема, рекомендовали поменять тормозные диски, заказал, пришли, но поменять было некогда. Пришла пора менять резину на зимнюю и все исправилось. Старую резину в утиль.
У меня подобная проблемка на предыдущих машинках "лечилась" проточкой дисков - на СТО как раз купили такой агрегат, ну и всех активно агитировали за это дело:  на подъмнике приподнимают машинку, скидывают колесо, тормозной блок, освобождают для доступа тормозной диск, закрепляют станинку (по виду типа треноги для мощной видеокамеры), навешивают агрегат для проточки - и вперед, по диску "бегает резец, выводя плоскость, в процессе становятся видны выпуклости-впуклости на тормозном диске, которые и давали "биение". От 10 до 30 мин на диск, в зависимости от "убитости". Результат - отсутствие всякого биения при торможении.
@Владимир, этот агрегат поможет если диски колодками изничтожились, а если перегрев и их повело, то я думаю только замена спасет. Да и тем более, что наши диски по сравнению даже с Ниссан Марч дешевле стоят, всего то 1500 р.
Делал проточку дисков на предыдущей машине. Вместе с проточкой обязательно меняют колодки.
  • 1 год спустя...
Передние колодки отработали с 0 до 100 000 км.. До индикаторов износа осталось 1-2 мм.
Да, диски в идеальном состоянии.
Чувствуется нога мастера.
это не модификация
...без индикаторов? :)
А зачем мне они, я ж до них не доезжаю  ;)
Ты забыл: подмастерья  :)
  • 4 недели спустя...
Прошу подсказать, в чем дело. Проблема в скором срабатывании АБС. При активном торможении на зимнем асфальте (чуть со льдом)  АБС срабатывает. То же - при движении даже со скростью 5-10 км/ч на скользкой поверхности. Ездил на Фокусе более активно, такого не наблюдалось. Лексус также такого не показывал. М.б. дело в резине - Йокогама липучка.
Йокогама модель G12?
если так то это всесезонка, на нормальной зимней резине ни кто на ABS не жаловался. :huh:
ABS активируется на скорости 5 км/ч. В чем проблема?
есть такая фигня
1. забей
2. отключи АБС
  • 3 года спустя...
На новый Фортель, который поставляют в РФ, с завода ставят задние дисковые тормоза. Возникает желание модернизировать их и на наших моделях, поскольку родные тормоза недостаточно эффективны. Ни кто не слышал о возможности такой модернизаци путем замены задних ступиц и прочих, относящихся к тормозной системе, деталей?
Изменено пользователем Дмитрий ВК
Исправлена синтаксическая ошибка
6 часов назад, Дмитрий ВК сказал:
уже рассматривали ентот вопрос давно, даже видео с Тая было, эт затратно + перенастройка АВС и колдуна, я тож лет 5 назад думал но не надумал
Смысла нет,у нас и так к тормозам нет претензий.Получится масляное,помазать маслом и за изрядные деньги с хлопотами...
