В этой теме обсуждается как улучшить обогрев задней части салона Fortuner.
На машинах выпусков 2005 - 2015 гг могут отсутствовать воздуховоды второго ряда сидений.
В качестве одного из решений рассматривается установка стандартных воздуховодов Toyota:
07.03.2014 в 11:21, ЛеРой сказал:
87214‐0K010
87212‐0K010‐B0
87213‐0K010‐B0
87215‐0K010    2 штуки
11.12.2019 в 03:08, Андрэ сказал:
Реализация:
1. Владимир, 2013 г.
2. khvostovets, 2017 г.
3. Fedor_____1, 2018 г.
Альтернативные материалы и решения
1.  Vo1: автомобильный отопитель керамический HEBE HBA - 06C
2. pers1975: использование общедоступных пластиковых материалов
3. SDV: использование общедоступных материалов (пластик, жесть)
4. Vadek: ПВХ труба 50мм, дефлектор от Aveo
5. shot: дополнительный электрический отопитель Toyota
6. Fedor_____1: использование общедоступных пластиковых материалов
Коллеги,при чём тут аллюм или медь? Да хоть из чугуна,хоть из золота,но площадь отдачи обеспечь и теплопроводность должна быть высокой только для увеличения скорости нагрева...
  • Ответов 191
    26
    16
    15
  • Виталий
    13
Борисыч прав, для увеличения теплоотдачи, необходимо либо увеличить площадь теплообменника либо количество теплоносителя в теплообменнике, а теплопроводность меди и алюминия имеет в нашем случае незначительную разницу и ей можно пренебречь.
Согласен! Вот и очень хочется посмотреть не хлипыш ли алюминивый там у нас стоит!) Может там три трубки и через сантиметр пластины алюминивые, а если поставить взамен добротный медный с частыми пластинами может веселей станет. Просто логически в некоторых авто стоит небольшой радиатор и в машине жара, радиатор медный машина утепленная. По логике ставим тут медный, утепляем и воаля... но это все теория товарищи! я не доказываю потому как не знаю, что там... Я знаю что сотоварищи шумку делали тут на нашем форуме, может разглядывали что там за отопитель стоит. Пример не про наши переживания немного, сейчас в домах стали заменять радиаторы чугунные на алюминивые, становится жара дома, т к теплопроводность лучьше у алюминия и площадь увеличина! еще раз это всего лишь теория! но когда собирается много толковых мужиков - получается из груды металла самолет!)
Для справки https://ru.wikipedia.org
                 Вт/мград
Алюминий 202—236 Медь 401
То есть грубо в два раза больше у меди. Значит  если мы с Борисычем опустим две пластины одинаковые размером, медную я, а алюминивую Борисыч  в кипяток, то я заору раньше чем он, и побегу за льдом, пока я буду бегать за льдом заорет и Борисыч....))) А это значит, что в радиаторе пластины до самых краев прогреваются быстрее и сильнее у меди и остудить их поток воздуха так быстро не может как алюминивые... соответственно и ожег у меня будет обширней чем у Борисыча :D !!!
Это понятно! Но тепла в с этой площади больше не снимите, быстее снимите это да.
                 Вт/мград
Ну,нагреется на минуту раньше,а дальше токмо площадь влияет,а она величиной постоянной является... ;):)
Снимем! Я думаю... Потому как если представить теоретически, что радиатор выполнен из дерева то мы вообще обморозимся, потому как у дерева теплопроводность вообще плохая)
Ну поймите в конце концов что медь, что алюм, нагреются до определенной температуры скажем 80с, представим что площадь теплосъема у них одинакова,  воздух после радиатора в обоих случаях будет одинаковой температуры.
Фишка в том, что у алюминия ребра чем дальше от трубки тем они холоднее, так как алюминий не успевает передавать тепло на крайнюю точку пластины радиатора  и поток воздуха по краям успевает остужать их, тогда как медь успевает и ее поток воздуха по краям не выхолаживает! И соответсвенно воздух прогревается по всей поверхности радиатора сильнее до краев!
Резонно для большой длинны, а там несколько мм.
одинаковой температура будут сами радиаторы и воздух вокруг них,
ежели вентилятор не включать...
ежели на малой скорости , то картина примерно одинаковая...
ежели далее прибавлять скорость потока воздуха,
то картина резко изменится(при достижении и "перевале" за определённое значение),
а именно:
воздушный поток после АЛрадиатора на будет достаточно нагреваться,
и теплоноситель не будет достаточно охлаждаться...
следовательно теплоноситель (антифриз) выходящий из АЛрадиатора
будет иметь большую величину, чем после КУрадиатора.
следовательно ДельтаТ у КУ- более чем у АЛрадиатора.
а именно:
Вы действительно считаете что 1-2 с ( и то с нятяжкой) разницы которую вы в итоге получите от замены радиатора на медный ( такой же площади ) вам изменят климат в салоне в - 15-20с?   :)
А термостат меняем разница 5 градусов 83 и 88 и воздух горячее дует?))) вроде мелочь а приятно!))) особенно если - 40 за бортом!
Изменено пользователем Виталий
Не то что не интересна, умными советами не поможем))) Уж кому, как ни вам знать, как лучше утеплить машину на зиму? И никакие медные, алюминиевые и прочие радиаторы, не заменят утепление, двойные стекла и прочие северные хитрости)))
Вы имеете ввиду Твоздуха?
без "натяжки" - более.
у меня была возможность сравнить на ВАЗах...
да, меняли АЛ на Медь... результат был ощутим без приборов
надо подходить комплексно!
1) утеплить салон
2) заменить термостат
3) доустановить возуховоды от Хая или нового фортунера "казаха" в ноги второго ряда
4) утеплить капот и моторный отсек ( щит за двигателем)
5) прикрывать радиатор двигателя на зимний период.
 Вроде ничего не упустил?  :huh:
Упустил.
6) Двойное остекление
7) Не глушить машину
:D
На вазах как правило меняли радиатор по ремонту , старый естественно был грязный, с плохими ребрами и теплоотдачей, после того как установили новый - почувствовали разницу, а если сравнивать два новых, то разницы в 1-2 градуса вы даже не ощутите  ;)
Упустил.
:D
Поставить Вебасто или Гидроник,утеплить кузов.А на остальное забить! :D
1) утеплить салон
Сергей, вот прям шаблон для тех кто только купил!!!! Реально вообще в таком диалоге можно выявить однозначные вещи и тем кто только приабрел  подавать на блюдечке!!! Все это работает, скажу больше, я гнал своего счастливого из новосибирска в январе этого года, и попал как раз в морозы - 42 градуса, началось все от сургута. Резина летняя, одеяла нет, морду не закрыта, в салоне дубак я был в ужасе!!!!! А теперь весь этот списочег когда рализовал, без утепления салона правда и патрубков, стало намного веселей.. подтверждаю - РАБОТАЕТ!!!
1) утеплить салон
ИЛИ Установить ВЭБАСТУ :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Веселей становиться даже от "магической" картонки перед радиатором и от полуприкрытой заслонки забора воздуха снаружи, а в остальном проблемы как и у всех машин, экономит производитель на всем, когда потолок снял, аж поржать хотелось от трех полосок утепления на металле крыши!  :D
Это я потом позже узнал, не утеплитель оказывается а от вибрации на крышу лепят куски...
Да не, скорее утеплитель от вибрации на металл лепят этакий клейкий рубероид (вибропласт), да и его у нас тоже как то не особо много  :(
