В этой теме обсуждается как улучшить обогрев задней части салона Fortuner.
На машинах выпусков 2005 - 2015 гг могут отсутствовать воздуховоды второго ряда сидений.
В качестве одного из решений рассматривается установка стандартных воздуховодов Toyota:
07.03.2014 в 11:21, ЛеРой сказал:
87214‐0K010
87212‐0K010‐B0
87213‐0K010‐B0
87215‐0K010    2 штуки
11.12.2019 в 03:08, Андрэ сказал:
Реализация:
1. Владимир, 2013 г.
2. khvostovets, 2017 г.
3. Fedor_____1, 2018 г.
Альтернативные материалы и решения
1.  Vo1: автомобильный отопитель керамический HEBE HBA - 06C
2. pers1975: использование общедоступных пластиковых материалов
3. SDV: использование общедоступных материалов (пластик, жесть)
4. Vadek: ПВХ труба 50мм, дефлектор от Aveo
5. shot: дополнительный электрический отопитель Toyota
6. Fedor_____1: использование общедоступных пластиковых материалов
Я же говорю,что отбор назад будет не сильно большим. Сечение маленькое,но и сами воздуханы следует утеплить,шоб уменьшить потери...Печка достаточно мощная. Когда ставил рейлы я проклеил почти весь салон 5мм утеплителем,разница оченно даже приличная.
  • Ответов 191
    26
    16
    15
  • Виталий
    13
8 часов назад, SERG написал:
Я просто хочу как Владимир сделать-от хая штатную все шляпу поставить. Дырки маленькие в этих воздуховодах, это точно.  Понял. Шумку сделал как купил, а надо был сначала тогда поставить отопление наверное. Но теперь уже поздно! 5 лет прошло. Теперь отопление на то что есть будем делать
так ерунда, воздуховоды идут поверх коврового покрытия все-равно
Только что, Yuran69 написал:
не согласен, не у всех поверх идут
:D:D
ну да, кто то умудрился запихать и под низ
  • 4 месяца спустя...
05.11.2013 в 01:24, Владимир сказал:
 Как говориться Voxpopuli — vox dei. Вняв настойчивым требованиям одноклубников и приняв для решительности пару рюмок коньячка, решился заняться установкой воздуховодов самостоятельно. Погода способствовала принятию решения:post-97-0-46349200-1383592963_thumb.jpg
Поскольку туннель снят был ранее (как – см.FAQ) post-97-0-84781600-1383593139_thumb.jpg
демонтировал сиденья (сломал первую на сегодня клипсу крепления жгута к нижней стороне сидушки)post-97-0-79036900-1383593183_thumb.jpg
снял накладки на пороги (вторая клипса)post-97-0-44897300-1383594461_thumb.jpg
пресловутую «черную коробочку под пассажирским  сидением»post-97-0-44622900-1383597286_thumb.jpg
покрытие пола больше ничего не держитpost-97-0-71986000-1383598253_thumb.jpgpost-97-0-64842400-1383594937_thumb.jpgpost-97-0-28791700-1383600990_thumb.jpg
(Культура производства в Тае или Индонезии «не фонтан», под ковром какие-то обрезки изоленты, скоча, оплетки проводов и проч.)
Стандартные проемы (прямоугольные отверстия в ребрах пола, на которые крепятся сидения спереди) под нижнюю часть воздуховода присутствуютpost-97-0-45421100-1383596586_thumb.jpgpost-97-0-77648600-1383596722_thumb.jpgpost-97-0-03212800-1383597620_thumb.jpg
Вывод воздуховода от печки к ногам задних пассажиров заглушен. Он представляет собой прямоугольный черный пластмассовый патрубок ок.15х4см post-97-0-51055300-1383599760_thumb.jpgpost-97-0-75853000-1383600274_thumb.jpgpost-97-0-51546900-1383600907_thumb.jpg
Аккуратно острым резаком или ножом срезаем нижнюю часть (если правильно попасть-  идет очень легко, по готовым канавкам, понятно, что эта кромка предназначена для удаления на машинах с воздуховодами для ног задних пассажиров (для удобства ВдНЗП)post-97-0-28438500-1383601870_thumb.jpgpost-97-0-98012800-1383601861_thumb.jpg
На прямоугольный патрубок со срезанным краем надеваем деталь 87214-0К010 post-97-0-70744300-1383602098_thumb.jpgpost-97-0-17716500-1383602101_thumb.jpgpost-97-0-32364300-1383602103_thumb.jpg
Впоследствии посадил её на автогерметик. Встает не очень удобно, но штатно, ничего больше убирать не надо, а то я сдуру начал отщелкивать разводку (минус еще одна клипса).
Далее примерил детали 87212-0К010-В0 и 872130-0К010-В0 и 87215-0К010 (2шт.)
И ПОНЯЛ КАКОЙ Я БАРАН! НАХ НЕ НАДО СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ ПОЛА! Средние части ВдНЗП  (87212-0К010-В0 и 872130-0К010-В0) потому и идут с покрытие и липучками, что ставятся ПОВЕРХ ковра. Поскольку покрытие у них серого цвета, надеюсь на фото их будет хорошо видно на фоне родного бежевого. Всего то надо опять же аккуратно ножом или резаком прорезать отверстия (скорее – «прорези») по размеру воздуховодов напротив стандартных проемов.
Далее понятно: вернул назад покрытие пола, выправил, закрепил на родных липучках и клипсах, сделал прорези, собрал ВдНЗП. Пробный запуск! Все работает! Воздух идет! Напор конечно не б..г весть какой, но тепло перегоняет, т.е. свою функцию выполняет как и задумано.
Далее осталось поставить сидения на место, собрать инструмент и пора к соседу в баню – сегодня его очередь!
P.S. Если делать разводку ВдНЗП самостоятельно, то гофру лучше пускать внутри туннеля, вдоль ручного тормоза и рычага АКПП, места там хватает, а выводы сделать вбока под сидения, под боксом между сидушками. ИМХО.
P.P.S. И с ковриками теперь что-то придумывать надо….
Доброго дня уважаемый!
провел установку всего вышеописанного на своем форте 2006 года, и честно говоря не рад результату. А именно, что даже если включаю в ноги на полную катушку - то спереди дует отлично, а с этих воздуховодов слабовато. Толи напора печки не хватает, и нужен моторчик печки от того же хайлакса на котором стояли воздуховоды, то ли он и должен совсем немного дуть. Все остальные положения отрабатывает без проблем... может именна клима нужна которая в хайлаксе стоит. Так как эти патрубки сняли мне с хайлакса у которого клима стояла.
скажите пожалуйста, как дует у вас?
P.s. Жалею что когда срезал кромку с выхода на ноги задним пассажирам, не включил и не проверил как от туда вообще дует.
19.12.2017 в 16:56, shot сказал:
ну вот еще дополнительно можно поставить электроподогрев (обычно на дизелях идут) цена на разборе нач от 894 р
и вроде как ставится в штатное место, схема печки наша
особенно северянам
Есть у кого-нибудь опыт по внедрению этой электропечки в бензиновые версии?
42 минуты назад, Настырный сказал:
У  меня сильное ощущение, что разъём на этом электронагревателе такой особенный, что его воткнуть во что-то другое не получится. А потому искать это гнездо надо будет в радиусе равном длине шнура подключения. :)
Знаете, совсем недавно снимал печку и все вроде просмотрел. Таких фишек  и в таком количестве не видел....
  • Смущенный 1
Когда менял лампу в подсветке АКПП обнаружил сантехнический сифон вместо воздуховодов, так вот их эффективность нулевая. При -40 за бортом у задних пассажиров ноги мерзнут, а у водителя и переднего пассажира плавятся от жары...
Изменено пользователем Fedor_____1
Изучив эту тему принял решение ставить воздуховоды задних пассажиров от хайлюкса, новые слишком дорого, в итоге нашел на разборке в НСК, купил весь комплект в сером исполнении за 1500р.
Установка воздуховодов не требует снятия передних сидений и уж тем более снятия коврового покрытия (выше в теме кто то и ковер снимал), разбираем среднюю консоль и все встает на штатные места. Весь процесс установки занял минут 20-30. Два минуса: 1 в местах прохода воздуховодов панель прилегает не плотно; 2 цвет тряпки на воздуховоде и цвет салона отличаются...
После установки разница на лицо, сзади жара. Рекомендую.
  • 11 месяцев спустя...
Поюзал авто в минус 30 и теперь меня не покидает идея поставить планар....т.к очень долго прогревается салон.
19 часов назад, max_rocker сказал:
Датчик температуры поднимается до прогретого движка?
Не понял про какой датчик?У меня только температура двс в виде стрелки.Сам двигатель нагревается вполне быстро,если включить бинар,то вообще в лёт.Салон долго прогревается....ставишь на окна-ноги,то мерзнут руки.Ставишь перед-ноги затягивает окно,но тепло.Каналы снизу стоят на зад.
Toyota Hilux, Fortuner 2005-2015 Воздуховоды отопителя для пассажиров второго ряда
Воздуховоды отопителя для пассажиров второго ряда.pdf
  • 3 месяца спустя...
Сегодня чистил под сиденьем и увидел что у меня стоят воздуховоды с завода. Казах, 2014г, максимальная комплектация
Я еще в 2018 установил подогрев сидений 2 ряда.
Это несложно. А вот найти место для переключателей, что бы было красиво и не портить интерьер не смог.
Машину собирался продавать, не хотелось портить пластик в салоне.
В итоге опробовал "на соплях" одну зиму. Сейчас все это хозяйство смотано, элементы остались в сиденьях. Подключай хоть сейчас.
Найти бы какую нибудь красивую панельку под крутилки или вставить их где неброско и неколхозно, можно было бы собрать обратно.
На мой взгляд подогрев сидений второго ряда эфективнее доп. воздуховодов и позволяет пассажирам раздельно подогреться, кому сколько нравится.
Обивка сидений снимается и натягивается обратно без повреждений, как и на любой другой машине. Заместо стальных колец - капроновые хомуты.
Если есть клещи для колец, можно и кольцами затянуть обратно. После сборки внешне разницы никакой.
Может доделаю в ближайшем будущем...
Изменено пользователем Val 10
20 часов назад, Val 10 сказал:
родные тойотовские крутилки есть как в типоразмере для Форта 1 (39 мм) - для установки в стандартные слоты для кнопок, так и в типоразмере 32 мм (я не знаю какие слоты в Форте 2, скорее всего 32 мм, но утверждать не берусь - не видел живьем)
если свободных слотов нет, то врезать панельку от Тундры куда-нибудь - не сложно
но! если у вас подогрев не тойотовский, то подружить тойотовские крутилки с ним можно, но весьма маетно
но люди делали
21 час назад, Val 10 сказал:
Можно взять дистанционный выключатель на Али, а пульт держать в кармашках салона или кресел,можно шнуром привязать шоб не потерялись.
Бывают они всяки разны и не на один канал. На индикаторный с/д место найти легко, но лучше таймер простейший вставить.
Крутилки тойотовского типоразмера были найдены тоже в 18-м году. Не захотел резать пластик.
А вот с дистанционным пультом, это очень интересно.
Теперь точно закончу. Тем более, что у меня еще и отдельный "+" солидного сечения в левом пороге появился когда для прицепа блок согласования устанавливал. Блок реле подогрева сидений уберу за пластиковую обивку слева, за сиденьями второго ряда.
Буду заказывать на али.
Спасибо!
