7 минут назад, isaenko.v написал:
50 на 50 -межосевая блокировка.
Вообще может быть на новой машине и поприсутсвовал небольшой хруст, возможно он и напугал вас.Почаще включайте блокировку (чтобы не застаивалась), хотя бы раза два в месяц.
Разговор о блокировке диффа ЗАДНЕГО моста. У нас с тобой её просто нет.
  • Ответов 317
    51
  • CharodeyPAL
    46
    37
  • Виталий блага
    16
59 минут назад, Виталий блага написал:
при включенном зад. диф.
Вот я об этом и говорю. При повороте ОБА задних колеса крутятся с одинаковой скоростью,а траектории у них разные.Короче, одинаковое количество  оборотов на разную длину пути.
  • Смущенный 1
Я думал хрустит спереди.
Для заднего залейте масло рекомендованное для блокирумыих диференциалов-скорее всего дело в нём.
Масло SAF-FJ.
  • Спасибо 1
Прошу прощения SAF-XJ,а не FJ,для LSD.
В 19.01.2018 в 13:14, Виталий блага написал:
А как проверить все жидкости зимние или летние ну с маслом понятно а вот гидрачь, тормазуха да и антифриз разный бывает
просто поменять все, т.е. вообще все ... затратно, но зато потом не придется парить себе мозг
Виталий блага: не доверяйте официалам. Сами или в уважаемом Вами сервисе срочно набейте смазкой все маслёнки в карданах.
  • 3 месяца спустя...
Система Партайм на Fortuner 2 работает по следующему алгоритму: по городу рекомендован режим 2H, для экономии топлива и удобства управления. На трассе (по прямой) и на скользкой (мокрой) дороге лучше переключиться в режим 4H (50/50), трансмиссия позволяет делать это на скоростях до 100 км/ч, двигаться при этом можно на любых скоростях, но при этом сложнее входить в повороты из-за увеличения радиуса, от перегрева защищает датчик в переднем диффе.
Режим 4L включается на стоячем авто, через нейтраль, скорость движения до 8 км/ч.
Блокировка заднего дифференциала только после включения режима 4L и также через нейтраль, скорость движения до 8 км/ч.
Применение иных алгоритмов чревато повреждением узлов трансмиссии...
На трассе по прямой НЕЛЬЗЯ переключаться, а, тем более ехатьпродолжительное время по твёрдой поверхности на большой скорости! Если конечно не плевать на раздатку.
6 часов назад, Skydiver50 написал:
Стандартный алгоритм для всех авто с этой системой привода....
19 часов назад, dok написал:
И где тут запрет переключения по прямой?)))
Да нет. На самом деле можно всё. Я бы так неделал сам. Мне механизмы жалко. Не для этого они. Всё это подключение относится к бездорожью. Но некоторым можно как угодно.
ну что хочу сказать пробежал мой фортюнер 10 000 км все нормально. А по поводу привода пришлось в декабре уехать в командировку на три недели жена в аэропорт ехать включила 4 вд так и проездила всю командировку сильно снега много не было но и ничего не поломалось.
3 часа назад, Виталий блага написал:
Как блокировка заднего моста?
или не пробовал-не хрустит?
Да сильно по грязи не лазил надобности включения дифференциала не было.
Вот что заметил после поездки в приморье 1300 туда и обратно столько же. Еду музычку слушаю громко по трассе Амур и слышу скрипит бля что то в панели туда съездил обратно почти добрался думаю что сука за скрипучая машина. Тут закончилась очередная бутылочка водички что стояла в центральном подстаканике закрылась крышка и вуаля все скрипы пропали.
Музыка все скрипы удаляет.
Всем Здравствуйте.  Я 4 месяца купила тойоту фортунер 2005 года.  У меня проблема в том что машина не хочет ехать, нажимаешь на газ показывает скорость 60, а едет как будто 20. Сразу заменила все масла в двигатели и в коробке, заменила воздушный, масляный и топливный фильтра. Месяц назад поменяла свечи, почистила форсунки, почистила заслонку, почистили датчик воздуховода. Вчера мне почистили бак и заменили насос и сетку фильтр.Катализаторы у нее вырезали предыдущий хозяин. В чем причина подскажите пожалуйста,  я просто не знаю что делать уже.
2 часа назад, Ольга написал:
Добрый день.Не совсем понял из вашего соообщения с какой же скоротью вы едете...
Если например реальная скорость 60 км\ч, а вам кажется медленно как 20 км\ч - то это может говорить только о хорошем состоянии автомобиля 2005 года выпуска, и его подвески, а так же хорошей шумоизоляции.
Или наоборот, реальная скорость 20 км\ч, а спидометр показывает 60 км\ч - то это может говорить о том, что спидометр неисправен.
Могу посоветовать протестировать реальную скорость и показания спидометра.
Практически у любого навигатора есть функция отображения скорости автомобиля по спутникам GPS. Обычно она ниже на 3-5 км\ч от показаний спидометра.
Ну если нет навигатора то как крайний вариант - у  гаишников перед носом проехать с высокой скоростью и они за отдельную плату скажут с какой скоростью вы ехали... (Это шутка)
Если скорость соотвествует показаниям на спидометре, то можно найти ребят которые тестируют автомобили что бы проверили время разгона до 100 км\ч конкретно на вашем авто, и уже тогда сравнить с паспортными показателями от производителя. Если у Вас 2,7 л движок то примерно 13,5 сек до 100. Если 4л - 10 сек.
Изменено пользователем Faiz
Ольга,добрый день!
Поздравляю с приобретением!
Вопрос к вам-аы видимо ездили до этого на легковой машине?
На Фортунере у вас могут быть чисто суб,ективные ощущения,машина большая и кажется она медленно едет.Попробуйте сравнить скорость с навигатором и думается все встанет на свои места,не может спидометр врать,нужно привыкнуть к машине.
А что все поменяли правильно сделали.
4 часа назад, dok написал:
Мож понижайка включена?
Я о блокировках тоже с самого начала подумал.. но...
Она пишет скорость 60 показывает спидометр, а ей кажется что машина едет медленно, тянется.
С блокировкой будет при разгоне будет реветь, набирать обороты...
Ольга, на всякий случай убедись. что первый рычаг стоит в  левом заднем положении.
У меня изначально были джипы, но с объемом 3.3. Но дело в том что ее как будто кто то сзади держит, нажимаешь на газ она не едет не едет, а потом как рванет.
