Виталий блага Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 Как правильно пользоваться системой полного привода на фортюнере 2 поколения
v.p. Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 2 поколения, это какой именно год?
Борисыч МСК Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 В 18.01.2018 в 15:44, Виталий блага сказал: Как правильно пользоваться системой полного привода на фортюнере 2 поколения Показать Руководство есть на солнцезащитном козырьке водителя.
isaenko.v Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 А что руководства на русском не прилагают? В 18.01.2018 в 15:44, Виталий блага сказал: Как правильно пользоваться системой полного привода на фортюнере 2 поколения Показать
Виталий блага Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Да все руководства есть но и скрежет в поворотах на небольшой скорости на включенном полном приводе присутствует не понятно это так и должно быть особенно если сильный поворот
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Наверно блокировка моста включена? Это не для поворотов....
mariknv86 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 А как иначе ездить в гололед))
isaenko.v Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 00:24, Виталий блага сказал: Да все руководства есть но и скрежет в поворотах на небольшой скорости на включенном полном приводе присутствует не понятно это так и должно быть особенно если сильный поворот Показать Хоть машина, как пишут, и выпускалась для России собирали её всё-таки тайцы, поэтому желательно поменять все жижи в машине-мне кажется, ведь косорукие. На небольшой скорости с блокировкой можно ездить с поворотами, но скрежета не должно быть.
Виталий блага Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Машину когда в Хабаре забирал все хорошо подушечка красная все дела сертификаты и т.д.т.п. сажусь выезжать смотрю лампа горит говорю до заправки хватит ответ хватит выезжаю останавливаюсь возле центрального входа настроить зеркала, сидения упс она глохнет захожу говорю заглохла летит мужик с канистрой заливает соляры заводим не заводится открываем капот начинаем качать накачали завелась спрашиваю почему ответ тайцы летней соляры залили машину пригнал уехал в командировку сейчас вернулся и только сейчас вспомнил . Все еду менять масла хотя на 0 ТО ничего не сказали.Нет веры даже официальным дилерам.
mariknv86 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Может минералка в трансмиссии?
Виталий блага Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 А как проверить все жидкости зимние или летние ну с маслом понятно а вот гидрачь, тормазуха да и антифриз разный бывает
isaenko.v Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 (изменено) В любом случае не расстраивайтесь, косяки какие-то возможны,я же говорю косорукие собирали.Большинство из нас меняли на новых машинах все жижи в трансмиссии мосты, коробка, раздатка(антифриз я лично не менял), шприцевали карданы (не знаю как на новом-но думается тоже нужно шприцевать каждые 10 т.км.), у многих даже карданы стояли задом наперёд (хотя это оказалось не критчно-народ так и ездит).Всё сделаете и привыкните к машине, узнаете все нюансы её. Тормозуху и гидрач тоже нет смысла менять. Изменено 19 января, 2018 пользователем isaenko.v
Виталий блага Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Надо подумать в плане у нас и - 40С и более может быть
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 05:54, isaenko.v сказал: На небольшой скорости с блокировкой можно ездить с поворотами, но скрежета не должно быть. Показать Вить прикинь,при блокированном диффе.моста при повороте внутреннее колесо просто крутится на "пятачке" контакта. И?! Настырный 1
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 06:29, Виталий блага сказал: Надо подумать в плане у нас и - 40С и более может быть Показать В раздатке и мостах желательно поменять сразу. Минералка там залита,для нашинских морозов не гуд....
Виталий блага Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Да понятно мне что разные скорости вращения колес ( меня волнует скрежет при этом) или что если я куда то залез( грязь снег) то мне руль вообще не выворачивать.
isaenko.v Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 06:30, Борисыч МСК сказал: Вить прикинь,при блокированном диффе.моста при повороте внутреннее колесо просто крутится на "пятачке" контакта. И?! Показать У тебя скрежет при этом присутсвует?
isaenko.v Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 06:40, Виталий блага сказал: Да понятно мне что разные скорости вращения колес ( меня волнует скрежет при этом) или что если я куда то залез( грязь снег) то мне руль вообще не выворачивать. Показать Заедте в гарантийку, пусть посмотрят шрусы (смазка).
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 06:43, isaenko.v сказал: У тебя скрежет при этом присутсвует? Показать Откеда? У нас же нет блокировки.
Виталий блага Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Как нет блокировка заднего диф. есть
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 06:54, isaenko.v сказал: Заедте в гарантийку, пусть посмотрят шрусы (смазка). Показать Задний мост у нас не разрезной....Да и вообще,хруст откеда,с заду аль с переду?
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 В 19.01.2018 в 06:57, Виталий блага сказал: Как нет блокировка заднего диф. есть Показать Кстати ,Вы поворачиваете с включённой блокировкой моста или где?
isaenko.v Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 50 на 50 -межосевая блокировка. Вообще может быть на новой машине и поприсутсвовал небольшой хруст, возможно он и напугал вас.Почаще включайте блокировку (чтобы не застаивалась), хотя бы раза два в месяц.
Виталий блага Опубликовано 19 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Просто попробовал все режимы на снегу при включенном зад. диф. при повороте на маленькой скорости слышен шруст сзади я понимаю что мне это не понадобится но все равно не приятно
