Как правильно пользоваться системой полного привода на фортюнере 2 поколения
  • Ответов 317
    51
  • CharodeyPAL
    46
    37
  • Виталий блага
    16
2 поколения, это какой именно год?
54 минуты назад, Виталий блага написал:
Руководство есть  на солнцезащитном козырьке водителя.
А что руководства на русском не прилагают?
2 часа назад, Виталий блага написал:
Да все руководства есть но и скрежет в поворотах на небольшой скорости на включенном полном приводе присутствует не понятно это так и должно быть особенно если сильный поворот
2017 г
Наверно блокировка моста включена? Это не для поворотов....
А как иначе ездить в гололед))
5 часов назад, Виталий блага написал:
Хоть машина, как пишут, и выпускалась для России собирали её всё-таки тайцы, поэтому желательно поменять все жижи в машине-мне кажется, ведь косорукие.
На небольшой скорости с блокировкой можно ездить с поворотами, но скрежета не должно быть.
Машину когда в Хабаре забирал все хорошо подушечка красная все дела сертификаты и т.д.т.п. сажусь выезжать смотрю лампа горит говорю до заправки хватит ответ хватит выезжаю останавливаюсь возле центрального входа  настроить зеркала, сидения упс она глохнет захожу говорю заглохла летит мужик с канистрой заливает соляры заводим не заводится открываем капот начинаем качать накачали завелась спрашиваю почему ответ тайцы летней соляры залили машину пригнал уехал в командировку сейчас вернулся и только сейчас вспомнил . Все еду менять масла хотя на 0 ТО ничего не сказали.Нет веры даже официальным дилерам.
Может минералка в трансмиссии?
А как проверить все жидкости зимние или летние ну с маслом понятно а вот гидрачь, тормазуха да и антифриз разный бывает
В любом случае не расстраивайтесь, косяки какие-то возможны,я же говорю косорукие собирали.Большинство из нас меняли на новых машинах все жижи в трансмиссии мосты, коробка, раздатка(антифриз я лично не менял), шприцевали карданы (не знаю как на новом-но думается тоже нужно шприцевать каждые 10 т.км.), у многих даже карданы стояли задом наперёд (хотя это оказалось не критчно-народ так и ездит).Всё сделаете и привыкните к машине, узнаете все нюансы её.
Тормозуху и гидрач тоже нет смысла менять.
Надо подумать в плане у нас и - 40С и более может быть
33 минуты назад, isaenko.v написал:
Вить прикинь,при блокированном диффе.моста при повороте внутреннее колесо просто крутится на "пятачке" контакта. И?!
1 минуту назад, Виталий блага написал:
В раздатке и мостах желательно поменять сразу. Минералка там залита,для нашинских морозов не гуд....
Да понятно мне что разные скорости вращения колес ( меня волнует скрежет при этом) или что если я куда то залез( грязь снег) то мне руль вообще не выворачивать.
12 минут назад, Борисыч МСК написал:
У тебя скрежет при этом присутсвует?
3 минуты назад, Виталий блага написал:
Заедте в гарантийку, пусть посмотрят шрусы (смазка).
10 минут назад, isaenko.v написал:
Откеда? У нас же нет блокировки.
Как нет блокировка заднего диф. есть
Только что, isaenko.v написал:
Задний мост у нас не разрезной....Да и вообще,хруст откеда,с заду аль с переду?
Только что, Виталий блага написал:
Кстати ,Вы поворачиваете с включённой блокировкой моста или где?
50 на 50 -межосевая блокировка.
Вообще может быть на новой машине и поприсутсвовал небольшой хруст, возможно он и напугал вас.Почаще включайте блокировку (чтобы не застаивалась), хотя бы раза два в месяц.
Просто попробовал все режимы на снегу при включенном зад. диф. при повороте на маленькой скорости слышен шруст сзади я понимаю что мне это не понадобится  но все равно не приятно
