1 минуту назад, Susuman написал:
д.Вова, какая разница в каком они положении?
УЗ-чистка - это по сути высокочастотные акустические удары, которые очищают от отложений и могут приводить к отслоению керамики.
Да, и мне так пояснили.
  • Ответов 345
  • Слоник
    82
    61
  • Susuman
    41
    28
6 минут назад, Susuman написал:
Прекрасно чистятся при открытом положении иглы, ничего не повреждается.  10 лет чистим, проблем -"0".  Очередная  дилетантская страшилка.
Какой то ужОс. Все проверили и  все хорошо-точно делитанты. Мож действительно в электрике дело, Susuman дело грит.
1 час назад, Слоник написал:
Да, у меня керамические, но чистили их стандартно на стенде, не ультразвуковом.
Ну тогда им ничего не будет.
Я Вам всё-таки советую скинуть разъем с расходомера и посмотреть результат. Если есть какой-то подсос воздуха, то он компенсируется более обогащённой смесью в аварийном режиме.
В 06.02.2018 в 12:34, shot написал:
вот нашел такую фенечку-Также эти моторы отличаются вибрацией на холостых в мороз из-за АКПП. Замените масло в коробке и проблема должна уйти. Источник
прочитав начало, темы думаю что все таки коробка, что они могут проверить по АКПП почти без вскрытия, мож действительно поменять жидкость в коробке, нашел на драйве -чел занимается коробками ,так показал и рассказал в своих видео все что мог-прям сериал из 9 или более серий с одновременно показывал сборку нашей коробки, ссыль дома , если хошь скину.
Да у нас Мавр поменял уже гидрик, то у него чето там звенело. Просто наводит именно на нее данная фраза -" Трясёт и на "D" и на других передачах, кроме "N" и "P". При движении тряски нет" что-то мож тормозом в коробке.
Я в автоматах не силён, но думаю, что если проблема с тормозной лентой, то машина должна подёргиваться.
За то что тебе сделали, уже можно было контрактную коробку поставить.
Нет, на задней не трясет.
Хотя она уже так дастала, что теперь кажется всегда трясется.
Записал бы на видео-где ощущается тряска, может повидней будет нам, может чем и поможем.От глушака -может.От подсоса может.От подушек-может.
Катушки ведь проверяли!
Форсунки проверяли!
Подушки -проверяли!
Глушак не проверяли, но при помощи монтажки могли сдвинуть движок и от глушака прошло дерганье, хотя я , всё равно , думаю подушки.
вот посмотри и почитай https://www.drive2.ru/l/475712228046143793/  13 частей и видео-очень позновательно, поэтому я больше грешу на коробку после подушек
Вопрос к нашим спецам:объясните мне, почему при проверке подушек у Слоника прошла тряска движка? (монтажкой двигали подушки) Почему?
Причем здесь форсунки? Причем здесь катушки?
Подушки, глушак (резонирует), ну и АКПП-возможно.
8 минут назад, isaenko.v написал:
Форсунки проверяли!
Подушки -проверяли!
Катушки все поменяли, подушки все три поменяли, коробку проверили именно у коробочников.
9 минут назад, isaenko.v написал:
Скорее всего, просто в момент поднятия домкратом двигателя, во время проверки подушек, детонация просто переходила с кузова на домкрат, на котором просто не слышно вибрации.
Если была вибрация движка, она на домкрат никак не перейдёт-вибрация как была, так и останется  от катушек и прочего(просто движок зафиксирован на  порванной опоре), вибрация исчещает т, к.он зафиксирован на 3-х опорах, как и положено.
18 минут назад, Слоник написал:
таки они проверют ток электрику  коробки а что внутри какойто из тормозов или фрикциогов хреновый не проверишь
Одной, но маловероятной причиной может быть трещина под основанием в одной из опор.
У вас тряска скорее всего из-за механического повреждения(подушки, глушак, трещина)-но я убежден в подушках.
Уж очень много спецов поучаствовало в ремонте.Распросите с пристрастием спецов менявших подушки (как затягивали, как проверяли при неполной затяжке подушек, смотрели ли места крепления подушек), может что и прояснится.Не стесняйтесь сделать это.
 Я так думаю: Алматы большой, кто нибудь, да и найдет.  Ждемс :)
Да дело всё и в деньгах, уже всего столько наменяли, ещё попроверять, поменять масло в коробке-выйдет немалая сумма, сервисов в Алма-Ате немеренно и каждый старается содрать.
Я бы что нибудь отключил. Имитация неисправности. Понятно, будут ошибки висеть. Авто не обездвиживать и так искать. Попробовать снять разъём с раздатки. Отключить абс. Вытащить лампы стопов. Кстати, кнопка есть отключения антипробуксовочной системы, это равносильно отключению датчиков абс. Даже в сервис ехать не надо. Одну из систем можно так проверить. Как бы методом исключения. А то не складно получается, в положении D форсунки и подушки неисправные, а в положении R они уже сами отремонтировались. А потом опять поломались. Посмотреть, что влияет на работу трансмиссии и пошагово исключать.
В 12.01.2018 в 19:05, Слоник написал:
Кто сталкивался с такой проблемой: едешь нормально, тормозишь на светофоре и пока стоишь машину трясёт? Трясёт и на "D" и на других передачах, кроме "N" и "P". При движении тряски нет. Скажу сразу, свечи, катушки зажигания, топливный фильтр, воздушный фильтр поменял, не помогло. CHECK не горит.
Изначально движок трясло под нагрузкой, отсюда и выводы.
В 25.01.2018 в 12:23, Susuman написал:
Любой нормальный сервис борется за клиента, соответственно старается работать качественно и без косяков. И ни от одного клиента не отказывается, т.к. и в большом городе конкуренция не малая. Например вокруг  нас в шаговой доступности ещё 8 сервисов + ещё в ближайших гаражах 3-4 кулибина..
Но важен первоначальный опрос хозяина машины.
Вот я и говорю-парня достали все сервисы, но были бы результаты.
Так да. Трясет одного, а достало десятерых. Седьмая страница заканчивается. Читаю каждый день, как бразильский сериал. Слоника только жалко, убьет он кого-нибудь в конце сериала. Не может у человека быть такое ангельское терпенье. Спецов на мыло:D
  • Хаха 1
Как то кувыркался с неисправностью(не запускался двигатель после остановки в течении 5-7мин)месяцев эдак пять,даже заглох один раз во время движения.Куча сервисов,некоторое количество замен,правда,не таких существенных,как у коллеги. Результат-окисленный контакт под пайкой в главном реле(т.н. холодная пайка). Сочувствую...Нормального спеца найти весьма проблематично...
