Стас Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2017 на 180000 двигатель начал жрать масло литр на 1000, появился какой то железный звон то ли цепь, то ли ещё какая херь. покапался в интернете. накопал, пора менять кольца, и весь цепной механизм. тама их две. одна ГРМ, вторая для двух балансирных валов. вообщем заказал все железки оригиналы, вышло примерно около 60000 рублей. Особое внимание к шатунным вкладышам их от стандарта до первого ремонта 3 размера по плотности какие у меня стояли не знал поэтому купил какой то дубликат они усреднённые. вместе с работой и заменой всех жиж вышло около 100000. пока на обкатке проехал около 1000 все нормально очень поразили шатунные вкладыши, у них износ я такого не видел как раковины. будет фотоапарат под рукой сниму,выложу. про цепь и все прибамбасы ни чего сказать не могу, натяжители почти без износа, сама цепь при сравнивании с новой ни чем не отличается ни по длинне, ни попровисанию думаю что железный лязг из двигла был от шатунных вкладышей. isaenko.v, alex78lav и Zet 72 3
Yuran69 Опубликовано 12 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2017 ни фига не понял, купил ремкомплект поршневой- шатунной без разбора и замера?
Стас Опубликовано 13 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2017 как было писано в интернете, на таком пробеге надо заменить только кольца. я так и сделал купил комплект стандарт, когда разобрали промеряли, действительно износ цилиндров ноль. даже следы от заводской хонинговки не стёрлись. стерлись только колечки, что вообщем то не удивительно, я таких колец еще не видел компресионные тоненькие может чуть больше миллиметра, маслосъёмное как спичка толщиной.
Дядя Вова Опубликовано 13 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2017 19 часов назад, Стас сказал: на 180000 двигатель начал жрать масло Чет рановато Машина видать не в первых руках
Стас Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 а что тута все авто с салона цапнули????, один я бля подержанную вцепил, и су..ка с со свиным рылом да в калашный ряд. kurganoid 1
Борисыч МСК Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Не первый с похожей проблемой...
kurganoid Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 3 часа назад, Стас сказал: а что тута все авто с салона цапнули????, один я бля подержанную вцепил, и су..ка с со свиным рылом да в калашный ряд. ...мацы купить. Не кипятись Я сам 05 г пробег250: сижу уши прижав, левой пяткой перекрестивши. Жду пока вылезет Zet 72 1
isaenko.v Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Да у всех по разному вылазит, и из салона может рано вылезти, ну а при хорошем пробеге- ничего страшного я не вижу. 2 часа назад, Стас сказал: а что тута все авто с салона цапнули????, один я бля подержанную вцепил, и су..ка с со свиным рылом да в калашный ряд.
Дядя Вова Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) 2 часа назад, Борисыч МСК сказал: Не первый с похожей проблемой... Чета не припомню Изменено 14 августа, 2017 пользователем Дядя Вова
Дядя Вова Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 3 часа назад, Стас сказал: подержанную вцепил О том и речь : 180 тык и такие проблемы. В 12.08.2017 в 19:36, Стас сказал: на 180000 двигатель начал жрать масло литр на 1000, появился какой то железный звон В 12.08.2017 в 19:36, Стас сказал: очень поразили шатунные вкладыши, у них износ я такого не видел как раковины.
isaenko.v Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 Так называемый усталостный износ:движение с полностью открытой дроссельной заслонкой, движение на пониженной передаче, в результате происходит вытеснение маслянной пленки из зазоров, вкладыши размягчаются, образуются трещины и в дальнейшем отслоение отдельных фрагментов(раковины). Видимо предыдущий хозяин так и ездил.
Дядя Вова Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 3 часа назад, isaenko.v сказал: Так называемый усталостный износ:движение с полностью открытой дроссельной заслонкой, движение на пониженной передаче, в результате происходит вытеснение маслянной пленки из зазоров, вкладыши размягчаются, образуются трещины и в дальнейшем отслоение отдельных фрагментов(раковины). Силен 2 часа назад, mariknv86 сказал: Газ в пол чтоли гонял? Не думаю. Все более банально: или пробег за 300 или абразивное изнашивание из за длительной езды на грязном масле.
Susuman Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 16 часов назад, kurganoid сказал: Я сам 05 г пробег250: сижу уши прижав, левой пяткой перекрестивши. Жду пока вылезет Расслабься, рано ещё
Стас Опубликовано 15 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2017 про пробег за 300 не уверен, в поршневой выработки нет. заменил только кольца, а вот про масло похоже в точку. когда купил в коробке было масло черного цвета, про движок и мосты вообще говорить не приходится. В разобранном блоке грязь сначала ножом выскребали потом керосином мыли потом "профамом 1000". сейчас после ремонта, пробег около 2000 масло чуть потемнело, на щупе стало видно.
v.p. Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2017 побегает еще машинка после ремонта - не переживай
Стас Опубликовано 18 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 уже бегает 2000 сменил масло приём совсем другой, почти ракета ей походу до меня матку вывернули и продали
isaenko.v Опубликовано 18 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2017 49 минут назад, Стас сказал: уже бегает 2000 сменил масло приём совсем другой, почти ракета ей походу до меня матку вывернули и продали Да прежний хозяин постарался, такую машину уделать-видимо наездник был.
dok Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2017 Движение на высоких оборотах безвреднее , чем езда на низких постоянно. На высоких помпа даёт хорошую маслянную плёнку на парах трения, да и вращающиеся детали самоцентруются лучше на высоких оборотах. Лучше чаще держать обороты в средних диапазонах или чуть выше. Недаром говорят - трассовый пробег несчитается.
dok Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2017 Кста, а какой ресурс у движков 2.7 ? Вопрос скользкий, со многими вводными. Но при своевременном уходе - сколько могут пробежать?
Борисыч МСК Опубликовано 19 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2017 При надлежащем обслуживании для моторов с цепью 3000000 совсем не предел....Тем более мотор из "старых" атмосферников,но с современным электронным обвесом.
kurganoid Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2017 Я один тут шесть нулей вижу?!
isaenko.v Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) Двое.но неудобно указывать, может и вправду 3-х миллионики? Изменено 20 августа, 2017 пользователем isaenko.v
Борисыч МСК Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) 3 часа назад, kurganoid сказал: Я один тут шесть нулей вижу?! ОбШибочка вышла,МЛЯ.... Нулём по заднице мне.... Изменено 20 августа, 2017 пользователем Борисыч МСК
kurganoid Опубликовано 20 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2017 (изменено) 1 час назад, Борисыч МСК сказал: ОбШибочка вышла,МЛЯ.... Нулём по заднице мне.... Да я бы тебе ящиком Прасковейского проставился,лишь бы миллионник был Изменено 20 августа, 2017 пользователем kurganoid СраныйТ9
