на 180000 двигатель начал жрать масло литр на 1000, появился какой то железный звон то ли цепь, то ли ещё какая херь.
покапался в интернете. накопал,  пора менять кольца, и весь цепной механизм. тама их две. одна ГРМ, вторая для двух балансирных валов.
вообщем заказал все железки оригиналы, вышло примерно около 60000 рублей. Особое внимание к шатунным вкладышам их от стандарта до первого ремонта 3 размера по плотности
какие у меня стояли не знал поэтому купил какой то дубликат они усреднённые.
вместе с работой и заменой всех жиж вышло около 100000.
пока на обкатке проехал около 1000 все нормально
очень поразили шатунные вкладыши, у них износ я такого не видел как раковины. будет фотоапарат под рукой сниму,выложу.
про цепь и все прибамбасы ни чего сказать не могу, натяжители почти без износа, сама цепь при сравнивании с новой ни чем не отличается ни по длинне, ни попровисанию
думаю что железный лязг из двигла был от шатунных вкладышей.
  • Лайк 3
  • Ответов 88
  • Дядя Вова
    12
  • Стас
    9
  • sergeserg
    9
  • kurganoid
    8
ни фига не понял, купил ремкомплект  поршневой- шатунной без  разбора и замера?
как было писано в интернете, на таком пробеге надо заменить только кольца.
я так и сделал купил комплект стандарт, когда разобрали промеряли, действительно износ цилиндров ноль. даже следы от заводской хонинговки не стёрлись.
стерлись только колечки, что вообщем то не удивительно, я таких колец еще не видел компресионные тоненькие может чуть больше миллиметра, маслосъёмное как спичка толщиной.
19 часов назад, Стас сказал:
Чет рановато :blink: Машина видать не в первых руках :(
а что тута все авто с салона цапнули????, один я бля подержанную вцепил, и су..ка с со свиным рылом да в калашный ряд.
Не первый с похожей проблемой...
3 часа назад, Стас сказал:
...мацы купить.
Не кипятись
Я сам 05 г пробег250: сижу уши прижав, левой пяткой перекрестивши.
Жду пока вылезет
Да у всех по разному вылазит, и из салона может рано вылезти, ну а при хорошем пробеге- ничего страшного я не вижу.
2 часа назад, Стас сказал:
2 часа назад, Борисыч МСК сказал:
Чета не припомню :blink:
 подержанную вцепил
О том и речь : 180 тык  и такие проблемы.
В 12.08.2017 в 19:36, Стас сказал:
Так называемый усталостный износ:движение с полностью открытой дроссельной заслонкой, движение на пониженной передаче, в результате происходит
вытеснение маслянной пленки из зазоров, вкладыши размягчаются, образуются трещины и в дальнейшем отслоение отдельных фрагментов(раковины).
Видимо предыдущий хозяин так и ездил.
Газ в пол чтоли гонял?
3 часа назад, isaenko.v сказал:
Силен :)
2 часа назад, mariknv86 сказал:
Не думаю. Все более банально: или пробег за 300 или абразивное изнашивание из за длительной езды на грязном масле.
16 часов назад, kurganoid сказал:
Жду пока вылезет
Расслабься, рано ещё :)
про пробег за 300 не  уверен, в поршневой выработки нет. заменил только кольца, а вот про масло похоже в точку. когда купил в коробке было масло черного цвета, про движок и мосты вообще говорить не приходится. В разобранном блоке грязь сначала ножом выскребали потом керосином мыли потом "профамом 1000". сейчас после ремонта, пробег около 2000 масло чуть потемнело, на щупе стало видно.
побегает еще машинка после ремонта - не переживай :)
уже бегает
2000 сменил масло
приём совсем другой, почти ракета
ей походу до меня матку вывернули и продали
49 минут назад, Стас сказал:
уже бегает
2000 сменил масло
Да прежний хозяин постарался, такую машину уделать-видимо наездник был.
Движение на высоких оборотах безвреднее ,  чем езда на низких постоянно. На высоких помпа даёт хорошую маслянную плёнку на парах трения, да и вращающиеся детали самоцентруются лучше на высоких оборотах. Лучше чаще держать обороты в средних диапазонах или чуть выше. Недаром говорят - трассовый пробег несчитается.
Кста, а какой ресурс у движков 2.7 ? Вопрос скользкий, со многими вводными. Но при своевременном уходе - сколько могут пробежать?
При надлежащем обслуживании для моторов с цепью 3000000 совсем не предел....Тем более мотор из "старых" атмосферников,но с современным электронным обвесом.
Я один тут шесть нулей вижу?!
Двое.но неудобно указывать, может и вправду 3-х миллионики?
3 часа назад, kurganoid сказал:
ОбШибочка вышла,МЛЯ....:( Нулём по заднице мне....
Да я бы тебе ящиком Прасковейского проставился,лишь бы миллионник был
СраныйТ9
