Масляное голодание сопровождается перегревом, а здесь этого невидно.  Я бы сказал что баббит повыело  в результате абразивного износа +  усталость/качество вкладышей.
  • Ответов 60
  • Стас
    9
    8
  • Дядя Вова
    8
  • kurganoid
    8
Моя версия:
Если присмотреться, то медный налёт и непонятный износ начинаются от маслоканала. Вкладыши обычно ставят замками по направлению вращения, т.е чистая часть вкладыша омывалась подающимся маслом. Поэтому, возможно(!), это налёт/отложение от плакирующей присадки.
В таком случае присадка должна быть с медью в качестве активного элемента,  а он применил  Molygen Motor Protect на основе органического соединения с вольфрамом.
От нее рваного рисунка быть не может.
  • 3 недели спустя...
На hilux 1997г. у меня стоял 2.7 3rz-fe предшественник 2tr-fe.
Он прошёл более 500000км, но масло так и не начал жрать. Только цепи на холодную зимой стучали при запуске.
Но то был японец.
  • 8 лет спустя...
Мира и добра всем нам в наше не лёгкое время!
Решил написать и  свою проблемку. Машина 2019 года бензин, МКП, в одних руках (моих).
Пробег в основном трассовый, по городу катаюсь мало так как есть вторая машина. По трассе таскаю прицеп с мототехникой.
На пробеге в 65000 км. заметил угар масла, немного, но всё же есть. Примерно за 10000 км пробега долил 0,9 литра. Масло с новья лью MOTUL ECO-nergy, 5W30, покупаю в проверенном месте у знакомого в сервисе, на этом же масле у него ездит эго фортунер и другие машины. Решил посмотреть эндоскопом внутрение состояние двигателя и моему сожаление огорчился. Во всем четырёх цилиндрах есть начальные проявления задиров (фото прилогаю). Конечно приятного тут мало, машина то покупалась из соображения надёжности двигателя, а тут такое... Как такое могло случится остаётся только гадать. Причины: бензин, масло, прицеп, или не такая частая эксплуатация машины.
Ну да ладно, было принято решение при очередной замене масла сделать раскоксовку колец, с промывкой масленной системы и далее с последующей заменой чистого маслас добавлением различных востанавливающих присадок  (хотя в них мало верю).
Следующая пробежка по трассе в 6000 км показала угар масла в 0,4 литра. Ну да ладно немного конечно, но всё же есть. Хотя ехал в этот раз без прицепа в щадящем режиме, обороты двигателя в основном 2800-3200 по скорости 100-120 км/ч.
И всё бы ничего, но всё же есть какой-то камень в душе, почему так получилось((((?! Почему этот хвалённый двигатель на пробеге в 65000, да и такое....!? О каких 400000 км вы тут говорите, не понимаю. И чего ждать дальше(((?!
Напишите кто что думает по поводу этого? Диванные эсперты можете тоже что нить написать, я технически грамотный могу чушь отличить от правды.
С уважением!
Изменено пользователем sergeserg
Ну это не задиры, а протертости. Тебя не устраивает масложор? Снимаешь голову, ее на обслугу. Вытаскиваешь поршня, измеряешь геометрию цпг, если в допуске, то меняешь кольца и ездишь дальше
Вот задирыQZr41NC7MX-U-dMYPY7Jy6PmGSU-960.thumb.jpg.3a5781eb300a36c8cfb8a0e7c4367ec1.jpg
18 часов назад, sergeserg сказал:
Хмм. Технически грамотный и надеешься на раскоксовку )
3 часа назад, max_rocker сказал:
Доброго. Нет не надеюсь конечно...)
Но если присмотреться к фото, то видно что по краям поршней есть не очень хорошие отложения (типа закоксовка). Возможно это получилось из-за некачественного топлива, а возможно при долгих простоях машины польше одного-двух месяцев. От сюда выход что кольца могли залеч и поэтому было принято такое решение.
с этих потёртостей всё начинается...
спасает только одно... Хонинговка глубокая и качественная, она чётко прослеживается среди полос.
В 07.06.2026 в 03:29, sergeserg сказал:
Тут как бы без вопросов и предположений , а что было до . Прозрачная история .
Врт момент интересный . Знаю что закоксовввание двс это городской режим . Трасса по идее долгая жизнь двс .
Смотрите на другую марку масла , может просто у вас оно горит . Другую вязкоть . До 22 года тоже лил мотюль , но Screenshot_20260608_223034_Opera.thumb.jpg.51b64cac2153e388750632d658aab858.jpgзаметил как только на канистре стоял этот допуск , то  двигатель работал звонче .ну потом он у нас исчез с прилааков , а потом вдруг ×2 цена . При том что на канистре уже Вьетнам производство,  а они санкций не вводили.
Пробуйте https://clarionguard.ru/
И смените масло в котором более уверены или есть дилер . Хотя б просто лукойл .
Ну и интервал  замен масла ,ну как то не верю я в лонг лайф  корея.япония.россия на 10 тыс пробега + прогревы . Не держат они  (азиатские масла ) более 250 мото часов .
П то под масло кушает,  литр от замены до замены , а замена раз в 15 тысяч , типо так на т.о сказали.
    • Дядя Вова
