Добрый день, пару раз у себя обращал внимание на то что при езде по бездорожью, когда едишь тихо аккуратно, машина не едит встречая на пути не большой бугорок или песок, стоит на мести и не трогается, газ давишь она рычит, назад чуток откатился и снова в перед она поехала и преодолела препятствии. При этом на писке не буксует. Разгон не брал. Вот и не знаю нормально или нет это. У меня V 2,7.
Нужно побольше поездить в разных режимах, так сказать , поднабраться опыта и все встанет на свои места.
  В 19.06.2017 в 14:57, artem сказал:
Показать
На ней и не будет.
Раздаткой пользуетесь?
Показать
Без блокировки все усилие уходит на ненагруженное (висячее) колесо. Вот ссылка на видео, где как раз мы это тестировали. Смотреть этот момент с 1 мин 15 сек.
  В 19.06.2017 в 16:04, Старый мельник сказал:
Показать
Раздаткой пользуюсь зимой только когда в сугробе застряну.
Попробуйте поработать в песке раздаткой , машина должна рыть грунт.
  В 19.06.2017 в 16:56, Старый мельник сказал:
Показать
ок, при случае попробую с раздаткой. Спасибо.
  В 19.06.2017 в 16:30, Faiz сказал:
Показать
У примерно такие же условия были. Получается это нормально. Спасибо.
Не нормально это. Даже на мокрой грунтовке на трассовой резине. В хорошей грязи может быть, но не в простых условиях. Полный привод должен работать автоматически. Может вискомуфте хана? При блокировке раздатки понятно, что перед и зад 50/50 гребут.
  В 20.06.2017 в 04:15, dok сказал:
Показать
Да нет,все нормально,на видео сидел за рулем твой земляк без опыта езды по песку (Shot},а вискомуфты у нас нет.
  В 20.06.2017 в 04:39, isaenko.v сказал:
Показать
не верно, просто за рулем чужой машины:)
  В 20.06.2017 в 04:40, shot сказал:
Показать
Тебе еще спать нужно-до завтрака далеко!
Есть понятие диагональное вывешивание.
Я в первый раз сталкивался на Паджеро Спорт. В степи переезжал через небольшую балку, вывесился по диагонали, Пока не нагрузил заднюю ось (всех посадил в багажник) и отключил ПП не мог выехать. Весь крутящийся момент уходит на ненагруженные колеса. У нас с ПП та же фигня или нужно нагрузить оси, или блокировать межось. Или если пробуксовывает задним колесом можно немного подтянуть ручник и подгазовать.
Изменено пользователем Faiz
А что у нас вместо чуфты? Как плавно перекидывается момент?
  В 20.06.2017 в 18:59, dok сказал:
Показать
раздатка
А в раздатке за счёт чего плавает момент при стандартном неподключенном жёстко полном приводе?
Межосевой диференциал в раздаточной коробке-распределяет мощность между осями и позволяет им вращаться с разными скоростями.
  В 21.06.2017 в 05:49, isaenko.v сказал:
Показать
истина
Схемы - тёмный лес для меня. Но погуглю. Загадка для меня - как без проскальзывания деталей может меняться плавно усилие между осями.
  В 21.06.2017 в 12:44, dok сказал:
Показать
Есть такое свойство у планетарных механизмов, в нашей АКПП они тоже активно используются.
  В 21.06.2017 в 13:58, Belov сказал:
Показать
и в раздатке есть
Показать
А между колёсами?:ph34r:
