При разгоне на ПП главное не забывать, что придеться тормозить. А там все равны....колес то 4.
13 часов назад, Николай_Н сказал:
А тут как раз все очень просто. Циркуляция мощности в замкнутом контуре.
Если свободные дифы и межколесные и межосевые, то достаточно одного пробуксовывающего колеса, чтобы потерять момент на остальных (лсд торсены и самоблоки не берем в этом случае).
Когда межосевой заблокирован(или его нет в парттайме, что равнозначно) то в любом случае, как минимум вдвое, при торможении трансмиссией возрастает момент.
Вся прелесть в том, что 1 Форт
ездит на полном приводе постоянно без блокировки. межосевого дифа с распределением усилий на колеса 40 на 60  и при таком распределении  пробуксовка отдельных колес, как при включённом межосевом дифе
не наблюдается. Обычно он включается на маленькой скорости на тяжёлых дорогах.
В первом форте не совсем свободный межосевой диф, насколько я знаю, а торсен, он динамически перераспределяет момент.
Речь шла про парттайм.
Об этом я и упомянул выше.
Изменено пользователем Николай_Н
Про парттайм ничего не могу сказать, не ездил на нем.
А при торможении трансмиссией
на 1 Форте все как и на любом автомобиле-в два раза быстрее
он не останавливается.
16 часов назад, Дядя Вова сказал:
Всегда лучше, по причине передачи крутящего момента на пятно контакта.
Ну лучше, так лучше. Никто не против. Наверное Фортунер  2.8 разгоняется все-таки медленнее Прадо, поскольку тяжелее. Но так ли это, наконец, важно? Ну пусть медленнее - какая разница по большому счету.
Что интересно, первый форт 4л легче чем 2,7, а крузак 100 с 4,5 тяжелее 2,7 на 110кг всего
20.12.2020 в 18:57, max_rocker сказал:
ничего подобного, 4л Форт тяжелее 2,7, я взвешивался с другом на 4л
1 час назад, alvisalex сказал:
посмотри гугл
https://auto.ru/catalog/cars/toyota/fortuner/9379633/9381270/specifications/9381270__9381357/
2,7 Снаряженная масса, кг 1755
https://auto.ru/catalog/cars/toyota/fortuner/9379633/9381270/specifications/9381270__20501408/
4л Снаряженная масса, кг 1720
мне не надо смотреть гугл (тем более на auto.ru), я на автомобильных весах взвесился, потом он на своём.
мало ли что там снаряжают на машины, ты б ещё сравнил с лебёдками и обвесом)
y21_fortuner.pdf
6 часов назад, alvisalex сказал:
Я про первый форт говорю, о чем в моем сообщении и написано. Ато что по снаряжению, так это стандартная комплектация со всеми жидкостями и полным баком, в гугле понятно всё описано что такое снаряженная масса. А вот то что ты на весах взвешивал, у тебя и у друга полные баки, масла по книжке, пустой салон без людей и багажник без груза и с комплектным 3-м рядом?
23.12.2020 в 22:07, max_rocker сказал:
И я про него же, у меня другого не было)
да, всё вышеперечисленное, за исключением 3-го ряда и у меня и у него сняты, не думаю что вес сиденья у нас разный
Может дело а блоках двигателей у 2.7 чугун а 4.0 алюминь.
