Недавно при запуске двигателя на бензине, до перехода на газ, была сильная вибрация двигателя. После чистки дроссельной заслонки, форсунок (ультразвуком со снятием, с заменой фильтра и резинки), замены топливного фильтра - вибрация исчезла.
Возможно просто залило свечу или просто уже дело к замене ,хреновая искра - мокрая свеча, плохой распыл форсунки, но промывка форсунок не помешает, за столько то лет!  :)
  • Ответов 154
    43
  • Sky
    27
    22
  • Susuman
    17
я ваще более-менее регулярно мою, чисто в профилактических целях
Правильно, что бы не тратить деньги на дорогостоящую чистку!  :good:  :D
не, промывку я лью постоянно, без нее не заправляюсь практически
но вот на чистку езжу регулярно, хотя бы раз в два года где-то
Топливный фильтр обязательно менять после мойки форсунок? Может мне тоже надо, ни разу не делал на Форте, только в бак что-то доливаю, как Д.Вова сказал)
Дим,  мог бы и поточней, может себе буду заливать  :D
Вот такую:
Speed Benzin Zusatz (1 л) — Суперкомплекс для бензиновых двигателей
Содержит катализаторы горения. Делает сгорание более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива. Снижает трение и износ подвижных деталей топливной аппаратуры, защищает от коррозии в случаях применения спиртосодержащего бензина. Поддерживает топливную систему в постоянной чистоте.
- гарантирует чистоту двигателя и предотвращает образование отложений в топливной систем
- уменьшает образование отложений на клапанах и в камере сгорания
- нормализирует расход топлива и уменьшает количество вредных веществ в выхлопе
- снижает детонацию в двигателе
- повышает экономичность и эксплуатационную надежность
- защищает от коррозии топливную систему
- протестировано на совместимость с турбодвигателями и катализаторами
- подходит для использования в инжекторных и карбюраторных двигателях
Применение присадки Speed Benzin Zusatz позволяет использовать новейшие разработки в области модификации и оптимизации топлива для решения и избежания возможных проблем, связанных с загрязнением топливной системы и процессом коррозии.
Содержимого флакона ёмкостью 1 л достаточно для 400 л бензина: 1 мерный колпачок на 10 л топлива. Присадка самосмешиваема с топливом. Рекомендуется добавлять при каждой заправке.
Я доливаю через 2-3 заправки.
Изменено пользователем Sky
если недавно менял - то не надо ... а вообще - желательно
если ниразу не чистил - выбери время. почисти ... хуже не будет  :D
Через 4 тыс буду делать "расширенную форму", заодно и форсунки почищу.
у нас форсунки без напыления, можно и ультразвуком ... но чета народ больше химию рекомендует
я - тока химию
Вот такую:
Оба средства - модификаторы топлива.  Не являются "чистящими" составами, их задача, грубо говоря, из топлива Евро 2 сдделать Евро 3.   Дабавками в топливный бак форсунки не почистишь, только УЗ или Химия через подающую установку.
Дмитрич и как лучше, химией или у.звуком?
Тебе для профилактики - химией ( сразу после мойки смена масла и желательно свечей).
На 80 тыс как раз все менять буду.
именно в силу этого и чищу форсунки регулярно химией
а добавки - чисто профилактическая мера
Сказки. И их мы уже обсуждали раньше :P  Концентрация 1:400 ни на что повлиять не может.
Сказки-расказки  ;)  Вопрос стоит о назначении и заявленных производителем  характеристиках. Эфективность вопрос уже другой, котлеты отдельно, мухи тоже :P
Вот вся суть-то и есть в выделенных моментах :)
заявленных производителем характеристиках -  ... Содержит катализаторы горения. Делает сгорание более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива.  Эфективность вопрос уже другой  - Проверено на многолетней практике : работает.
Ну да, ну да... 1 к 400 работает...  :o   Интересно, а как это проверили? И что это за такие "катализаторы горения"?
Счас, гости разодутся и отвечу, а то вперерывчик меж 10 и 11 невмасть
Маленький кусочек из ликбеза: ...Катализаторы горения применяются в концентрации от 0,001 до 0,01%, фактически не изменяют физико-химические свойства базового топлива, но обеспечивают изменение процесса его горения, переводя топливо в новый класс, соответствующий выполнению норм выбросов ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4, при работе на исправном двигателе.
1.Состояние свечей зажигания, после регламентной замены в двигателях где применялся Speed Benzin Zusatz и двигателях где оный не применялся.
Родные свечи с моего Форта, на которых я ткатал с 0 до 45000 с регулярным применением присадки, лежат на витрине рядом с банкой как наглядный пример для сумневающихся.  2. Отзывы десятков клиентов применяющих данную присадку , а Speed Diesel Zusatz при применении в дизелях вааще песня  :good:  :)
Да, текст известный уже несколько лет. Читали :) Много умных слов, но если, не ошибаюсь, написан не спецом-химиком, т.к. те же химики высказывали сомнения по тексту ;)
В рекламных целях можно свечи и почистить :)  Т.к. сера и прочая гадость в бензе никуда не девается и значит на виде свечей сказывается. А концентрация 1 к 100000 это вообще ни о чем :D
SUSUMAN, помнишь фразу из фильма: ... ты сурка видишь? нет, а он есть ;)    Это относительно твоей компетенции в вопросе применения присадок.
