isaenko.v Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 Может просто забыл нажать на сигналке кнопку блокировки автомобиля?
Иван50 Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 1 час назад, Дядя Вова сказал: Сигнализатор перегрева масла АКПП. Так на улице 3-5 градуса,и три дня на холоде,как масло могло ,тем более в коробке перегреться? Если не двигался,только заводил?
Иван50 Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) 31 минуту назад, isaenko.v сказал: Может просто забыл нажать на сигналке кнопку блокировки автомобиля? Т.е. отключить сигу? Короче как было. Я за метров 20 нажал открыть,но потом залержался на минуту,сигналка сработала в обратку(закр).Я подошёл открыл,начал заводить. Думаю или иммо или сигналка. Бензонасос не при чем. А вот почему красное А\Т /ойл при холодном ...не понятно? 31 минуту назад, isaenko.v сказал: Может просто забыл нажать на сигналке кнопку блокировки автомобиля? А она не должна была запищать? Машина чувствуется заводится,а что-то ,скорее всего электроника глушит её. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Иван50
Иван50 Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 1 час назад, Борисыч МСК сказал: (может она в Хай Джеке Можно поподробнее? Спасибо.
Борисыч МСК Опубликовано 23 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2019 1 час назад, Иван50 сказал: Можно поподробнее? Спасибо. Это защита от выбрасывания из авто.Нужно проверить сначала режимы работы сигнализации и иммо...
isaenko.v Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Просто попробуй отключить сигнализацию. Скорее всего включилась блокировка двигателя,как она снимается белком лучше знает Борисыч. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем isaenko.v
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Думаю пойти самым лёгким путём ,скинуть клемму аккуму.Ничего страшного не произойдёт?
Борисыч МСК Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 13 минут назад, Иван50 сказал: Думаю пойти самым лёгким путём ,скинуть клемму аккуму.Ничего страшного не произойдёт? Ничего страшного. Выдержать отключение с минуту.Марка сигнализации и иммо? А то найди то,не знаю что.... Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Отчёт по запуску автомобиля. Нашёл инструкцию к сигнализации,прочитал . В первую очередь потыкал пейджером вкл\выкл сигу. Даже включил ХайДжэка,выключил(ну вдруг этот Джек где-то застрял)? Начал заводить ...симптомы те же,цепляет и сразу глохнет. Так несколько раз.Обошёл машину пару раз,попинал колёса,вытер стёкла...типа танцы с бубном.(дал аккуму отдохнуть) Начал заводить,несколько раз зацепило,потом и цеплять перестало,тупо стартер крутит,не заводится вообще. Ну сука...не мог он сразу так *заговорить*? А то ,цепляет-глохнет,цепляет -глохнет... Пошёл искать канистру...днём искал с огнём ...нигде не продают,не дают,не арендуют. Ну а чо остаётся...баклажка 5-тилитровая,но блин заправщики гады не заливают в них...опасян...инструкция,не в обиде на них,как им написали,так они и работают. Подошёл к заправке с выражением лица Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Иван50
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Неа ,не заправила.(это не господину Исаенко,это в продолжение первого поста) Ну а чо ,я тоже* не лох последний на деревне*,смотрю мужик заправляется ,подошёл поздоровался,говорю выручайте машина в тайге(ближайшая тайга тыщщщи км) заглохла,пассажиры замерзают.Вы это заправитесь, ещё раз закиньте пожалуйста денег ,а то в баклажку не льёт.Он окей пошёл заплатил,встал сзади его авто заправил,он отъехал.Заправщица злобно так глянула и заулыбалась ,типа нае...л. Как только залил всего 5 литров бензы сразу завелась. Вопрос .Математика за третий класс+мистика. Заправил 40 литров на спидометре было ...350км,стало ...600,примерно бензы израсходовал 25-30 литров. Сколько должно остаться ? Когда запаравлялся ещё минимум 5-10 должно было быть ,лампочка тока моргать начала. Прально 20 хотя бы должно быть.И по шкале показывает первая длинная черточка,примерно четверть бака. Куда делся бенз? Почему не заводилась? Машина стоит почти на ровной горизонтальной поверхности. Вначале была мысля ,что конденсат в баке замёрз. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Иван50
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Как залил 5 литров завелась.Поехал на заправку залил ещё 50 литров. По шкале показывает почти полная Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Иван50
Александр56 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 12 минут назад, Иван50 сказал: Неа ,не заправила.(это не господину Исаенко,это в продолжение первого поста) Ну а чо ,я тоже* не лох последний на деревне*,смотрю мужик заправляется ,подошёл поздоровался,говорю выручайте машина в тайге(ближайшая тайга тыщщщи км) заглохла,пассажиры замерзают.Вы это заправитесь, ещё раз закиньте пожалуйста денег ,а то в баклажку не льёт.Он окей пошёл заплатил,встал сзади его авто заправил,он отъехал.Заправщица злобно так глянула и заулыбалась ,типа нае...л. Как только залил всего 5 литров бензы сразу завелась. Вопрос .Математика за третий класс+мистика. Заправил 40 литров на спидометре было ...350км,стало ...600,примерно бензы израсходовал 25-30 литров. Сколько должно остаться ? Когда запаравлялся ещё минимум 5-10 должно было быть ,лампочка тока моргать начала. Прально 20 хотя бы должно быть.И по шкале показывает первая длинная черточка,примерно четверть бака. Куда делся бенз? Почему не заводилась? Машина стоит почти на ровной горизонтальной поверхности. Вначале была мысля ,что конденсат в баке замёрз. Ну так все правильно, 250 км пробежал при расходе 17-18 л зимой по городу, тебе нужно 42-45 л.
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 8 минут назад, Александр56 сказал: Ну так все правильно, 250 км пробежал при расходе 17-18 л зимой по городу, тебе нужно 42-45 л. 150км по трассе 90км\ч,по городу не ездил много ,в пробках не стоял. Грею как здесь научили 2-3 минуты и потихоньку поехал.Примерный расход 12-15 на 100,ну 25-30 литров потратил. И почему с.ка стрелка показывала примерно20,когда залил 55 почти под потолком...75 кажет? Или у меня бак начинается с 20 л. Когда 40 заливал,стрелка внизу была,при 40 по середине...т.е бензометр работает исправно Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Иван50
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 4 минуты назад, Александр56 сказал: да вроде 600-350=250 Ну да 250,из них по прямой без остановок 150 при 90-100км\ч,в самом экономном режиме.Остальные сто ,так межгород-город,без пробок. НУ а как со шкалой быть ? Брешет падла? Но когда голодная была не брехала,при 40 начала брехать. На счёт долива-недолива,всю жизнь отец заправлялся на этой заправке,и у него расход был 12-15. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Иван50
Александр56 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 шкала линейная, а бак то не ровный , поэтому показывает по риске 20 л, а на самом деле 16-17
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 3 минуты назад, Александр56 сказал: шкала линейная, а бак то не ровный , поэтому показывает по риске 20 л, а на самом деле 16-17 У вас опыта по больше,спорить не буду.Проедусь на 55 литрах,засеку сколько проеду. Ещё есть версия,может поплавок застрял где-то на 20 литрах? Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Иван50
Александр56 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 11 минут назад, Иван50 сказал: Ну да 250,из них по прямой без остановок 150 при 90-100км\ч,в самом экономном режиме.Остальные сто ,так межгород-город,без пробок. НУ а как со шкалой быть ? Брешет падла? Но когда голодная была не брехала,при 40 начала брехать. На счёт долива-недолива,всю жизнь отец заправлялся на этой заправке,и у него расход был 12-15. не равняй манеру езды отца и свою, у всех она разная, а значит и расход разный Ты молодой, естественно темпераментный, расход может быть больше.
Борисыч МСК Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Сушить бак нельзя.По хорошему,желательно он должен быть максимально полным во избежание того же конденсата. Ну и вероятность запуска двигателя с полным баком,как выяснилось,максимальна. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Борисыч МСК
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 5 минут назад, Борисыч МСК сказал: Сушить бак нельзя.По хорошему,желательно он должен быть максимально полным во избежание того же конденсата. Ну и вероятность запуска двигателя,как выяснилось,максимальна. А можно ещё вопрос. А куда девается конденсат? Что ,тоже в цилиндры льёт? Гидроудар же будет?
Борисыч МСК Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Скапливается ниже уровня бензина,так как бензин легче. Если его много,то можно хлебнуть и форсунками. А так в баке получается бензино-водяная эмульсия,которая не придаёт здоровья двигателю. Та же присадка LM,уменьшает количество воды...
vadaleks Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 1 час назад, Иван50 сказал: У вас опыта по больше,спорить не буду.Проедусь на 55 литрах,засеку сколько проеду. Ещё есть версия,может поплавок застрял где-то на 20 литрах? Тут уже было подобное и проблема известная. Дело в приборке, шкала врет. Чтоб реальный расход выяснить, заправляешь до полного и сбрасываешь суточный одометр. Ездишь, потом опять до полного и делишь литры на километры. Вообще полезное занятие, если вдруг расход попер, возможна неисправность, но это конечно больше для дизелистов Тут схожая проблема Иван50 1
isaenko.v Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) Хотел в самом начале сказать, что бензин кончился, но думаю за город не поехал не заправленый. Советы:не доезжай бенз до лампочки-грязь со дна не будет тянуть, да и насос на сухую не будет работать. Канистру металлическую на 10 литров брось в багажник, пока не приноровился к расходу-побольше поездишь и посчитаешь. Все у тебя правильно показывает. Изменено 24 декабря, 2019 пользователем isaenko.v
Иван50 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 (изменено) 19 минут назад, isaenko.v сказал: Хотел в самом насючале сказать, что бензин кончился, но думаю за город не поехал не заправленый. Советы:не доезжай бенз до лампочки-грязь со дна не будет тянуть, да и насос на сухую не будет работать. Канистру металлическую на 10 литров брось в багажник, пока не приноровился к расходу-побольше поездишь и посчитаешь. Все у тебя правильно показывает. До лампочки первый раз доехал,потом 40 заправил. На счёт показывает правильно,мне что *землю с горшка покушать,чтобы вы поверили*(с) Путин...что показывает на одно деление ниже чем на фото .Вот сколько бензы на этом делении должно быть? Изменено 24 декабря, 2019 пользователем Иван50
