Может просто забыл нажать на сигналке
кнопку блокировки автомобиля?
  • Ответов 213
    33
  • Юрий73
    28
  • Дядя Вова
    23
    19
Сигнализатор перегрева масла АКПП.
Так на улице 3-5 градуса,и три дня на холоде,как масло могло ,тем более в коробке перегреться?
Если не двигался,только заводил?
31 минуту назад, isaenko.v сказал:
Т.е. отключить сигу?
Короче как было.
Я за метров 20 нажал открыть,но потом залержался на минуту,сигналка сработала в обратку(закр).Я подошёл открыл,начал заводить.
Думаю или иммо или сигналка.
Бензонасос не при чем.
А вот почему красное  А\Т /ойл  при холодном ...не понятно?
А она не должна была запищать?
Машина чувствуется заводится,а что-то ,скорее всего электроника глушит её.
Изменено пользователем Иван50
(может она в Хай Джеке
Можно поподробнее? Спасибо.
1 час назад, Иван50 сказал:
Это защита от выбрасывания из авто.Нужно проверить сначала режимы работы сигнализации и иммо...
Просто попробуй отключить сигнализацию.
Скорее всего включилась блокировка двигателя,как она снимается  белком лучше знает Борисыч.
Думаю пойти самым лёгким путём ,скинуть клемму аккуму.Ничего страшного не произойдёт?
13 минут назад, Иван50 сказал:
Ничего страшного. Выдержать отключение с минуту.Марка сигнализации и иммо? А то найди то,не знаю что....
Отчёт по запуску автомобиля.
Нашёл инструкцию к сигнализации,прочитал .
В первую очередь потыкал пейджером вкл\выкл сигу.
Даже включил ХайДжэка,выключил(ну вдруг этот Джек где-то застрял)?
Начал заводить ...симптомы те же,цепляет и сразу глохнет.
Так несколько раз.Обошёл машину пару раз,попинал колёса,вытер стёкла...типа танцы с бубном.(дал аккуму отдохнуть)
Начал заводить,несколько раз зацепило,потом и цеплять перестало,тупо стартер крутит,не заводится вообще.
Ну сука...не мог он сразу так *заговорить*?
А то ,цепляет-глохнет,цепляет -глохнет...
Пошёл искать канистру...днём искал с огнём ...нигде не продают,не дают,не арендуют.
Ну а чо остаётся...баклажка 5-тилитровая,но блин заправщики гады не заливают в них...опасян...инструкция,не в обиде на них,как им написали,так они и работают.
Подошёл к заправке с выражением лица
Неа ,не заправила.(это не господину Исаенко,это в продолжение первого поста)
Ну а чо ,я тоже* не лох последний  на деревне*,смотрю мужик заправляется ,подошёл поздоровался,говорю выручайте машина в тайге(ближайшая тайга тыщщщи км) заглохла,пассажиры замерзают.Вы это заправитесь, ещё раз закиньте пожалуйста денег ,а то в баклажку не льёт.Он окей пошёл заплатил,встал сзади его авто заправил,он отъехал.Заправщица злобно так глянула и заулыбалась ,типа нае...л.
Как только залил всего 5 литров бензы сразу завелась.
Вопрос .Математика за третий класс+мистика.
Заправил 40 литров на спидометре было ...350км,стало ...600,примерно  бензы израсходовал 25-30 литров.
Сколько должно остаться ?
Когда запаравлялся ещё минимум 5-10 должно было быть ,лампочка тока моргать начала.
Прально 20 хотя бы должно быть.И по шкале показывает первая длинная черточка,примерно четверть бака.
Куда делся бенз?
Почему не заводилась?
Машина стоит почти на ровной горизонтальной поверхности.
Вначале была мысля ,что конденсат в баке замёрз.
Как залил 5 литров завелась.Поехал на заправку залил ещё 50 литров.
По шкале показывает почти полная
12 минут назад, Иван50 сказал:
Куда делся бенз?
Ну так все правильно, 250 км пробежал при расходе 17-18 л зимой по городу, тебе нужно 42-45  л.
8 минут назад, Александр56 сказал:
150км по трассе 90км\ч,по городу не ездил много ,в пробках не стоял. Грею как здесь научили 2-3 минуты и потихоньку поехал.Примерный расход 12-15 на 100,ну 25-30 литров потратил.
И почему с.ка стрелка показывала примерно20,когда залил 55 почти под потолком...75 кажет?
Или у меня бак начинается с 20 л.
Когда 40 заливал,стрелка внизу была,при 40 по середине...т.е бензометр работает исправно
4 минуты назад, Александр56 сказал:
да вроде 600-350=250
Ну да 250,из них по прямой без остановок 150 при 90-100км\ч,в самом экономном режиме.Остальные сто ,так межгород-город,без пробок.
НУ а как со шкалой быть ?
Брешет падла?
Но когда голодная была не брехала,при 40 начала брехать.
На счёт долива-недолива,всю жизнь отец заправлялся на этой заправке,и у него расход был 12-15.
шкала линейная, а бак то не ровный , поэтому показывает по риске 20 л, а на самом деле 16-17
3 минуты назад, Александр56 сказал:
У вас опыта по больше,спорить не буду.Проедусь на 55 литрах,засеку сколько проеду.
Ещё есть версия,может поплавок застрял где-то на 20 литрах?
11 минут назад, Иван50 сказал:
Брешет падла?
не равняй манеру езды отца и свою, у всех она разная, а значит и расход разный Ты молодой, естественно темпераментный, расход может быть больше.
Сушить бак нельзя.По хорошему,желательно он должен быть максимально полным во избежание того же конденсата. Ну и вероятность запуска двигателя с полным баком,как выяснилось,максимальна.:D
5 минут назад, Борисыч МСК сказал:
Сушить бак нельзя.По хорошему,желательно он должен быть максимально полным во избежание того же конденсата. Ну и вероятность запуска двигателя,как выяснилось,максимальна.:D
А можно ещё вопрос.
А куда девается конденсат?
Что ,тоже в цилиндры льёт?
Гидроудар же будет?
Скапливается ниже уровня бензина,так как бензин легче. Если его много,то можно хлебнуть и форсунками. А так в баке получается бензино-водяная эмульсия,которая не придаёт здоровья двигателю. Та же присадка LM,уменьшает количество воды...
Тут уже было подобное и проблема известная. Дело в приборке, шкала врет. Чтоб реальный расход выяснить, заправляешь до полного и сбрасываешь суточный одометр. Ездишь, потом опять до полного и делишь литры на километры. Вообще полезное занятие, если вдруг расход попер, возможна неисправность, но это конечно больше для дизелистов
Тут схожая проблема
Хотел в самом начале сказать, что бензин кончился, но думаю за город не поехал не заправленый.
Советы:не доезжай бенз до лампочки-грязь со дна не будет тянуть, да и насос на сухую не будет работать.
Канистру металлическую на 10 литров брось в багажник, пока не приноровился к расходу-побольше поездишь и посчитаешь. Все у тебя правильно показывает.
19 минут назад, isaenko.v сказал:
Хотел в самом насючале сказать, что бензин кончился, но думаю за город не поехал не заправленый.
До лампочки первый раз доехал,потом 40 заправил.
На счёт показывает правильно,мне что *землю с горшка покушать,чтобы вы поверили*(с) Путин...что показывает
на одно деление ниже чем на фото .Вот сколько бензы на этом делении должно быть?
