Дядя Вова Опубликовано 17 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2022 3 часа назад, Dmitr сказал: А у нас где стоит фильтр в 2,7 бензине 2013 год ? На торце радиатора кондиционера слева по ходу движения, трубку с заглушкой видишь ? В ней находится фильтрующий элемент. Заглушку и колечко упл. под замену. 3 часа назад, Dmitr сказал: Всю машину раскидают для промывки системы. Вот думаю это шутка такая ? Нет не шутка, так и есть + литров 20 растворителя 646 или другого, не маслянистого, быстроиспаряемого. Алекс 1
Dmitr Опубликовано 17 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2022 1 час назад, Дядя Вова сказал: На торце радиатора кондиционера слева по ходу движения, трубку с заглушкой видишь ? В ней находится фильтрующий элемент. Заглушку и колечко упл. под замену. Нет не шутка, так и есть + литров 20 растворителя 646 или другого, не маслянистого, быстроиспаряемого. мне несказанно повезло. к сожалению у нас в городе полный пофигизм с обслуживанием техники и я обращался с утечкой. чел проверил и сказал что все у меня супер. заправил хладогентом но через неделю все опять испарилось. а он типа проверял опрессовкой. и после установки нового компрессора можно опять попасть с таким обслуживанием
Алекс Опубликовано 17 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2022 31 минуту назад, Dmitr сказал: после установки нового компрессора можно опять попасть с таким обслуживанием Еще как можно попасть......
Diver69 Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 22.05.2016 в 16:00, Sky сказал: Все верно, ток 750+/-30 Добрый день! А сколько заливать, если задний контур глушишь?
Дядя Вова Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 36 минут назад, Diver69 сказал: А сколько заливать, если задний контур глушишь? 580 +/- 30 гр.
Diver69 Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 22 минуты назад, Дядя Вова сказал: 580 +/- 30 гр. Спасибо! А посмотрел сейчас сколько в Хайлюкс, там написано 480 +/- 30 гр..
Дядя Вова Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 Ориентируйтесь по смотровому окошку, заправляем до момента исчезновения пузырьков воздуха.
Diver69 Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 8 минут назад, Дядя Вова сказал: Ориентируйтесь по смотровому окошку, заправляем до момента исчезновения пузырьков воздуха. На Фортунере нет окошка)
Дядя Вова Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 4 минуты назад, Diver69 сказал: На Фортунере нет окошка) Что за Фортунер ?
Diver69 Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 2 минуты назад, Дядя Вова сказал: Что за Фортунер ? 2018 2.8 ТД, сейчас в сервисе, все посмотрели, не нашли
Дядя Вова Опубликовано 6 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2022 Возможно. На первом Фортеле имеется.
max_rocker Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 Возник вопрос. В заднем контуре кондиционера фреон течет в испарителе при выключенном вентиляторе? При этом передний контур включен. Или где-то есть клапан, отключающий задний контур полностью?
Diver69 Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 13 минут назад, max_rocker сказал: Возник вопрос. В заднем контуре кондиционера фреон течет в испарителе при выключенном вентиляторе? При этом передний контур включен. Или где-то есть клапан, отключающий задний контур полностью? Нет там ни какого клапана, я на разборке купил за 200 руб разъема от сломанных трубок, за 600 мне их заварили, и потом в сервисе. где заправляют кондеи, поставили эти заглушки, 2торой год все работает, ни чего не травит, ттт.
Дядя Вова Опубликовано 5 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2023 5 часов назад, max_rocker сказал: Возник вопрос. В заднем контуре кондиционера фреон течет в испарителе при выключенном вентиляторе? При этом передний контур включен. Или где-то есть клапан, отключающий задний контур полностью? Клапана нет. Кнопкой подаем питание на резистор вентилятора.
Goraychy83 Опубликовано 20 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2024 Доброго всем. Подскажите,кто сталкивался. На тойоте фортунер17г. Утечка фриона заправлял с красителем, пошла течь под бампером задним с права. Но брызгали мыльной водой не пузырит. Мастер болты не смог открутить. И начал набивать ценик. А фрион уходит за дней 5. Сталкивался ли кто? Подскажите
Diver69 Опубликовано 20 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2024 10 минут назад, Goraychy83 сказал: Доброго всем. Подскажите,кто сталкивался. На тойоте фортунер17г. Утечка фриона заправлял с красителем, пошла течь под бампером задним с права. Но брызгали мыльной водой не пузырит. Мастер болты не смог открутить. И начал набивать ценик. А фрион уходит за дней 5. Сталкивался ли кто? Подскажите Купил за 500 руб ломаные трубки на задний контур на разборке, за 600 их заварили(заглушили), поставил вместо трубок на задний контур, все работает норм, переднего кондея мне достаточно.
Susuman Опубликовано 21 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2024 Если именно под задним бампером справа, то нужно просто заменить уплотнительные колечки. Проверено на двух Фортунерах.
Dmitr Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 (изменено) Я у себя задний контур переделал на шланги вместо алюминия. Надо внимательно следить за состоянием трубопровода заднего контура . Это место очень болезненное и плохо защищенное Изменено 22 июня, 2024 пользователем Dmitr
DIM38 RUS Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 Шланги не держат долго фреон. Все инертные газы склонны проходить даже сквозь решетки металла( очень медленно). Чего говорить о резине и ее высокой зависимости от температуры, и склонности к старению.
isaenko.v Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 8 часов назад, Dmitr сказал: Я у себя задний контур переделал на шланги вместо алюминия. Надо внимательно следить за состоянием трубопровода заднего контура . Это место очень болезненное и плохо защищенное Лет 8 стоят шланги на заднем контур. Пока держат и перед и зад. Dmitr 1
Борисыч МСК Опубликовано 22 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2024 2 часа назад, DIM38 RUS сказал: Шланги не держат долго фреон. Все инертные газы склонны проходить даже сквозь решетки металла( очень медленно). Чего говорить о резине и ее высокой зависимости от температуры, и склонности к старению. Таки шланги "гудиер" спецом для кондиционеров и сделаны.Диффузия незначительно присутствует, но и перезаправляется кондей через пару лет. На этот срок вполне хватает. Dmitr, Дядя Вова и миха 3
Goraychy83 Опубликовано 25 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2024 Добрый,всем спасибо за совет. Буду заниматься🤝
Ринат Опубликовано 6 мая, 2025 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2025 Добрый день всем. Извините, может не в тему. Вопрос про дренаж. Как лучше подобраться? Из салона или под машиной?
