Доброго всем дня! Подскажите как снять задний испаритель кондиционера? Лопнул болт в теле, при замене резиновой прокладки входной трубки.
  • Ответов 823
  • Дядя Вова
    105
    90
    86
  • shot
    47
Доброго дня.
У меня тоже год назад лопнул болт в теле испарителя, когда менял фреоновые аллюминевые трубки на шланги. Пришлось весь правый пластик багажника разбирать и высверливать старый болт из багажника, в итоге вместо старого болта установил свой болт большего диаметра. Закручивайте без усердия, все очень хрупкое.
Удачи.
Болт лопнул в районе бампера, бочину в салоне разобрал, а за что схватиться???
  • 1 год спустя...
Ровно 2 года и вновь работа: переварка штуцера в районе крепления трубок заднего контура.
24.04.2019 в 20:58, Дядя Вова сказал:
Не, латаю помаленьку.
Лень было на шланги поменять?
Ведь закупал. Как поменял ничего не латаю.
7 минут назад, isaenko.v сказал:
И не разу не заправлял с тех пор?
28 минут назад, isaenko.v сказал:
Молодцы, качественно сделали :good: Мне же не когда :)
Подтекания хлад. агента это не исключает... О чем и вопрос.
18 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Дозаправлял один раз.
Как потеплеет поеду проверять, попробовал-холодит, но это не показатель.
Как специ говорят, что и сэтими трубками фреон уходит. У меня через 2г и 4мес. ушел почти весь. Тесеискатель ничего не дал по утечкам. Типа, из-за диффузии через трубки.
Есть признак такой интересный. Объем газ+масло (будем считать только газ) к примеру 750 по норме. Заправили, замеряли, все в нормн. Через  неделю замеряли - 630, не дозаправляли, через год - 630 (+/-). Заправили до нормы, такая же история. Вот в этом случае твердо можно сказать, что утечек нет. Это другая проблема. Такая фигня бывает после ремонта радиатора к примеру, заглушили пару сот. Т. Е. Общий объём системы уменьшился и 750 там никак не будет держаться. Излишки под нагрузкой сбросит клапан. Не впихнуть невпихуемое. Или с осушителем беда. Это вот два таких варианта.  А если потихоньку травит до нуля почти, можно говорить все что угодно, но где-то утечка есть.
23 часа назад, Val 10 сказал:
Будет держаться, но система будет работать хуже - с перегревом высокой стороны.
На компрессоре клапан срывной и чтобы он сработал давление должно быть больше 30 очков.   И стравит он все под ноль.
Всем добра!
Вот и у меня сдох кондей. Светодиод A/C загорается, а муфта не включается. Так и должно быть при утечке фреона или копать в сторону электрики?
Спасибо!
Скорее какой то глюк , у Вас же свежая машинка  ...
5 часов назад, AlexanderN сказал:
Всем добра!
Спасибо!
Смотрите утечку за задним правым колесом.
6 часов назад, AlexanderN сказал:
Всем добра!
Спасибо!
Очень надеялись что владельцев второго поколения эта участь обойдет стороной. Но видимо не получилось....
8 часов назад, AlexanderN сказал:
Всем добра!
Спасибо!
  Возможно задний контур, но более вероятно - камушек в радиатор :(
2 часа назад, Faiz сказал:
Там трубки аще наголо, снаружи видно.Не хотят производители нормально сделать, иначе денег за на ремонте не поднимаешь.... Беда всех авто с двумя кондеями.
Вспомнил , в том году также было после зимы , переподключил несколько раз , заработало ...
спасибо всем на добром слове. по итогам отпишусь
Всем привет. Отписываюсь по итогам. Трещина в трубке в месте ее крепления в районе заднего правого колеса. Решил просто заварить. 8к цена вопроса
Менял весь задний контур на шланги, тогда это стоило 13к.,( лет шесть назад), но держат.  Трубки после сварки могут прохудиться в другом месте, но это кому как повезет-
открыты они там и для соли и для камней, беда всех двухконтурников ?.
Два раза ремонтировал, деньги на ветер. Хватает на год-полтора. Заглушил, все стало нормально. Мне пойдет, холода и так хватает, еще просят убавить когда дети сзади сидят.
Небось тонкая трубка полетела? Таки толщина у неё как у папиросной бумаги, тоже один раз варил.Кстати, могут потечь и обе трубки. После ремонта хватает на одну зиму. Менять или глушить, однозначно. В своё время прорабатывал вопрос о замене на более толстую. В результате заменил на "гудиер".
  • 2 месяца спустя...
Каждый сам кузнец своего несчастья-как в песне поется.
Все лето с внучкой на даче сижу и поехал как то на рынок в Михнево(пгт), жарко, еду с кондеем и подумалось, что давно не проверял наличие фреона, дай думаю долью на местной СТО.
Мы не доливаем, а откачиваем и заправляем по новой. Согласился. Откачали, заправили, проверяем-
холодит.
Отьежаю от СТО и попер  горячий воздух.
Останавливаюсь, открываю капот-завоняло паленым.
Выключил, вернулся к заправщику, начинает чесать репу, проверять предохранители-все в норме. Его кто то из слесарей спрашивает, а сколько залил? Литр- отвечает. Ты что ох... ел?
Там же два кондея, вот я и побольше залил.
Говорит-У вас что то с муфтой, не включается. Вы купите муфту и я вам ее поменяю.
Уехал, ругаться не стал-сам.. чудак, на букву м.
Приехал в Москву, заехал к толковым ребятам, проверили- муфта навернулась от большого давления. Сначала проверили не накрылся ли компрессор-нет, в норме.
Новая стоит примерно 6т.р.
но в них обычно горит термопредохранитель на 185 градусов, 10ампер.
Его аккуратно извлекают, впаиват новый и заливают эпоксидкой.
Прижимную поверхность муфты
очищают на токарном станке.
Пишу чтобы все знали - муфта
ремонтопригодна! (если только не было межвиткового замыкания).
Работа по ремонту геморная по обьему, чтобы снять муфту приходится снимать компрессор-
почти целый рабочий день-стоимость 13 тысяч.
Кстати, ребята подтвердили-система давление держит-замена трубок на шланги себя оправдала.
В заключение хочется сказать-за 9 лет безупречной работы Фортунера-кондей подвел:
-первый раз - замена заднего контура - 13т.р.
-второй раз- сам мудак-долил фреона ?! - 13т.р.
Это самые крупные поломки машины и траты  на нее за 9,5лет-расходники не в счет(глушак,диски - родные).
