alvisalex Опубликовано 16 января, 2018 Жалоба Опубликовано 16 января, 2018 То что заводится или не заводится в - 20 или +20 это не показатель, суть проблемы как таковой в блоке управления сигнализацией, (по крайней мере у меня так было). Поэтому и говорю что надо исключить этот момент из списка возможных источников проблемы. Там обходчик не даёт полноценно провести дистанционный запуск двигателя. Сейчас пытаюсь вспомнить что меняли - так вот как раз таки петля обходчика в том числе и вину свою признала. Ребята загнали машину в бокс +20 а она с брелка не заводится, а с ключа с полпина стартанула. Провели необходимые манипуляции и всё заработало, проверь сигналку, не игнорируй казалось бы нереальный вариант! ЛеРой и mariknv86 2 Цитата
mariknv86 Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 С утра -36, провел експеримент Прогрел Бинаром 40 минут. С ключа завелась с полпинка, значит все-таки сигналка. alvisalex 1 Цитата
ЛеРой Опубликовано 17 января, 2018 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 1 час назад, mariknv86 написал: С утра -36, провел експеримент Прогрел Бинаром 40 минут. С ключа завелась с полпинка, значит все-таки сигналка. но всяко ж не ЭБУ ! Цитата
Susuman Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 В 17.01.2018 в 06:14, mariknv86 написал: С утра -36, провел експеримент Прогрел Бинаром 40 минут. С ключа завелась с полпинка, значит все-таки сигналка. Оставьте ключ в замке, а машину заведите дистанционно. Если получится, значит скорее всего отходит кольцо антенны обходчика от антенны иммобилайзера, которая в корпусе замка зажигания. Zet 72 и mariknv86 2 Цитата
mariknv86 Опубликовано 18 января, 2018 Жалоба Опубликовано 18 января, 2018 Интересный совет, спасибо! Попробую как потеплеет, у нас -44 с утра, на работу на автобусе поехал))) Цитата
alvisalex Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 14 часов назад, mariknv86 написал: Интересный совет, спасибо! Попробую как потеплеет, у нас -44 с утра, на работу на автобусе поехал))) что так? бинар ж стоит, погрел чутка и на работу, днём потеплеет) Цитата
mariknv86 Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 1 час назад, alvisalex написал: что так? бинар ж стоит, погрел чутка и на работу, днём потеплеет) Не потеплело)) так и держится. Гисметео показывает -47, а табло градусника на работе -41. Цитата
alvisalex Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 2 часа назад, mariknv86 написал: Не потеплело)) так и держится. Гисметео показывает -47, а табло градусника на работе -41. через недельку потеплеет, потерпи) Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 1 минуту назад, alvisalex написал: через недельку потеплеет, потерпи) Градусов до -40? ГЫ-гы! Жара, однако Цитата
alvisalex Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Только что, Борисыч МСК написал: Градусов до -40? ГЫ-гы! Жара, однако а у нас наоборот на след неделе за -40 по прогнозу Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Было то ли в 2002,то ли в 2003годах у нас под -35.Взялся я на фольксвагене шторку в багажнике открыть,а защёлка в руке осталась. Таки я опосля,пока морозы не прошли,боялся пластик трогать.... Цитата
isaenko.v Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 Благо у нас -5, трогай за что хочешь.Недавно менял лампочку на крышке багажника, думал за клипсы-треснут, выдержали, лампочки менять в холод-неудобство. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 10 минут назад, isaenko.v написал: Благо у нас -5, трогай за что хочешь.Недавно менял лампочку на крышке багажника, думал за клипсы-треснут, выдержали, лампочки менять в холод-неудобство. Контакты подогнул? Цитата
isaenko.v Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 8 минут назад, Борисыч МСК написал: Контакты подогнул? Нет, и лампочку я не ту попросил у тебя, обшибся, пришлось в тот же Кемп заехать и купить маленькую , безконтактную (с усиками , чтобы щекотали). Цитата
Susuman Опубликовано 19 января, 2018 Жалоба Опубликовано 19 января, 2018 21 час назад, mariknv86 написал: Интересный совет, спасибо! Попробую как потеплеет, у нас -44 с утра, на работу на автобусе поехал))) Как попробуете, обязательно отпишитесь. З.Ы. Офтоп В наших краях народ и при -60С без машин не может alvisalex 1 Цитата
Al 55 Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 В 19.01.2018 в 13:26, Susuman написал: Как попробуете, обязательно отпишитесь. З.Ы. Офтоп В наших краях народ и при -60С без машин не может Круто В 70х годах на Кольском товарищ безуспешно просил меня помочь перегнать его москвич (300 км) из кузовного цеха после перевертыша в гарнизон при -32 (без лобового и сидений) Цитата
isaenko.v Опубликовано 21 января, 2018 Жалоба Опубликовано 21 января, 2018 Конечно без стекла и сидений не особо уютно.Но в те годы у меня проблем с заводкой на Москвичах не было в любые морозы, выручала русская Вебаста-каждый день два ведра кипятка. Цитата
Стас Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Опубликовано 23 января, 2018 а как фортунер да чернт его знает всю ночь его сигнашка греет с утра сел и поехал, только вот не могу понять у него что подогрев сидений пока ни кто ни сидит не работает?? садишся утром, двигатель теплый воздух дует теплый, а седуха прям гранитная ступенька хотя подогрев включен, сел 5 минут потерпел и вот оно счастье и в спину и в сидуху alvisalex 1 Цитата
Дядя Вова Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Опубликовано 23 января, 2018 8 минут назад, Стас написал: только вот не могу понять у него что подогрев сидений пока ни кто ни сидит не работает?? Так и есть! Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 января, 2018 Жалоба Опубликовано 23 января, 2018 12 минут назад, Дядя Вова написал: Так и есть! Класть на сиденье на ночь что-нибудь тяжелое и будет греться сиденье после заводки. Цитата
mariknv86 Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 16 часов назад, isaenko.v написал: Класть на сиденье на ночь что-нибудь тяжелое и будет греться сиденье после заводки. Кирпич например) Цитата
Старый мельник Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 Машину спалите с этим попогревом..... ЛеРой 1 Цитата
alvisalex Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 Прохладно чуток сегодня, но терпимо) Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 В 23.01.2018 в 21:31, Стас написал: а как фортунер да чернт его знает всю ночь его сигнашка греет с утра сел и поехал, только вот не могу понять у него что подогрев сидений пока ни кто ни сидит не работает?? садишся утром, двигатель теплый воздух дует теплый, а седуха прям гранитная ступенька хотя подогрев включен, сел 5 минут потерпел и вот оно счастье и в спину и в сидуху Нужно ещё и обогреватель салона ставить,они всяки разные бывают...Вебасто и пр.... Цитата
Александр56 Опубликовано 25 января, 2018 Жалоба Опубликовано 25 января, 2018 49 минут назад, Борисыч МСК написал: Нужно ещё и обогреватель салона ставить,они всяки разные бывают...Вебасто и пр.... В прошлую субботу в передаче Главная дорога испытывали обогреватели для салона. Оказалась бесполезная вещь, деньги на ветер. От двигателя салон прогревается намного быстрее, а если включить еще обогреватель, то температура всего на 1-2 град. больше. Цитата
