  В 07.12.2017 в 05:33, Александр56 сказал:
В прошлую зиму, пришел в гараж(внутри +5-7 град. обычно), завел, отошел от машины и слышу двери заблокировались. Сначала растерялся, потом думаю 2-ой брелок дома, туда-обратно 20-25 мин.
Показать
Летел как на крыльях!
  В 07.12.2017 в 05:47, Александр56 сказал:
У нас таких морозов последние 8 лет не было, все 8-10 среднее.
Показать
В Москве погода стала резкоконтинентальная-то оттепель и подолгу, а то как звизданёт на морозы на пару дней и потом опять сифилис на улице.
  В 07.12.2017 в 05:47, isaenko.v сказал:
Показать
Сначала летел как мог, потом утух, здоровье не то после операции на мотор
Так я и шучу по этому поводу, крылья то уже не те!
Показать
счастливчики :(
  В 07.12.2017 в 07:16, mr.kalinihta сказал:
А как вам такой вариант утепления? на мой взгляд прикольно. А поможет ли )))) Ведь это лучше картонки )
https://www.youtube.com/watch?v=VozDx_DWLMw
Показать
.Или даже вот так
https://www.youtube.com/watch?v=XY-NRQ2er7U
  В 07.12.2017 в 01:35, ЛеРой сказал:
абсолютно никакой ... разница тока в том, при какой открывается :huh:
Показать
А как часто он открывается?  ;)
Показать
  В 07.12.2017 в 07:18, mr.kalinihta сказал:
.Или даже вот так
Показать
По мне так лучше картонка, поставить - убрать пол-минуты и облик авто не меняется.
Уважаемые....
  В 07.12.2017 в 07:57, Александр56 сказал:
Показать
Ну  что уважаемые))))))) Поставил я картонку, погонял по городу, не могу понять, термомуфта воооообще не отключется, даже если на холостых встал, включил печку, и держу 2500 оборотов на протяжении 2 минут........ при этом нижний патрубок чуть теплый.....  НО как только я попросил коллегу, в момент пока я держу ногу на педали газа, аккуратно убрать картонку, звук буквально после 5 секунд работы начал уменьшаться и исчез вовсе. Муфта отключилась..... Бл... фантастика какаято.
  В 07.12.2017 в 09:26, shot сказал:
все правильно
Показать
То есть она даже наполовину закрытый радиатор воспринимает как команду на охлаждение? я про муфту. Или ей наоборот не хватает тепла чтобы отключиться до момента сильного нагрева?
Не кидайте тапочками если глупый вопрос.
Изменено пользователем mr.kalinihta
  В 07.12.2017 в 09:41, mr.kalinihta сказал:
Показать
Картонку убрал, пошел холодный воздух, муфта отключилась.
  В 07.12.2017 в 07:40, Дядя Вова сказал:
Показать
Дядя Вова, а у меня счетчик открывания термостата сломался ... я и не знаю :(
.Или даже вот так
Показать
так кому что нравится ... мне так картонка ближе - снаружи ничего не торчит
сама лучше конечно этак вот
http://www.opttriabc.ru/catalog/7619/6757493/
но ...
1. это ж тока в бампер, а радиатор все-равно закрывать
2. на нас не делают
  В 07.12.2017 в 10:07, ЛеРой сказал:
Показать
Ни разу не ставил. Кудым пихаете,промежду решёткой и вентиллятором или между радиаторами? По правилам д.б. между радиаторами,т.к. первый кондиционера.Правда после -20 стрелка малость падает,но и не особо заметно.
а на новый Фортель есть, вот сайт производителя ...
https://strelka11.ru/zashchita-radiatora-premium/toyota-premium/zashchita-radiatora-premium-toyota-lfortuner-2-2017g-v-detail
это они мне, по-моему, говорили - пригоняй мол машину, сделаем на нее
  В 07.12.2017 в 10:17, Борисыч МСК сказал:
Показать
Борисыч, там похоже иначе как между и не получится ... если мне память не изменяет (щас еще не пихал)
там у нас сверху пороллонка наклеена, вот ее отгибаешь и пихаешь ... вроде между радиаторами и получается ... и сидит она там жестко, не провалится
у вас в Мск -40 редкость, вот и не пихаете )))
  В 07.12.2017 в 10:14, ЛеРой сказал:
Показать
Баловство это. Из подходящего утеплителя,пенофол и пр.,при наличии ножниц,это обойдётся в сущие копейки...Можно поставить самоклеющийся,по весне снять и от остатков клея избавиться уайтспиритом.
  В 07.12.2017 в 10:24, Борисыч МСК сказал:
Показать
можно так, можно эдак ... главное что можно!
  В 07.12.2017 в 10:20, ЛеРой сказал:
Показать
Вот я и о том же...Так будет правильно.На кондей начхать.
  В 07.12.2017 в 10:18, ЛеРой сказал:
Показать
ну да.. у них на наших старушек нет в каталоге ничего
  В 07.12.2017 в 10:29, mr.kalinihta сказал:
Показать
от Хая там не понятно - подойдет/не подойдет ... но если кто-то из москвичей озадачится, то они могут по образу и подобию сделать
так то поддувало в бампере тоже бы неплохо было закрыть на суровые холода ... но я пока так езжу ))) и ниче, четвертая зима щас пойдет
Показать
неа, сказали она всегда вращаетси, скорее биметал не тот стоит.
На УАЗ продается фартук(войлочный) на решетку радиатора с открывающимся клапаном, крепится на завязки, стоит копейки, это для тех кому лень картонку совать междй радиаторами.
Привязал на зиму и езди,теплее на улице-открой клапан и движку не жарко.
