У кого еще подогрев двигателя стоит?
В общем проблему заметил..
Если на улице мороз, градусов от -20 и ниже, пользуюсь подогревом обычно.
У меня стоит БИНАР-5. Включаю БИНАР минут на 30-40. Потом пытаюсь заводить с брелка.
Так вот заводится раза с 8, а иногда и больше. А иногда приходится идти и заводить с ключа.
Пообщался с установщиками, говорят, проблема в том, что ЭБУ автомобиля воспринимает, что двигатель уже хорошо прогрет, и дает бедную смесь.
А на самом деле этой смеси не хватает для уверенного пуска (не схватывает).
Советуют заводить минут через 15 после того, как подогрев отработает. Чтобы датчик температуры немного остыл.
Если заводить без подогрева (мороз поменьше), то заводится с первого раза (ну или максимум со второго).
т.е. с ключа заводится нормально, а с пульта нет? причем тут тогда ЭБУ автомобиля ?
может дело в настройках сигналки, т.е. стартер просто крутит по времени чуть меньше, чем нужно для старта?
у меня Вебаста, греет движок минут 20, потом нормально завожусь с пульта, хоть при еще работающей Вебасте, хоть после ее отработки
2 часа назад, ЛеРой написал:
.. . просто крутит по времени чуть меньше, чем нужно для старта?
у меня именно так было. Чуть увеличил время запуска с сигналки...
4 часа назад, ЛеРой написал:
Вот именно что крутить вообще долго, секунды по 4.
Я специально провел эксперимент:
1. Запустил Бинар на 20 минут.
2. Подошел к машине, открыл машину.
3. Нажал на брелке "завести двигатель".
4. Крутит долго, примерно секунды по 4. Но почему-то не схватывает..
Раньше я грешил на топливный фильтр, но потом до меня дошло, что в -10 например без подогрева хорошо заводится.
Т.е. топливный тут не причем.
но если с ключа заводится нормально, то и ЭБУ вроде не при делах
Вообще-то при запуске пары оборотов мотора должно хватить. Если дольше,то скорее всего можно погрешить на качество топлива(плохая испаряемость),ДМРВ,или пора свечи менять. У нашего мотора пуск очень лёгкий.Четыре секунды на запуск-енто уже неисправность....
2 минуты назад, Борисыч МСК написал:
Вообще-то при запуске пары оборотов стартера должно хватить. Если дольше,то скорее всего можно погрешить на качество топлива(плохая испаряемость),ДМРВ,или пора свечи менять. У нашего мотора пуск очень лёгкий.
Попробую сменить заправку.
Свечи поменяны перед зимой.
А вот ДМРВ еще не трогал..
Нам тут крещенские морозы обещают -47, вот заодно и проверю как заводится))
Самое интересное то, что с ключа-то хорошо заводится, но я и не кручу долго стартером.
Изменено пользователем mariknv86
Жалко движок в -47 заводить, если только крайняя необходимость.
 Я хонду в -46 заводил, потом продал правда)))
20 минут назад, mariknv86 написал:
вот почему мне и кажется, что не в движке дело, а в сигналке
Может ЧИП второго ключа что в авто замерзает, сигналка воспринимает как его нет, вот и не заводитьсч
16 минут назад, ЛеРой написал:
Главное определить-что значит "хорошо заводится с ключа"...а опосля разбираться с сигнализацией.
Ну с ключа: "вжик" и все.
А с сигналки "вжик-вжик-вжик-вжик-вжик....вжик-вжик-вжик-вжик-вжик.....вжик-вжик-вжик-вжик-вжик пыыыщщщ" :D
мне кажется, вжиков многовато ))
Я уж запамятовал,кудым подсоединяется сигн. при авто запуске.Но она должна контролировать момент пуска мотора.Часто это делается по контролю напряжения генератора.М.б.здесь собака порылась?
Надо видео записать с вжиками)
Только что, mariknv86 написал:
да неее ... и так все понятно ))
А тут же еще дело в чем.. в теплую погоду хорошо заводится с брелка. Например -5..-16 градусов.
У меня такое ощущение, что при заводке ключем срабатывает бензонасос и машина заводится нормально, с пульта б/н может не срабатывать и машине не хватает топлива.
Просто это проверить-перед запуском пультом, пару раз включить зажигание ключем ((не запуская двигатель), а затем запустить с пульта.
2 часа назад, isaenko.v написал:
Бензонасос начинает работать сразу же при вкл.зажигания и работает постоянно. При автозапуске  алгоритм аналогичен пуску ключом,только варьируется время работы стартёра по появлению норм.напряжения в борт.сети и оборотам мотора.
1 час назад, isaenko.v написал:
А смысл в этом?:blink: М.б. для дизеля это и подойдёт(лишний подогрев),а зажигалке это по барабану,давление в рампе не изменится.
Чудес не бывает-нечему гореть, нет искры.С ключа то пускается.Попробует-скажет.
Топай к установщикам сигналки, у меня такое было, с пульта отказывалась стартовать а с ключа без проблем, решили в установочном центре заменив или перепаяв какую то из дорожек. Забыл даже уже про такой проблем)
  • Лайк 2
Но самое интересное, такое явление происходит в основном только после работы подогрева.
Седня с утра -3.
С вечера поездил на бензине, чтобы исключить газовую составляющую.
С утра завел подогрев минут на 40.
Пытаюсь завести с брелка. завелась примерно со 2-го раза.
