12 минут назад, Александр56 написал:
В прошлую зиму, пришел в гараж(внутри +5-7 град. обычно), завел, отошел от машины и слышу двери заблокировались. Сначала растерялся, потом думаю 2-ой брелок дома, туда-обратно 20-25 мин.
Летел как на крыльях!
2 минуты назад, Александр56 написал:
У нас таких морозов последние 8 лет не было, все 8-10 среднее.
В Москве погода стала резкоконтинентальная-то оттепель и подолгу, а то как звизданёт на морозы на пару дней и потом опять сифилис на улице.
2 минуты назад, isaenko.v написал:
Сначала летел как мог, потом утух, здоровье не то после операции на мотор
Так я и шучу по этому поводу, крылья то уже не те!
5 минут назад, Александр56 написал:
счастливчики :(
1 минуту назад, mr.kalinihta написал:
А как вам такой вариант утепления? на мой взгляд прикольно. А поможет ли )))) Ведь это лучше картонки )
https://www.youtube.com/watch?v=VozDx_DWLMw
.Или даже вот так
https://www.youtube.com/watch?v=XY-NRQ2er7U
6 часов назад, ЛеРой написал:
абсолютно никакой ... разница тока в том, при какой открывается :huh:
А как часто он открывается?  ;)
39 минут назад, mr.kalinihta написал:
37 минут назад, mr.kalinihta написал:
.Или даже вот так
По мне так лучше картонка, поставить - убрать пол-минуты и облик авто не меняется.
Уважаемые....
1 час назад, Александр56 написал:
Ну  что уважаемые))))))) Поставил я картонку, погонял по городу, не могу понять, термомуфта воооообще не отключется, даже если на холостых встал, включил печку, и держу 2500 оборотов на протяжении 2 минут........ при этом нижний патрубок чуть теплый.....  НО как только я попросил коллегу, в момент пока я держу ногу на педали газа, аккуратно убрать картонку, звук буквально после 5 секунд работы начал уменьшаться и исчез вовсе. Муфта отключилась..... Бл... фантастика какаято.
16 минут назад, mr.kalinihta написал:
фантастика какаято.
все правильно
15 минут назад, shot написал:
все правильно
То есть она даже наполовину закрытый радиатор воспринимает как команду на охлаждение? я про муфту. Или ей наоборот не хватает тепла чтобы отключиться до момента сильного нагрева?
Не кидайте тапочками если глупый вопрос.
Изменено пользователем mr.kalinihta
11 минут назад, mr.kalinihta написал:
Картонку убрал, пошел холодный воздух, муфта отключилась.
2 часа назад, Дядя Вова написал:
Дядя Вова, а у меня счетчик открывания термостата сломался ... я и не знаю :(
2 часа назад, mr.kalinihta написал:
.Или даже вот так
так кому что нравится ... мне так картонка ближе - снаружи ничего не торчит
сама лучше конечно этак вот
http://www.opttriabc.ru/catalog/7619/6757493/
но ...
1. это ж тока в бампер, а радиатор все-равно закрывать
2. на нас не делают
4 минуты назад, ЛеРой написал:
Ни разу не ставил. Кудым пихаете,промежду решёткой и вентиллятором или между радиаторами? По правилам д.б. между радиаторами,т.к. первый кондиционера.Правда после -20 стрелка малость падает,но и не особо заметно.
а на новый Фортель есть, вот сайт производителя ...
https://strelka11.ru/zashchita-radiatora-premium/toyota-premium/zashchita-radiatora-premium-toyota-lfortuner-2-2017g-v-detail
это они мне, по-моему, говорили - пригоняй мол машину, сделаем на нее
Только что, Борисыч МСК написал:
Борисыч, там похоже иначе как между и не получится ... если мне память не изменяет (щас еще не пихал)
там у нас сверху пороллонка наклеена, вот ее отгибаешь и пихаешь ... вроде между радиаторами и получается ... и сидит она там жестко, не провалится
у вас в Мск -40 редкость, вот и не пихаете )))
Баловство это. Из подходящего утеплителя,пенофол и пр.,при наличии ножниц,это обойдётся в сущие копейки...Можно поставить самоклеющийся,по весне снять и от остатков клея избавиться уайтспиритом.
можно так, можно эдак ... главное что можно!
8 минут назад, ЛеРой написал:
Вот я и о том же...Так будет правильно.На кондей начхать.
10 минут назад, ЛеРой написал:
ну да.. у них на наших старушек нет в каталоге ничего
Только что, mr.kalinihta написал:
от Хая там не понятно - подойдет/не подойдет ... но если кто-то из москвичей озадачится, то они могут по образу и подобию сделать
так то поддувало в бампере тоже бы неплохо было закрыть на суровые холода ... но я пока так езжу ))) и ниче, четвертая зима щас пойдет
1 час назад, mr.kalinihta написал:
неа, сказали она всегда вращаетси, скорее биметал не тот стоит.
На УАЗ продается фартук(войлочный) на решетку радиатора с открывающимся клапаном, крепится на завязки, стоит копейки, это для тех кому лень картонку совать междй радиаторами.
Привязал на зиму и езди,теплее на улице-открой клапан и движку не жарко.
