Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста решение проблемы с Автомат коробка передач.
Дело в том что у меня иногда бьет коробку при переключении на заднюю скорость, ну и иногда и на первую (D) тоже. Масло поменял, машину всегда прогреваю перед выездом.
2005 год, 2.7 бензин Fortuner
Спасибо
а симптомы какие? Просто стук или машина дергается?
Какой пробег? Возможно нужно поменять фильтр,как правило толчки уходят.
Не трать время , это нормально у всех так.
  В 09.04.2016 в 13:40, Чехов сказал:
Показать
Ты меня пугаешь :o
Показать
Не знаю,у меня ничего не бьет и не стучит. Толчки бывали когда смазки в карданах почти не было,но так это не в коробке.
  В 09.04.2016 в 07:46, v.p. сказал:
Показать
Дёргается при переключении с N на D
  В 11.04.2016 в 04:01, Мердан сказал:
Показать
Тормоз поактивнее нажимай (фиксируй машину).
Показать
была такая бяка на РАв4
удар был такой,что казалось двигатель с подушек сорвет
грешили на коробку,пзвонили всё вплоть до соленоидов управления
выяснилось-ЭБУ
замена мозгов всё решила
Показать
у меня тоже дергалось, вот тут описывал проблему
Само прошло, а скорее после смазки кардана :)
Иногда нет-нет, но чуток все равно стучит временами.
Вот здесь еще почитай
  • 3 года спустя...
Возник вопрос: форт 2013 года. 2,7 коробка автомат 4 ступени. Можно ли заменить на нем коробку на 6-ти ступенчатую? На новых фортах двигатели же 2,7 тоже есть но коробки  6 ступеней. При такой коробке. Алина будет ехать быстрее и расход будет меньше. Кто что думает? Много гемора это?
Менять селектор, проводку, мозги, у нас раздатка механика, там кнопочное подключение-на мой взгляд овчинка выделки не стоит. Да и по расходу новые где то на уровне наших.
Проще этот продать, а новый купить
 если деньжата есть ?
  • Лайк 2
  В 01.02.2020 в 09:41, isaenko.v сказал:
Показать
Согласен!
  В 01.02.2020 в 08:18, SERG сказал:
Показать
много
мне свап движка предлагали, на 4л ... отказался именно из-за гемора
не стоит оно того
  • 3 месяца спустя...
Тоже стук при переключении с D на R и обратно, но непонятно откуда. На холодную тишина, немного поездишь и постукивает.
Еще спрошу тут, у всех коробка пинает на пониженной? Прям пинки сильные, особенно с первой на вторую. Без разницы температура. Масло заменено, пробег 75000, на повышенной пинков нет
Крестовины первым делом, подушки двигателя.
  В 13.05.2020 в 05:32, isaenko.v сказал:
Показать
Как крестовины цокают/щелкают я знаю. Это не они, проверю
  • 2 года спустя...
  В 12.05.2020 в 22:48, max_rocker сказал:
Показать
Пинки это по моему нормальное явление для наши коробасов
Сегодня разглядывая ручку переключения передач АКПП
к своему удивлению и стыду ?
обнаружил кнопочку(раньше внимания на нее не обращал) - на ней написано shitlock и предназначена она для разблокировки коробки при заглушенном двигателе.
11 год езжу и не знал-век живи, век учись - продолжать не хочется ?
  В 02.05.2023 в 16:22, isaenko.v сказал:
Показать
Изредка пользуюсь ей. И не только на заглушенном двигателе. Иногда лень перелазить на водительское, тогда с пассажирского переключаю, чтобы проехать взад/вперед. Последний раз было такое пару дней назад, отдыхал на пассажирском возле гаража, сосед не помещался в свой, я откатился и вернулся на то же место не перелезая на водительское
  В 31.03.2023 в 18:03, Renat сказал:
Показать
Выяснил что дело не в коробке, а в свободном ходе шестерен после коробаса до колес
Показать
Не-е, это прерогатива соток.
