Как загружать свои фотографии в альбом?
Inna
Я так поняла, что можно вставлять свои фотки при создании сообщений. Так как увидела кнопку "Мои файлы". А как туда закачать фотографии?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Выбираете меню "Фото". Там есть кнопка "загрузить" (Upload), ну и потом все дальше понятно.
Разобралась!
А как теперь туда файлы загружать - не пойму.
Там есть кнопка "мои файлы", но там сейчас пусто, нужно туда загрузить
Вот когда новые сообщения будете писать, там увидите кнопку "добавит файл". Все добавленные файлы будут храниться в вашей директории, их потом можно использовать
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Как быть с ограничением файлов по весу? Загрузил 3 фото (пришлось уменьшать размер файла) и осталось 18,48К. Спасибо!
Значит отправил 3 файла, весом по 146,24К, 186,08К, 149,2К и осталось доступно для загрузки 18,48К итого получилось 500К, а Вы говорите 2Гб. В чём секрет?
Тоже столкнулся с этой проблемой.Интересно,что не получилось даже грузануть картинку в 11К,не загрузил и ИСЧО сказал,что остались те же 18,48К... Кстати,Шахеризада прекращает дозволенные речи,т.к. это последнее из 10-ти дозволенных сообщений...
@v.p.,Гип-гип,ура!!! Теперь могу поздравить с новыми колёсами!Хоть и не в тему.
тоже не смог фото в  сообщение ставить, мало лимита :(
Изменено пользователем HILANDER
я три маленьких фото и каталог запостил, и больше ни в одной теме не могу добавить в сообщение фото..
даже самые маленькие.
пишет что слишком большой файл.
Значит отправил 3 файла, весом по 146,24К, 186,08К, 149,2К и осталось доступно для загрузки 18,48К итого получилось 500К, а Вы говорите 2Гб. В чём секрет? Не хотел повторяться, но ответа не дождался!
Ок, проверю настройки...
Изменил настройки - теперь можно загружать....
Изменено пользователем v.p.
что то не могу аватарку поставить - может объясните что и как? ниччеггго не понимаю!!!
Заходите в свой профиль. Вверху справа кнопка "Редактировать профиль".  Данные профиля --> основные настройки --> изменить ваше фото --> из файла.
Мне почему то пишет постоянно что размер фото слишком большой. Может попытаться уменьшить. ..
тоже самое, пишет что файл слишком большой, а там того аватара :)
Попробуйте сделать размер файла не более 400 пикселей.
  • 3 года спустя...
Вечер добрый ! Вопрос к Модераторам , скорее всего просьба ,можно ли удалить мои фото ? А то я с размером перестарался сильно( вроде сжимал их , а только сейчас проверил что фото остались без изменений)
  • 1 год спустя...
Вроде только можно весь альбом удалять только.
Не могу настроить, чтобы по отдельности фотки удалять.
пока разбираюсь...
