vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста где находится, как выглядит и как работает зуммер пищалка на оставленный включенным внешний свет. Привык к такой штуке на предыдущей машине а на фортеле у меня не работает. Несколько раз забывал выключить уже. Или бывает такое что этой опции нет? Прошу помощи.
Zet 72 Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 У меня есть. Это комплектация такая что ли? А на новых казахах, то же нет? На работе, на 2 машинах Hilux зуммер есть. Интересненько...
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Проверю на всякий случай, но ни разу у себя не слышал. Может не забывал просто)))
Старый мельник Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 У меня есть , когда забываю выключить габариты - пищит. А где стоит эта хрень не знаю
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 На форумах рекомендуют проверить: - работает ли зуммер при открытой водительской двери и ключе в замке зажигания; - загорается ли свет в салоне при открытии двери
Дядя Вова Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста где находится, как выглядит и как работает зуммер пищалка на оставленный включенным внешний свет. Привык к такой штуке на предыдущей машине а на фортеле у меня не работает. Несколько раз забывал выключить уже. Или бывает такое что этой опции нет? Прошу помощи. Для начала: Почисти концевик на водительской двери.
Zet 72 Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Бывает еще зимой, после мойки, концевик примерзает. А может просто контакт плохой.
isaenko.v Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 На 12годе есть,да и на дорейстале наверняка.
vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Концевики исправны. Свет в салоне при открытии двери включается. При наличии ключа в замке и открытой двери сигнала нет. На предыдущей машине сигнал был именно на оставленный свет. Т.е. вынул ключ из замка и открыл дверь,- как уходить собрался - пищало. Собрать такую схемку конечно не проблема, но удивлен такой экономией. Еще интересное наблюдение не по теме уже. При открытии багажника почему-то включается все освещение салона а не только в багажном отсеке. Но тут даже в тему. Багажник закрывается не очень хорошо и светятщаяся яркая лампа помогает отследить этот момент. В центральный плафон вонзил светодиодную сборку. Стало хорошо. Плафон около внутреннего зеркала заднего вида имеет только принудительное включение. Ранее имелась клавиша двухпозиционная которая позволяла выбрать включаться ему вместе с открытием дверей со всем остальным светом или нет. Ну и тянулось три, естественно, провода. разобрал посмотрел там этот выключатель и втулить то некуда. Очень плотно все. Еще вопрос - клавиша Rear Cool внизу центральной консоли. Она лишь разрешает включение вентилятора заднего контура кондиционера? Или с чем-то еще завязана. Что-то к ней слишком много проводов приходит.
Дядя Вова Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Еще вопрос - клавиша Rear Cool внизу центральной консоли. Она лишь разрешает включение вентилятора заднего контура кондиционера? Или с чем-то еще завязана. Что-то к ней слишком много проводов приходит. Вентилятор включается ползуном на потолке, а клавиша - открытие циркуляции хладогента в заднем контуре.
ЛеРой Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 вынул ключ из замка и открыл дверь - пищит дорестайл, 2010 год
vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Дядя Вова, спасибо. Т.е. где-то в задней части есть клапан на магистралях хладагента? Правильно понял? ЛеРой, благодарю. А вот все же посмотреть откуда пищит можно попросить. По описанию именно то что надо. Если только это не доставит хлопот. Вдруг можно купить эту пищалку и просто воткнуть в разъем и все заработает или может она есть да ее отсоединил предыдущий владелец
Павел Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 (изменено) По багажнику - возьмите большую отвертку, подвиньте чуть наружу петлю, тут про это писано. Тоже на днях махнул лампочки на диоды. Салон и багажник - хорошо, возле зеркала - верну лампочки взад, тускло. Наверное, потому, что боком стоят. Изменено 4 февраля, 2016 пользователем Павел
ЛеРой Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Дядя Вова, спасибо. Т.е. где-то в задней части есть клапан на магистралях хладагента? Правильно понял? ЛеРой, благодарю. А вот все же посмотреть откуда пищит можно попросить. По описанию именно то что надо. Если только это не доставит хлопот. Вдруг можно купить эту пищалку и просто воткнуть в разъем и все заработает или может она есть да ее отсоединил предыдущий владелец пытался, но так и не понял откуда справа от руля, однако, на панели есть этакое маленькое отверстие, типа с решеточкой как бы для микрофона ... или - для динамика? может оно?
ЛеРой Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Еще интересное наблюдение не по теме уже. 1. "При открытии багажника почему-то включается все освещение салона а не только в багажном отсеке" да, если оба плафона стоят на автомате ... тогда и при открытии любой двери включается плафон багажного отсека я эти плафоны вообще держу в положении "выкл", а на концевики дверей прицепил подсветку ног синюю нужен плафон - включаю вручную 2. Плафон около внутреннего зеркала заднего вида имеет только принудительное включение. да
vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 пытался, но так и не понял откуда справа от руля, однако, на панели есть этакое маленькое отверстие, типа с решеточкой как бы для микрофона ... или - для динамика? может оно? Имею мнение что это для датчика температуры у тех кто оборудован электронным климат-контролем. Так по крайней мере у всех ранее встречавшихся машин. Где-то внутри панели должна быть коробка пластиковая размером со спичечный коробок. Ну чуть больше. По включению света полностью согласен. Стоит именно на автомате. Приезжаешь вечно по темноте и начинаешь по салону собирать шапки варежки пакеты чтоб домой идти. Пускай уж все светит меньше шансов что-то забыть
ЛеРой Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Имею мнение что это для датчика температуры у тех кто оборудован электронным климат-контролем. Так по крайней мере у всех ранее встречавшихся машин. Где-то внутри панели должна быть коробка пластиковая размером со спичечный коробок. Ну чуть больше. По включению света полностью согласен. Стоит именно на автомате. Приезжаешь вечно по темноте и начинаешь по салону собирать шапки варежки пакеты чтоб домой идти. Пускай уж все светит меньше шансов что-то забыть я задний плафон (до установки подсветки в ноги) держал на "выкл", но тут уж кому что нужно в принципе, его можно зацепить так, чтобы он включался только при открытии двери багажника, это скорее всего не проблема (у меня так прицеплена подсветка зоны посадки - горит только на конкретную дверь), но мне лично проще включить вручную
vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Да можно конечно. Это так кич просто. Кстати так могло быть сделано и из-за того что третий ряд сидений имеется. И при его раскрытии багажное отделение это тоже салон
ЛеРой Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Да можно конечно. Это так кич просто. Кстати так могло быть сделано и из-за того что третий ряд сидений имеется. И при его раскрытии багажное отделение это тоже салон может и так но у меня на Пафике было так же (кузов R50 - там третьего ряда нету)
Sky Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Извиняюсь за дезинформацию. Сейчас проверил, пищит. Раз не работает и на ключ, может предохранитель глянуть? А на 120км/ч пищит?
vovchik Опубликовано 4 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Нет на 120 тоже нет сигнала. Почему и думаю либо удалено либо отключено. Продолжаем поиски этой пищалки
ЛеРой Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 Нет на 120 тоже нет сигнала. Почему и думаю либо удалено либо отключено. Продолжаем поиски этой пищалки может и не было на 6м годе то?
Yuran69 Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2016 может и не было на 6м годе то? ну не знаю, была тойота 80года пищала, а Везунчик не пищит
