Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста где находится, как выглядит и как работает зуммер пищалка на оставленный включенным внешний свет. Привык к такой штуке на предыдущей машине а на фортеле у меня не работает. Несколько раз забывал выключить уже. Или бывает такое что этой опции нет? Прошу помощи.
У меня есть. Это комплектация такая что ли? А на новых казахах, то же нет? На работе, на 2 машинах Hilux зуммер есть. Интересненько...
У меня есть , когда забываю выключить габариты - пищит. А где стоит эта хрень не знаю
На форумах рекомендуют проверить:
- работает ли зуммер при открытой водительской двери и ключе в замке зажигания;
- загорается ли свет в салоне при открытии двери
Для начала: Почисти концевик на водительской двери.
Бывает еще зимой, после мойки, концевик примерзает. А может просто контакт плохой.
На 12годе есть,да и на дорейстале наверняка.
      Концевики исправны. Свет в салоне при открытии двери включается. При наличии ключа в замке и открытой двери сигнала нет. На предыдущей машине сигнал был именно на оставленный свет. Т.е. вынул ключ из замка и открыл дверь,- как уходить собрался - пищало. Собрать такую схемку конечно не проблема, но удивлен такой экономией. Еще интересное наблюдение не по теме уже. При открытии багажника почему-то включается все освещение салона а не только в багажном отсеке. Но тут даже в тему. Багажник закрывается не очень хорошо и светятщаяся яркая лампа помогает отследить этот момент. В центральный плафон вонзил светодиодную сборку. Стало хорошо. Плафон около внутреннего зеркала заднего вида имеет только принудительное включение. Ранее имелась клавиша двухпозиционная которая позволяла выбрать включаться ему вместе с открытием дверей со всем остальным светом или нет. Ну и тянулось три, естественно, провода. разобрал посмотрел там этот выключатель и втулить то некуда. Очень плотно все.
      Еще вопрос - клавиша Rear Cool внизу центральной консоли. Она лишь разрешает включение вентилятора заднего контура кондиционера? Или с чем-то еще завязана. Что-то к ней слишком много проводов приходит.
Вентилятор включается ползуном на потолке, а клавиша - открытие циркуляции хладогента в  заднем контуре.
вынул ключ из замка и открыл дверь - пищит
дорестайл, 2010 год
Дядя Вова, спасибо. Т.е. где-то в задней части есть клапан на магистралях хладагента? Правильно понял?
ЛеРой, благодарю. А вот все же посмотреть откуда пищит можно попросить. По описанию именно то что надо. Если только это не доставит хлопот. Вдруг можно купить эту пищалку и просто воткнуть в разъем и все заработает или может она есть да ее отсоединил предыдущий владелец
По багажнику - возьмите большую отвертку, подвиньте чуть наружу петлю, тут про это писано.
Тоже на днях махнул лампочки на диоды. Салон и багажник - хорошо, возле зеркала - верну лампочки взад, тускло. Наверное, потому, что боком стоят.
Изменено пользователем Павел
пытался, но так и не понял откуда
справа от руля, однако, на панели есть этакое маленькое отверстие, типа с решеточкой
как бы для микрофона ... или - для динамика? может оно?
1. "При открытии багажника почему-то включается все освещение салона а не только в багажном отсеке"
да, если оба плафона стоят на автомате ... тогда и при открытии любой двери включается плафон багажного отсека
я эти плафоны вообще держу в положении "выкл", а на концевики дверей прицепил подсветку ног синюю
нужен плафон - включаю вручную
2. Плафон около внутреннего зеркала заднего вида имеет только принудительное включение.
да
Имею мнение что это для датчика температуры у тех кто оборудован электронным климат-контролем. Так по крайней мере у всех ранее встречавшихся машин. Где-то внутри панели должна быть коробка пластиковая размером со спичечный коробок. Ну чуть больше.
По включению света полностью согласен. Стоит именно на автомате. Приезжаешь вечно по темноте и начинаешь по салону собирать шапки варежки пакеты чтоб домой идти. Пускай уж все светит меньше шансов что-то забыть
я задний плафон (до установки подсветки в ноги) держал на "выкл", но тут уж кому что нужно
в принципе, его можно зацепить так, чтобы он включался только при открытии двери багажника, это скорее всего не проблема (у меня так прицеплена подсветка зоны посадки - горит только на конкретную дверь), но мне лично проще включить вручную
Да можно конечно. Это так кич просто. Кстати так могло быть сделано и из-за того что третий ряд сидений :excl: имеется. И при его раскрытии багажное отделение это тоже салон :good:
может и так
но у меня на Пафике было так же (кузов R50 - там третьего ряда нету)
Извиняюсь за дезинформацию. Сейчас проверил, пищит.
Раз не работает и на ключ, может предохранитель глянуть? А на 120км/ч пищит?
Нет на 120 тоже нет сигнала. Почему и думаю либо удалено либо отключено. Продолжаем поиски этой пищалки
может и не было на 6м годе то?
ну не знаю, была тойота 80года  пищала, а Везунчик не пищит   ;)
