Масло в ДВС рекомендуется менять каждые 10 тыс км, а если в среднем "летаешь" по 120-130 км/час менять нужно через 5-6 тыс км. Вот такая относительная арифметика.
Неверная арифметика.
ОЖ может не терять свои свойства и 10 лет.
Опять неверно.
  • Ответов 223
    47
    46
  • Holms
    17
  • Susuman
    15
Что бы избегать возможных проблем с тормозами нужно иметь привычку (на уровне условного рефлекса) менять торм.жидкость каждые три года.
Понятно, что чем чаще тем лучше.  Но, вчитайся сюда :ТУ (а раньше ГОСТ) требует, чтобы ТЖ с увлажнением в 3,7%  имела температуру закипания не ниже 155 для ДОТ4.  Качественные образцы ТЖ имеют температуру закипания, при увлажнении, в районе 160-170.  А мы меняем ТЖ по достижению 1.5% увлажнения на машинах пятилетках. Выходит, что ТЖ на момент замены все еще соответствует ТУ :)
Относительно рекомендации производителей,  по быстрому из Тех Дока ( мой базар :) ):
Тойота РАВ                - 30 тык. или 2 года.
Рено 19                       - 60 тык. Временного ограничения нет.
Рено Клио, Флюенс    -120 тык. или 4 года.
СААБ 9-3                     -4 года. Ограничения по пробегу нет
СМАРТ                         - В случае необходимости.
Так, что мое мнение, основанное на практике , а не на ролике с ментом Роговым, остается прежним: на авто, с исправной тормозной смстемой, интервал замены в 5 лет вполне допустим. Возможна корректировка по пробегу.
д.Вова, не стал влазить в ваши здешние баталии, т.к. не хочу спорить об очевидном. Тормозуха как соль тянет влагу. Условия эксплуатации авто, равно как и климатические условия, сильно влияют на её "живучесть". При жарком влажном климате - желательно менять чаще, при сухом высокогорном - реже. Кроме того, увлажненная тормозуха скорее всего никак не скажется, если человек имеет плавную манеру езды по равнине, и наоборот, если водит активно и агрессивно или передвигается по горам...
Так что с моей точки зрения, тут не так все однозначно, но всегда клиентам советую менять раз в три года.
Всем спасибо за советы.Нашел гтц(дубликат,тайвань) 45$,за одно заменил тж на дот4,вдвоем за 1.5 часа справились.Разобрал старый цилиндр - и вот оно 2 из 3-х манжет коцаные,в цилиндре пора,видимо заводской брак,и от нее царапины в обе стороны.Педаль на своем месте,тормоз радует,ощущение полного удовлетворения.
А если влажный горный климат и езда и по равнине и по горам 50/50, тогда раз в три года замена пойдет?
Желательно в любом случае.
Имеешь право :)  Кстати, есть и резерв, в случае финансовых трудностей на СТО - раз в два, ежегодно ;)  Главное держать верное направление в работе :drinks:
Да, сделал сегодня маленькую проверку по данной теме. Приду домой выложу фото с комментариями.
Дядя Вова привет! :)  Ну хорошо что хоть кино посмотрел, я уж думал что не станешь!
Это в этот документ ты меня собирался сегодня носом ткнуть?  :blink:
Ну да все серьезно неча сказать ! ;)
 А вот такое Сервис меню я взял в тойота центре по Фортунеру для темы, правда мелковато и скан копия не очень но главное разглядеть можно ( желтым подчеркнуто), производитель ракамендует сменить ТЖ через 40000 км, следующая замена 80000 км, там на всякий случай визитка сервисного отдела, если возникнут вопросы.
 Вот сервисная книжка Фортунера Казахской сборки : замена 40000 км или раз в 24 месяца.
Для теплых стран замена жидкости раз в 6 мес  :blink:
Нашел кому верить, мне тоже говорили менять каждые 15 тыс. свечи когда был x-trail
Это Юра производитель ракомендует и ТО согласно графика проходит, но мы можем ваще ничо не менять  :D
Получили мужики новую финскую циркулярку:
- А, мля! - сказали русские мужики и засунули в пилу ветку.
- Вжик! - сказала пила и распилила ветку.
- У, мля! - сказали русские мужики и засунули в пилу доску.
- Вжжик! - сказала пила и распилила доску.
- У-уу, мля! - сказали русские мужики и засунули в пилу бревно.
- Вжжжжик! - сказала пила и распилила бревно.
- У-ууу, мля!!! - сказали русские мужики и засунули в пилу рельс.
- Хррр-дзинь - сказала пила и сломалась.
- А-а, мля... - сказали русские мужики и пошли играть в домино.
 Все нормально, производитель авто рекомендует... в чем проблема? И другие рекомендуют... каждый по своему. Нет проблемы.
И кино, Серегино, я посмотрел: там все абсолютно верно :good:  Только вот спор о том как долго можно использовать тормозную жидкость!
Но кино ответ на это не дает, только рекомендацию, ничем не обоснованную, - 2 года ., а приведенные цитаты вообще к сути спора отношения не имеют.
Дядь Вов ну че с производителем спорить по периодичности замены?  :blink: Производитель 2 года, кино два года.
придется летом поменять и в домино сыграем  :D
Вот сегодня я и озадачился проведением маленького эксперимента:
1. Имеем: Дискавери 3, 2008 года, с чистой историей, единственным владельцем, в отличном техническом состоянии. Интервал замены ТЖ прописан производителем в 3 года, без ограничения пробега. До прошлого года обслуживался у ОД, замена ТЖ проведена в соответствии с предписанием.
post-284-0-68852900-1453827382_thumb.jpg post-284-0-46914700-1453827580_thumb.jpg
2. Прошло 4 года с замены ТЖ ( интервал превышен). Проверим ТЖ на наличие влаги и смотрим цвет.
Выбираем тип тестируемой жидкости и делаем замер.
post-284-0-64155700-1453827630_thumb.jpg  Отлично! post-284-0-84798300-1453828453_thumb.jpg Отлично!
Для чистоты эксперимента проверяем влагу на контрольном образце ( вскрываем новую бутылку ТЖ).
post-284-0-27495900-1453828328_thumb.jpg Отлично!
Первый вывод: По истечению 4-х лет эксплуатации ТЖ находится в отличном состоянии. Увлажнение (гигроскопичность) ничтожно.
2. Проверяем насколько корректно работает тестер. Для этого отбираем шприцем (20 мл.) ТЖ из бачка авто и такое же количество из бутылки с контрольным образцом. Добавляем в обе чашки воду ( меньше 1 мл.) т.е. увлажняем оба образца одинаково и производим замеры.
post-284-0-97437700-1453828922_thumb.jpgpost-284-0-71051400-1453828963_thumb.jpgpost-284-0-31918800-1453829051_thumb.jpg
Тестер без проблем показывает превышение нормы по увлажнению. В  образце из автомобиля предсказуемо выше.
Вывод: В автомобиле с исправной тормозной системой, ТЖ находится в хорошем рабочем состоянии на сроки значительно превышающие предписания автопроизводителей. Тестер работает корректно.
Если еще есть желающие поспорить прошу аргументы предявлять в таком же виде ;)
Дядя  Вова а что он за 4 года 12 000 км всего проехал судя по показанию одометра? Он в гараже стоял?
Дядя  Вова а что он за 4 года 12 000 км всего проехал судя по показанию одометра? Он что в гараже стоял?
50681 и 62693 в сервис книжке что не то писано? :blink:
Надо тогда страничку с твоим сегодняшним ТО показать, пробег увидеть.
Я тут погуглил про твой тестер, прибор хороший но порядок замеров они описывают так:
Погружаем щуп в тормозной бачок, калибровочным винтом добиваемся горения первого светодиода – от этого значения и танцуем. Через пару-тройку лет проводим новый замер, но уже без всяких подстроек.
  прибор ADD 7303 верно?
Хм, те очки не подошли :blink:  Попробуй эти post-284-0-37060300-1453838354_thumb.jpg
Серег, 20.12.2011 - 50681 замена тж, 15.02.2012 - 62693 замена масла. Текущий пробег не указан, замер производился спустя 4 года после замены, в 2015 г)))
Хм, те очки не подошли :blink:  Попробуй эти attachicon.gifmuzhskie_opravy_dlja_ochkov_clubmaster.jpg
 Да , рассмотрел Дядя Вова, видимо твои очки подошли  :) , да это сути не меняет, пробег то ты не показал, значит остаются сомнения, замер ты ведь делал вчера ?  У автомобиля после 4 лет хранения в сухом гараже ( судя по указанному пробегу в 12000 за 4 года -  так и было)  вряд ли сильно изменится влагосодержание ТЖ, а что касается твоего тестера  то ты так старательно пальцем закрывал его название что я немного ошибся в одной цифре ;) , это следующая  версия того же прибора, только с одним маленьким изменением - у него уже нет калибровки под текущую ТЖ, настроен он на средний стандарт электропроводности DOT, и его уже нельзя настроить на ту жидкость замеры которой будут производиться ( влагосодержание у жидкостей разных производителей могут отличаются в стандарте DOT) и его показания не могут быть до конца правдивы, сравнение должно проводиться прибором в одной жидкости перед и после нескольких лет, тогда они корректны. А то что ты показал что он меняет показания после добавления влаги , так это говорит лишь о том что он может мерить электропроводность   :)
– Почему тормозные жидкости, как правило, не имеют одобрения заводов-изготовителей автомобилей? О чем говорят надписи DOT?
К сожалению, надписи DOT, как правило, ни о чем не говорят. Производители заявляют, что их жидкости соответствуют стандарту американского департамента транспорта FMVSS 116 DOT 4, но ни на одной упаковке нет ссылок на одобрение, к примеру, «Фольксвагеном» или «Фордом». Все автокомпании указывают лишь требование соответствия стандартам DOT, SAE, ISO или JIS. Чтобы подтвердить реальное соответствие жидкостей этим стандартам, необходимо провести полный комплекс испытаний в сертифицированной лаборатории (например, ABIC, США). Но, в отличие от тех же масел, это экономически невыгодно, поскольку объемы потребления ТЖ гораздо скромнее масляных.
И потом Дядя Вова ты мне советовал ознакомиться с Тех. Доком чтобы вопросы отпали
Сергей К сказал(а) 26 Янв 2016 - 00:04:snapback.png
", ну дык где документ то про 150 тык, или можно расценивать как пустой треп?   ;)
С моим трепом нет проблем: полистай Тех Док  и вопрос отпадет,
Ну так я тебе показал документ от завода изготовителя, он полностью подтверждает те интервалы о которых я говорил,  а вот ты меня обещал носом ткнуть в тех. доки. а выложил какой то смешной список по нескольким машинам  :)
Сергей К сказал(а) 26 Янв 2016 - 00:27:snapback.png
Ну так и ты тех доки почитай , 40-60 тык или 2-3 года.  а про твои 150 тыщ ни где че та нету   ;)
Нефига ты не читал  B)  Завтра на работе ткну тебе.
Прошу показать обещаный список документов производителя  и ткнуть меня носом в интервалы замены Тормозной жидкости  150000 тыс км и 5 лет .
Ели таковых нет то просто это признать дабы не вводить людей в заблуждение    :friends:
По толстой вумной книге тормозухо DOT3 или DOT4.прверка через12 месяцев,замена через 24 месяца.
Не ребятки-теперь меня масло интересует,а то нет Димы Susuman и дискуссия идет как-то вяло.
Нет,вы мне скажите-какое масло лучше?
ох зря ты, ох зря! щас такое начнется  :o
