Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Не нашел на форуме ничего по своему вопросу,по этому пишу сюда,извиняйте,если что не так... 1,5 года назад приобрел форт 2010 г. 2,7 4вд с самого начала при длительном удержании педали тормоза(на перекрестках) она проваливается,при этом тормоз ослабевает.Искал ответ на разных форумах и сто,все,как один грешат на главный тормозной цилиндр - это логично для старых систем торможения,но тут ведь и блок abs имеется... Хотелось бы также узнать Ваше мнение... И если кто знает как прокачать тормоза - поделитесь,пожалуйста,информацией.Заранее благодарен.
  • Ответов 223
    47
    46
  • Holms
    17
  • Susuman
    15
Если проваливается педаль тормоза, значит гидравлическая тормозная система не держит давление, значит где то есть или утечка (проверьте уровень в бачке тормозной жидкости не уходит ли?) или, что верно вам сказали неисправен главный тормозной цилиндр. Утечка может в любом месте по магистрали начиная от главного тормозного цилиндра и заканчивая рабочими цилиндрами на каждом из колес. Полазайте под машиной, может обнаружите где подтеки тормозной жидкости.
Ну а прокачивать тормозную систему - принцип один. Сначала создаете давление в системе (накачиваете педаль тормоза раза 3-4, держите, а напарник в это время отворачивает  штуцер на рабочем цилиндре. Педаль тормоза в это время уйдет немного вниз, держите педаль, а напарник закручивает штуцер. И так несколько раз. Не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и доливать. И так все колеса. Начинают обычно с заднего правого, потом заднее левое, передние правое и переднее левое. Т.е. от дальней точки к ближней.
А насчет неисправности АБС - увы не силен и не сталкивался с ее неисправностями.
Утечек нет ни по магистралям ни с цилиндров.Как прокачивать обычные (без abs) системы я знаю,просто думаю что в новых системах прокачка производится иным путем... Вы пробовали таким способом прокачивать форт?
@jonius,прокачиваются все одинаково, что с что без ABS
и темку нуно было в =двигатель и ходовая+= кидать - обратись к админу ,он переместит
Изменено пользователем shot
уже
Насколько я понимаю,при неисправности главного цилиндра жидкость перепускается через манжет.При этом в бачке должны быть признаки этого(волнение жидкости,пузыри..) этого не наблюдается. Может еще какая причина может быть?
не обязательно, потихоньку травит жидкость и усе
Это только в холода?
ТЖгигроскопична если старая то набрала влаги и ч/з кристаллики льда голову полощет
Сам менял месяц тому
Прокачивали как на жигуле
jonius
а тормозуху то давно менял?
Живу в Ашхабаде,зимы,можно сказать нет.машине 5.5 лет до этого ездила в малазии,не думаю что жидкость могла попортиться.У нас ее меняют очень редко.до этого была sienna 1998г. Когда взял ей было 11 лет - ни каких проблем не было.
" у нас ее меняют очень редко" - это не аргумент, коллега
http://fortunerclub.ru/topic/116-bagi-v-rabote-foruma/page-7#entry42110
камент 132, таблица
Тормозуху в наших условиях требо менять раз в 2-3 года, не доливать! а менять однозначно, очень она гигроскопична, вода в жидкости накапливается из атмосферной влаги за пару лет со всеми вытекающими последствиями.
Я бы поправил - выкипающими последствиями
Раз в 5 лет, вполне достаточно. Да гигроскопична, но при замерах превышение наличия влаги довольно редкое явление.
Ув.форумчане,спасибо за советы,принял решение вскрыть гтц и заменить жидкость.Но ту возникла еще одна проблема - нет ремкомплекта гтц  на форт,хайлюкс (или же продавцы не знают,пытаются "втолкать" цилиндр в сборе). На многие модели toyota ремкомплекты имеются...может кто знает аналоги манжетов  других моделей или марок?!
Может от Прадика 120 - го подойдет? Там движки такие же.
Изменено пользователем Zet 72
Может ремкомплект от Хайлюкса посмотреть по номеру детали.
Но возможно и где-то в одном из тормозных цилиндров закусило манжету-течи может не быть,но педаль уходит.В ГТЦ лезть-это уже крайний случай,тем более не нашел ремкомплект.
Дядя Вова, ты вон с ними поспорь по поводу замены тормозухи, они по крайней мере аргументируют!
А ваши экспресс тестеры полная фигня.   ;)
Про тормозуху с 12 минуты.
Тебе конечно виднее ;)
Не ну клиентов разводить пойдут!  :D
Так на оборот же: тестер не дает развести на замену :(
Он измеряет электропроводность жидкости а не наличие влаги.
http://www.zr.ru/content/articles/811717-testery-tormoznyx-zhidkostej-proverka-na-chestnost/
Верно! А вот показывает наличие влаги в %. И работает вполне корректно.
