ЛеРой Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 Я не знал куда написать и чтобы не засорять новыми темами написал сюда. защиту тем более я тоже описал и картинки вставил защиты дык я не трепыхаюсь по поводу твоего поста, за защиту в нем было, так что все ровно ... но дальнейший базар за тюн все-таки тут не уместен, мне кажется есть например такая тема http://fortunerclub.ru/topic/174-zapchasti-dlia-tiuninga/page-6 Цитата
Sshin Опубликовано 2 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2015 Вчера списался с Alfeco (Нижний Тагил) - комплект http://www.alfeco.ru/catalog/toyota/2452/выходит 3800 рублей, сегодня оплатил, сказали завтра отправят, доставка по месту 1100 рублей, Я считаю это копейки, когда у нас в Алматы только защиту ДВС продают от 25000 тенге/ 6666 рублей (кустар) и выше в зависимости от производителя. Материал взял самый дешёвый - сталь 4мм, можно поставить из алюминия, но цена за одну деталь тогда - 2600 рублей. Цитата
Sshin Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 Ну вот, всё пришло, и кстати в срок. Установка далась легко, единственная деталь, которая не встала, это кронштейн защиты раздатки, у меня бак 80литров, и он габаритами не даёт этого сделать. Но не страшно.... Цитата
sergem Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 Зачем эта поперечина? Цитата
Павел Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2015 Думаю, для более жесткого крепления защиты раздатки. Цитата
Sshin Опубликовано 13 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2015 Зачем эта поперечина? А затем, там нет мест куда крепить защиту, вот этот кранштейн служит креплением. Цитата
Sshin Опубликовано 14 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2015 @sergem, А как она крепится? И сколько стоит? Цитата
Сергей К Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 а нельзя ли прикрепить к болтам защиты бака? Цитата
Sshin Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 @Сергей К, Тогда в этой точке при ударе вся нагрузка будет, и есть вероятность повредить бак. Цитата
sergem Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 У Аст к защите бака Цитата
Sshin Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 @sergem, А есть фото, как это выглядит? И повторюсь, сколько она стоит? Цитата
Сергей К Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 @Сергей К, Тогда в этой точке при ударе вся нагрузка будет, и есть вероятность повредить бак. К стати у них есть металлическая защита бака, ну бак повредить весьма сложно, ну с дуру то конечно можно все сломать . Цитата
Sshin Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 @Сергей К, Ну у нас и так защита родная металлическая, просто, если к ней крепить, а не к раме, то нагрузка при ударе будет на защиту бака, а это на мой взгляд не правильно. Цитата
Сергей К Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 @Сергей К, Ну у нас и так защита родная металлическая, просто, если к ней крепить, а не к раме, то нагрузка при ударе будет на защиту бака, а это на мой взгляд не правильно. у нас родная защита бака - пластиковая ! Цитата
Сергей К Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 А вот если ее снять возможно получим доступ для крепления кронштейна к раме. Цитата
sergem Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) фоток нет, защита бака у казаха пластиковая, спереди вашпе жестянка ни о чем. Насколько я помню сняв стоковою защиту бака ничего нового не откроется. ИМХО: фиг знает че за удар должен быть, чтобы чето кудато сместилось, АСТ конструкция жесткая получается. Все стоковые у меня валяются - забирайте за пиво. ЗЫ меня бесит, что бак ниже рамы Изменено 16 сентября, 2015 пользователем sergem Цитата
Сергей К Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 фоток нет, защита бака у казаха пластиковая, спереди вашпе жестянка ни о чем. Насколько я помню сняв стоковою защиту бака ничего нового не откроется. ИМХО: фиг знает че за удар должен быть, чтобы чето кудато сместилось, АСТ конструкция жесткая получается. Все стоковые у меня валяются - забирайте за пиво. ЗЫ меня бесит, что бак ниже рамы Это да, ну тут главное объем! и без того 65 литров там может быть появится возможность к раме подлезть и кронштейн прикрутить, ну вот интересно, а отверстие есть ли на раме в том месте, если нет то придется бак полностью скидывать. Цитата
Sshin Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 @Сергей К, Отверстия в раме есть. Цитата
ЕвгенийСамарский Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 не режте с люминдия, не надо ... суета это все я из АМг6 делал на Териос2... Цитата
ЛеРой Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 я из АМг6 делал на Териос2... так дело не в том, что делал ... тут потребительские свойства важны люминдий то, конечно, не ржавеет - это кагбе хорошо ну и все, вот и вся его польза Цитата
Сергей К Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 так дело не в том, что делал ... тут потребительские свойства важны люминдий то, конечно, не ржавеет - это кагбе хорошо ну и все, вот и вся его польза Есть в Люминии еще положительный момент - легок собака! Цитата
ЕвгенийСамарский Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) так дело не в том, что делал ... тут потребительские свойства важны люминдий то, конечно, не ржавеет - это кагбе хорошо ну и все, вот и вся его польза голословно! из него, родимого, самолеты делают... да и в машиностроении все больше и больше применяют! я, конечно, на предлагаю сравнивать титан с Ал1... но прочностные характеристики АМг6 очень неплохи!!! пс Предел прочности на разрыв АМг6 достигает 440 МПа Ст10- 310 МПа Ст20- 410МПа Ст45- 600МПа претел текучести Ст45-355Н\мм2 АМг6-320Н\мм2 плотность 2,64 супротив 7,83 Изменено 23 сентября, 2015 пользователем ЕвгенийСамарский Цитата
ЛеРой Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 2 ЕвгенийСамарский так самолеты не так давно и из бумаги делали ... из фанеры ну, тоже ниче так получалось в случае же "защиты" ровной, без профилей, ваще не понятно зачем она ... при ударе сыграет, и всех делов да мы где-то терли уже эту тему, и вот так же спорили, ага ... так что не вижу смысла здесь дискуссию вести по-новой, пусть уж за Алма-Ату трут а уж кому че надо - дело личное Цитата
Sandy Опубликовано 23 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2015 Я не знаю как у вас в Казахстане, а меня на Фортюнере казахской сборки 2015г. уже штатно установлена защита картера. Это я случайно увидел когда делал сегодня комплексную антикоррозийку, т.е. я впервые посмотрел снизу на свою машину на подъемнике и был приятно удивлен. Фотографировал антикоррозийку а получилась на переднем плане штатная защита картера. Цитата
