Нажимаешь на дисковод на китайце.-камера с зеркалки меняется на норму.
Китайца я к счастью заменил на Джи-ви-си, пол года как! Дело не в зеркалке, работает ведь, но глючит походу матрица в самой камере.
Изменено пользователем МАНЕРНЫЙ
Я себе такую купил, почти 2 года работает нормально
У меня такая же,тоже работает нормально почти два года.
  • 1 год спустя...
Заметил одну странную вещь-с новья-как только в салоне врубаю печку до красного упора т.е. жарко( долго поездишь по городу),включаешь задний ход,камера темная.Видимо где то
контакт отходит,замотанный изоляцией.Машина постоит остынет чутка-и все работает.Пока лезть лень.
может мафон греется, после глючит
Нет,если печку не включаю-она(камера)работает.Это нужно плотно садиться с Борисычем и плотно разбираться.
канистру не забудь ;)
Как положено!
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, Товарищи!
А кто подскажет или покажет, где тот самый сигнальный проводок заднего хода, к которому подключается управление(включение) камерой заднего хода?
Методом тыка, я наткнулся на него в большом разъёме под рулевой колонкой.
Это правильное место или где ещё есть, специально предназначенное?
Красно черный провод должен быть еще за магнитолой.
Я когда менял магнитолу подключал к нему, с нее идет команда от АКПП.
а чем не устраивает питание фонарей заднего хода?
Питание едет от фонарей, это само собой разумеется.
Для магнитолы (моей точно) нужно еще провод с надписью  «REVERSE»  подключать к красно-черному проводу от АКПП, что бы ГУ поняло, что включили задний ход.
ааааа, понял
просто Stic  написал за включение камеры
а она и от фонариков включится
Это, видимо, уже на рестайлинге, где ГУ с телевизором. А у меня, наверное, ранняя комплектация, где даже в косе к ГУ (CD+ кассета) такого провода нет :-))
On 6/26/2016 at 8:32 PM, ЛеРой said:
ааааа, понял
Можно и от фонариков, только смысла нет тянуть ещё один провод.
Мне как раз и надо было сигнал с коробки, который магнитола понимает и сама переключается в режим камеры.
сигнал с коробки есть полюбасу - идет на те же фонари + на индикацию в блоке приборов
хотя я и не озабачивался, делал не сам - руки не заточены
электрик все подключил
Я подозреваю/надеюсь, что именно этот сигнал я и перехватил :-)) Меня смутила только ёмкость разъёма и малое количесвто задействованных пинов. На предыдущих Тойотах(правда праворуких), такие ёмкие коннекторы обычно максимально распинованы.
Надо уже добраться до схемы и успокоиться :-))
Камеру, кстати, поставил на спойлер по центру. Край зоны видимости заканчивается как раз за 3-5 см до фаркопа :-))
  • 8 месяцев спустя...
Чей-то у меня изображение с камеры потухло совсем. Что характерно- если на улице минус, все гут. Плюс на улице- черный экран. ПОдскажите, где сначала копать? В электрике дуб-дубом, но хочется самому поковыряться, заодно и обрасти мин.познаниями :)
В задний фонарь лезть питание проверять? Али еще куда
Как подключена, хз- уже стояла, когда брал
Изменено пользователем один
Вода, наверное, попала в камеру - менять надо
А у меня помутнела. Тоже, видимо, влага. Походу, надо герметить перед установкой
Изменено пользователем Павел
16 часов назад, один сказал:
У меня камера работает нормально, но если печка включена на всю (жару), то не показывает (экран темный).машина постоит немного, остынет или печку включу на прохладную все показывает нормально.Так уже давно, выбрасывать не собираюсь-не думаю что вода, что-то с контактами где-то.
12 минут назад, isaenko.v сказал:
не, это не контакты, тепловой удар в мафоне  :)
Возможно он перегревается-читал про это тоже, печка на него дует .
99% Вода в камере. В эту зиму тоже сдохла. Снимать с машины не стал. Грел феном внутри выступил конденсат. Начал разбирать открутил два самореза, снял заданию крышку, камера залита герметиком, пока отковыривал оторвал три провода плата запотевшая. Итог заказ на Али за1000, как придёт поменяю, может и старую восстановлю.
Пойду куплю новую - видимо, ресурс свой выработала. Плюс и подсветка на ней потухла давным-давно
практически все самоустановленные камеры - китайского производства ... качество - соответственное
но и цена не запредельная
поэтому наиболее правильным действием (я думаю) является простая ее замена :)
суета с возвращением дешевого китайского г... к жизни - малопродуктивна
