как установить в фортунер камеру заднего вида. если можно, то распишите процесс как можно подробнее.
У меня стоит, но как делали не знаю. Поставили вместо подсветки номерного знака. Цветная!
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
Не буду создавать отдельну тему про фронтальную камеру, поэтому напишу здесь если кому интересно. Вот нашел в интернет просторах нашей родины фронтальную камеру в среднюю нижнюю часть логотипа. Себе заказал, т.к. считаю удобным и нужным девайсом, ну и плюс к этому жена ведь еще на машине будет ездить :D
При заказе менеджер попросил в комментарии написать модель и год авто, т.к. в наличии есть три размера камер этого типа.
http://dvdcar.ru/?mode=product&product_id=440420003
Фото для обзора с друго сайта, но думаю эта должна стоять именно так.
Изменено пользователем Adler
@Adler, вопрос в том,на сколько нужна передняя камера....с задней вопросов не возникает.
А вот на этот вопрос пусть каждый сам себе и ответит ;) я для себя решил уже.
P.S. На неделе поехал по работе в середине для в центр Сочи на Мазде 3 хэтчбэк, пытался найти парковочное место просто на обочине дороги хотя бы, пришлось сделать круга три по пробкам,пока я его нашел. Но вот потом я в это место еще и втискивался минут пять, т.к. оно было впритык только для размеров Мазды. Вот и вспомнил я про фронтальную камеру и еще плывущего на пароме Фортика :blink:
Подключил вчера фронтальную камеру, стала именно как на фото выше. Обзорность замечательная,но края бампера не видно,т.к. бампер у нас выпуклый,захватывает чуть-чуть середину. Препятствие высотой около 50 см. видно в камеру на расстоянии 5 см. В принципе меньше и не надо,т.к. камера нужна при близкой парковке к машинам или парапетам, все что ниже итак под бампер залезет. Подключил камеру через кнопку и вход AV. Общий вывод: доволен, в городе с нашими улицами и отсутствием парковок пригодится.
У меня камера заднего вида установлена вместо лампочки подсветки номерного знака.
Изображение смещено и показывает, естественно, не по центру картинку.
Вот вопрос - можно ли как нибудь подрегулировать камеру, чтобы по центру изображение встало?
Визуальный осмотр камеры не дал положительного ответа. На вид она цельная, никаких регулировок нет.
Скорее всего разбирать придется и может удастся внутри как-то матрицу повернуть?
она вроде не разборная, запаяна прочно.
тоже стоит в правой подсветке, но что-то особо не замечал что изображение не по центру.
У меня камера установлена вместо левой лампочки подсветки номерного знака, на картинке смещения изображения не заметно. А камера похоже неразборная, водонепроницаемая.
Под верхним спойлером есть интересное место для установки и камера там не особо заляпается...
Борисыч МСК, некоторые ставили и под стекло ( там где дворник чистит) , но тогда получается мертвая зона 40см. Смысл этой камеры пропадает. У меня вместо подсветки номера ( правой) стоит , паркуюсь почти в притык. В камере уже заложено смещение и картинка по этому поцентру. Вообщем не советую под сполер ставить.
  • 1 год спустя...
Может кто знает, почему камера вместе с разметкой показывает в зеркальном отображении ? Так и должно быть или кривая установка? Возможно ли ее заставить нормально показывать?
Это зависит от прошивки камеры , зашито на мертво, перевернуть можно только на мониторе и то если есть функция типа роад овер или что то в этом роде на видео вход.
давайте уточним ... вы используете эту штуку как камеру заднего или переднего вида?
варианты
1. существуют так наз "универсальные камеры", каковые могут быть использованы и как передние, и как задние
разумеется зеркальность изображния в них опциональна, вводится/отменяется путем элементарных манипуляций с проводками, любой установщик мигенько переставит
2. у вас установлена не универсальная, но неправильная - т.е. допустим как камера заднего вида используется камера, каковая является передней на самом-то деле
лечится установкой правильной камеры
в любом случае - хватаем все бумажки на камеру, каковые имеются, и едем к установщикам
если бумажек не имеется - опять таки едем к установщикам, пусть специалисты разбираются
крайне интересно было бы сходу установить, правильную ли камеру вы воткнули, ибо передняя камера, воткнутая назад, и будет давать зеркалку ... равно как и задняя, воткнутая вперед
однако судя по наличию разметки (чисто передние камеры, как правило, разметок не имеют) - у вас либо чисто задняя, либо универсалка
мне, когда ставили переднюю с разметкой (т.е. универсалку) - эту самую "зеркальность" отключали в процессе установки, толи обрезали какойто проводок, толи наоборот - подключили
я не заморачивался, ставил камеру в той же конторе, где ее купил, так что не мои это были проблемы
но пресловутое отключение заняло несколько секунд без всяких там компьютеров
Перевернуть проводки можно только на аналоговых камерах, у меня на регистраторе цифровая на зад смотрит и переворачивает в зеркало.
не, не перевернуть ... там какой-то управляющий проводок, посредством которого "зеркальность" меняется
Показывает в реале-к спецам.
@kdvio, Мне вообще парктроник ближе....
Мне тоже нравятся парктроники-привык,но на камере можно впритыть подъехать.Хотя подумываю два партроника впереди поставить.
камеры зеркало меняются програмно, если в ней заложено и в аппарате
  • 2 месяца спустя...
У меня судя по всему умерла камера заднего вида, пошли разнообразные черные полосы преобразующиеся в черный экран. Камеру в подсветку номера (левую) ставили вместе с китайской балалайкой в Эмиратах. Подскажите пожалуйста где и от каких аналогов возможно прикупить новую камеру взамен умирающей.
Изменено пользователем МАНЕРНЫЙ
@МАНЕРНЫЙ,кам. китаеза, в любом инет да и простом магазе по электронике есть, ток для нашей подобрать нуно.
Нажимаешь на дисковод на китайце.-камера с зеркалки меняется на норму.
Так вот вопрос весь в этом и заключается, какие параметры при подборе указать?
