Оригинал на машину 2007 года в Москве стоит 23000
  • Ответов 732
    92
    66
    57
  • Yuran69
    52
8 часов назад, Дрохман написал:
Обе надо
печально, ну, мне под замену левая нужна была, 2 дня назад брал, летчики, мать их...я вот решил все же на оригинал раскошелиться, один фиг еще бампер и крыло (если не вытянут) да и по ходовке неясно, если повезет то только рулевая тяга, как бы не рейка *стучит по дереву*
Недавно заметил -в солнечную погоду с облаками щиток приборов светит то ярче,то темнее.
Сначала думал,что контакт плохой где-то на щитке,но видимо это пр сильном освещении щиток светит слабее,при слабом сильнее.
Может я не прав.
21 час назад, isaenko.v написал:
Может я не прав.
это глюки:D
32 минуты назад, shot написал:
это глюки:D
Думаешь начались уже?
а вдруг
Привет всем. Кто знает, можно ли поставить какие нибудь противотуманки на место круглых заглушек?
1 ответ. Штатные купить.
2 ответ. Подобрать в магазине автозапчастей или авторынке подходящий по диаметру китайский. Только крепеж надо будет мастерить.
3 ответ. Тоже что пункт 2 только искать на АлиЭкспресс.
Ясно. Штатные не очень хотелось, они хромированные, а у меня всё серое - матовое
26 минут назад, Павел сказал:
Почему-то уверен, что али поможет
Вот по быстрому с АлиЭкспресс. 2 в 1 LED-линии объектива Противотуманные фары лампы 3 цвета Ангельские глазки DRL Габаритные огни для Toyota Fortuner 2015 2016 2017
http://s.aliexpress.com/fIjENZNf?fromSns
Ещё
Sncn Светодиодный светильник тумана для Toyota Hilux Revo 2015 2016 2017 Габаритные огни DRL Туман 2 функции
http://s.aliexpress.com/InQBrEF3?fromSns
Ещё
2015 ~ 2017, fortuner туман, Бесплатная доставка! галогенные, fortuner фар, Vios, Corolla, Camry, Hiace, Тундра, Сиена, Yaris; fortuner день лампы
http://s.aliexpress.com/6fEVzmaU?fromSns
Изменено пользователем Faiz
1 час назад, RIPpy сказал:
хром влегкую сдирается и перекрашивается деталь в нужный цвет
родные 230 у.е. обычный галоген, биксенон линзованный 60-80 за шт, комплект китайских ледов 60 за туманки+DRL
в родную ставится светодиодная лампа, они не дорогие
7 часов назад, ЛеРой сказал:
Если брать по отдельности асти ПТФок, без крепежа (то копейки) то стекло и корпус будут стоит 50 баксов, комплект - 100 соответственно, родные, ПТФка в сборе без лампы 130 у.е., с лампой 150, одна
5 часов назад, TimeKeeper сказал:
а общая стоимость машины?
3 часа назад, ЛеРой сказал:
так то да, но я в сравнении, штатные против биксеноновых линз это базовое сравнение, для комплектов "взял и установил за 3 минуты"
Если брать отдельно части ПТФок + леды в них то выходит все равно как биксенон, стоит ли игра свеч...
30 минут назад, TimeKeeper сказал:
ну если птф-ки все равно брать )) то до кучи в них можно леды и вставить уж ...
  • 7 месяцев спустя...
Возникла странная проблема с левым ближним светом. Сначала думал, что перегорела лампа, но замена лампы проблему не решила, да и старая лампа с виду нормальная, хотя на цоколе есть как будто нагар. Габариты и дальний свет, которые запитаны от того же пучка проводов, работают, никаких повреждений проводов не видно.
Завтра попробую тестером проверить лампы и напряжение на разъеме. Может быть какой то предохранитель надо посмотреть? Хотя весь остальной свет работает, т.е. проблема либо в разъеме, либо в конкретном проводе?
7 минут назад, v.p. сказал:
Подрулевой переключатель? Реле?
Подрулевой каждую лампу ближнего света по отдельности включает? Правая лампа работает.
Завтра еще раз внимательно все посмотрю на свету, надеюсь, что просто запасная лампа оказалась дефектной.
