Вентилятор кондиционера
Celeron
25.08.2023 в 08:43, Бармалей сказал:
салам бро
до каких показателей ползет? до середины или выше?
у меня в Актау тоже поднимается если тупо на солнце стоять с работающим двигателем, но до середины, начинаешь движение стрелка падает сразу.
если у тебя также то это норм.
кста в Ате у сына солара 3.3 и тоже такая же херня
Уалейкум, если с кондером стоять то ползет к самому верху, но я обычно вырубаю кондер когда выше середины лезет. разок чуть не проспал температура на 3/4 поднялась
  • Ответы 55
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Дядя Вова
    8
    6
  • max_rocker
    5
  • FоrtNorth
    5
Чисти радиаторы, долей антифриз,заправь кондиционер.
25.08.2023 в 19:16, FоrtNorth сказал:
Длина не проблема . У нас проблема меж радиаторами из за планки телевизора , на предыдущих авто проще было , щётка полужесткая , сначала на сухую собираешь шубу  , потом обычной химией для безконтактной мойки брызгал ( брал пустой пуливизатор бытовой для стекол и там химию бодяжил ) потом ершиком опять , смыл керхером и все . Но то раньше ? нынче ленивый стал,  химией набрызгаю , покурю и керхер с насадкой для промывки труб меж радиаторами просуну  и мою . Раз в год .
Подтверждаю: химия + время + водичка из шланга (без фанатизма в напоре). И не надо ничего откручивать и над щётками надругиваться.
И да! В тот же день, когда переобуваю авто на летнюю резину, перед радиатором вешаю обычную сетку (ну как раньше на форточки от мух и комаров). Сетку за лето несколько раз вытряхиваю. Ибо пух, насекомые и пыль образуют "одеяло".
Химия была какая-то прямо специально предназначенная для отмывания насекомых. К сожалению,
баллон закончился - выкинул. Не сфотографировать. До этого пользовался какой-то Кенгуру. Вот только номер не самый злой. У продавцов, обычно, можно спросить.
2 часа назад, Настырный сказал:
Профарм . Тысячник самы жёсткий,  для двс . Слабже 2000 , 3000 для салона и интерьера,  5000 от насекомых .
  • Спасибо 1
Вчера,  по случаю,  удалось помыть радиаторы :)
Вот в этой ветке замена вязкомуфты на карлсоны ,
Но это глобально и и желание тишины . Если просто цель не словить перегрев , то часть этой схемы можно перенести на вентилятор кондея ( поставив датчик срабатывющий на определённую температуру запитав карлсон вместо кондея на этот датчик)
Странно что у сборки КZ нет электровентилятора , хотя вроде это стандартно для 2х контурного охлаждения салона.
