Nurik Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Уважаемые форумчане, подскажите порядок замены прокладки клапанной крышки и свечных колодцев, какой герметик лучше применять?
Andrey Primorye Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 А какой там может быть порядок? Разъединяем фишки, проводку отводим в сторону, выкручиваем свечи, откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее. Старую деревянную прокладку в мусорку, на место новую, немного темного герметика, и затем сборка в обратном порядке. Я делал так, все ок, только не менял прокладку на колодцы, т.к. в магазине не было!
alvisalex Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Менял тыщ 10 назад, никакой герметик не использовал, это архаизм на новую прокладку мазать герметик. Менял всё сразу на крышке и в колодцах. Раньше на старые наносили герметик чтоб обеспечить полное прилегание в целях экономии чтоб не покупать новую. Уважаемые сервисмены Дядя Вова и Susman подскажут исходя из личного опыта.
Дядя Вова Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2015 Уважаемые сервисмены О-фи-ге-ть Менял тыщ 10 назад, никакой герметик не использовал, Герметик не нужен.
Andrey Primorye Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Ну тогда какой вывод: у меня была новая прокладка, герметика тоненький слой, болты протянул все равномерно, однако в итоге слева в средней части движка немного мокрит. Как станет тепло, буду переделывать, либо другую прокладку, либо герметика чуток побольше.
Дядя Вова Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 Ну тогда какой вывод: у меня была новая прокладка, герметика тоненький слой, болты протянул все равномерно, однако в итоге слева в средней части движка немного мокрит. Как станет тепло, буду переделывать, либо другую прокладку, либо герметика чуток побольше. Новая прокладка однозначно и без герметика.
Nurik Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) поменяли прокладки без герметика, в результате уже через 2 месяца опять видны следы масла Изменено 2 марта, 2015 пользователем Nurik
Adler Опубликовано 2 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2015 поменяли прокладки без герметика, в результате уже через 2 месяца опять видны следы масла Не обязательно из-под прокладки,может из-под натяжителя какого-нибудь или из-под пробки?
isaenko.v Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 поменяли прокладки без герметика, в результате уже через 2 месяца опять видны следы масла Скорее всего избыточное давление-забита сеточка,где то мы обсуждали зто.
Vo1 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 (изменено) О-фи-ге-ть Герметик не нужен. Точно. Но я больше скажу, если есть такие вопросы, то лучше капот ваще не открывать. Не в обиду вопрошающему. Доверьте авто мастеру. Изменено 4 марта, 2015 пользователем Vo1
Haldex Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Прокладки клапанной крышки меняются без применения герметика, поменял на 178 тыще, все сухо. Болты надо тянуть требуемым моментом начиная от центра и двигаясь к краям, лучше в 2-3 прохода.
Andrey Primorye Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Наступили теплые дни, как и хотел поменял обе прокладки на новые без герметика, набегал не больше 1000 км, и в итоге опять мокрит, причем из под обоих, так что буду садить на герметик.
Susuman Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Наступили теплые дни, как и хотел поменял обе прокладки на новые без герметика, набегал не больше 1000 км, и в итоге опять мокрит Андрей, свежую прокладку КК ни на одной машине на герметик не садят. Проблемы бывают только у Нексий. Если приобретали неоригинал, то, возможно, при перетяжке болтов прокладку просто деформировали. Ну и, надеюсь, при установке прокладки паз на клапанной крышке и плоскость прилегания были тщательно очищены от возможной грязи и старого герметика?
Stich Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 Здравствуйте товарищи! Может кто подсказать моменты затяжки болтов клапанной крышки на 2TR-FE? Книжкой пока не обзавёлся, поиск по ключевым словам результата не принёс.
Stich Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 Спасибо за оперативность! Пошёл крутить гайки :-))
shot Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 2 часа назад, Stich сказал: Спасибо за оперативность! Пошёл крутить гайки :-)) здесь есть электронный мануал, если нет в скачке скажи
Stich Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 Shot, спасибо ещё раз! Теперь и у меня есть :-)) Прокладки поменял и свечи заодно :-)) И дроссельную заслонку почистил :-)) Только вот без герметика всё делал. Надеюсь места стыковки с крышкой цепи герметично закупорились.
dynamobot Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 А много было чего чистить? Загрязнение сильное? И когда перед этим последний раз чистка проводилась, может известно? Т.к. в принципе мотор работает хорошо, но всеравно чешется тоже чистку провести для профилактики.
Stich Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 11 hours ago, dynamobot said: А много было чего чистить? Загрязнение сильное? И когда перед этим последний раз чистка проводилась, может известно? Т.к. в принципе мотор работает хорошо, но всеравно чешется тоже чистку провести для профилактики. Да в том-то и дело, что я не совсем понял чего там чистить :-)) Совсем чуть-чуть копоти было и на заслонке, и на видимой поверхности. Когда последний раз чистили — неизвестно, потму как всего третий месяц являюсь обладателем сего авто.
Andrey Primorye Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 А я ума так и не дал, поставил другие новые прокладки без герметика-мокрит, снял их и посадил на герметик, все равно мокрит в левой задней части и в районе колодцев 3 и 4 цилиндров. Короче плюнул я на это, сколько блин можно менять прокладки, с мойкой двигателя маслянистые пятна уходят, да и фиг с ними, ручьем же масло не льется.
adminzzz Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 Уже раз 5 менял прокладки, и с герметиком и без, поменял клапан, все равно потеет, причем из под болтов которые возле свечных колодцев, в самих колодцах сухо, вокруг тоже сухо
v.p. Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 а у меня передняя крышка пропускает, та что цепь и натяжитель закрывает. Один раз тоже меняли - она на герметике. Не помогло, пропускает в том же месте
Susuman Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Читаю и ужасаюсь... Движок сухой, хоть и 7-го года...
alvisalex Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 У меня 06 года и сухо. Старички наши ещё ого-го
