Sshin Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Наконец то пришел USB зарядник , поставил но есть и минус вольтаж показывает без десятых, но мне и не надо в общем то, у меня Мультитроникс есть Я вот так сделал))) Изменено 23 августа, 2015 пользователем Sshin
ЛеРой Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 ну и вот стоило ли огород городить? я пошел в магаз, и купил двойной USB зарядник на прикуриватель/розетку и все!
ЛеРой Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 он даже сининьким диодиком светится, гламурно так ... (фотки нету)
Sshin Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 ААааа, у меня это музыка-USB и AUX))) зарядник в прекуривателе)) Не так понял
ЛеРой Опубликовано 23 августа, 2015 Опубликовано 23 августа, 2015 ааааа ... так то ж другое дело совсем! эту штуку я оригинальную воткнул, там тока музыка-USB, без AUX и зарядников правда оригинал стоил как пол-самолета
Борисыч МСК Опубликовано 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 Интересно и м.б. даже полезно Ох уж эти автомобильные зарядки ВЫЛОЖИЛ: PROPER · 18.10.2017 · Знаете ли вы, что автомобильные зарядки для ваших гаджетов значительно опасней сетевых, и случаев сгорания техники из-за них гораздо больше? Это кажется странным — но только до тех пор, пока не углубишься в детали технической реализации. Вероятность попадания сетевого напряжения 220 вольт на выход сетевой зарядки (пробоя на выход) тоже существует, но она довольно мала, поскольку выход вообще-то гальванически изолирован от сети. Из-за этого любая современная сетевая зарядка содержит высокочастотный трансформатор, понижающий напряжение сети до искомых 5 вольт. И если ключевые транзисторы в такой зарядке пробивает — наступает короткое замыкание в цепи 220 вольт, и либо сгорает предохранитель, либо выгоряют проводники на печатной плате и взрывается несчастный погибший транзистор. Но на выходе не происходит ничего страшного, кроме крайне кратковременного импульса, который обычно ничего не повреждает. В автомобильной зарядке всё гораздо хуже. Она понижает напряжение 12 вольт до 5 вольт с помощью специальной микросхемы — импульсного stepdown-преобразователя, при этом гальванической изоляции выхода от бортсети автомобиля нет, поэтому входное напряжение легко может попасть на выход и сжечь подключённые устройства. Сейчас я расскажу вам, как это происходит. Схема типичной автомобильной зарядки выглядит так: Если произойдёт пробой микросхемы (например, от высококовольтной помехи в бортовой сети, или от перегрева) её вход (вывод 2) окажется соединён с выходом (вывод 3) — на выходе вместо 5 вольт окажется 12 вольт, и всем подключённым устройствам наступит конец. Но пробой — это ещё не все неприятности. Напряжение на выходе микросхемы зависит от напряжения, которое подаётся на вывод 5 микросхемы. Это самое управляющее напряжение в данной схеме задаёт простейший делитель на двух резисторах (в данном случае 56K и 12K). Если с верхним резистором что-то случится (например, образуется трещина в пайке или в самом резисторе), микросхема не сгорит, просто она начнёт подавать на выход входное напряжение практически без его снижения. Результат для подключенных устройств будет тот же самый, что и в случае с пробоем. Причем такая схемотехника применяется абсолютно всеми производителями, и потому безопасных автомобильных зарядок просто не существует. Однако если вы знакомы с паяльником не только по визитам коллекторского агентства, и руки у вас пришиты к плечам, а не растут из задницы, как у большинства современного населения — сделать защиту от пробоя автомобильной зарядки на самом деле очень просто. Вам понадобится электромагнитное реле на 12 вольт с нормально замкнутыми контактами. Например, вот такое: Таких реле навалом на AliExpress, и стоят они совсем дешево. На картинке реле с контактами, допускающими ток до 10 ампер — но вы можете купить и более компактные, на 5 или 3 ампера, вам хватит и их. Обмотку реле (у показанного реле это два крайних вывода с той стороны, где выводов три) подсоединяете на выход автомобильной зарядки, а заряжаемое устройство подключаете к зарядке через нормально замкнутый контакт реле (это средний вывод со стороны обмотки и один из крайних на другой стороне — если у вас нет омметра, вы найдете его методом тыка). Теперь, когда произойдет пробой зарядки — реле сработает, и отключит ваше устройство. В нормальной же ситуации напряжения 5 вольт недостаточно для срабатывания реле. Почему китайцы так не делают в дешевых моделях зарядок — понятно. А вот почему такой защиты нет в дорогих моделях — вопрос на много миллионов баксов. Видимо, индустрию устраивает жечь дорогие гаджеты, чтобы вы быстрее покупали новые. Тссс, это заговор.
Dark_Angel Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) В 8/21/2015 в 21:16, ЛеРой написал: я уж и так ту панелку, что под пепельницей, от рестайла прикупил ... все ж на 2 посадочных больше Уважаемый @ЛеРой, а какой номер детали? Потому что мне тоже такую хочется. Изменено 17 марта, 2018 пользователем Dark_Angel
ЛеРой Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Только что, Dark_Angel написал: Уважаемый @ЛеРой, а какой номер детали? Потому что мне тоже такую хочется. берем к примеру казаха http://toyotamarket.ru/gr/6713A0/126/3/5551/2/55449D/ идем в "кузов/отделка", выбираем "INSTRUMENT PANEL & GLOVE COMPARTMENT (Панель приборов / "бардачок")" вкладка 2 имеем нумер 554490K010C0 напоминаю, что С0 - это черный берем допустим НЕказаха, а скажем эмиратовца http://toyotamarket.ru/gr/6713A0/044/3/5551/2/55449D/ имеем нумера 554490K010E0 SAND BEIGE,TRIM4# 554490K070E0 SAND BEIGE,TRIM4# 554490K070C0 BLACK,TRIM40 554490K010E0 SAND BEIGE,TRIM40 ну как то так Dark_Angel 1
Dark_Angel Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 Агонь, спасибо. Еще и показали где искать другие шутки. Благодарю.
ЛеРой Опубликовано 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 да не вопрос, коллега ... тока имейте ввиду, что на некоторых моделях эта панелька была с 4-мя дырками (не 3 и не 5, а именно 4 !) но те что я вам дал вроде все в 5 слотов, казах так точно 5 Dark_Angel 1
Dark_Angel Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 Значится собрался я заказывать все детали и тут понял, что эта панель для Форта 2010-2015. А у меня она другая. Такая как у Sshin выше на фотографии. Притом я на форуме видел ребят у которых 5 дырок. В каталоге найти такую панель не могу. Там только на 3 дырки. Как быть?
Kopitin Опубликовано 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 В 19.10.2017 в 08:31, Борисыч МСК написал: Интересно и м.б. даже полезно Ох уж эти автомобильные зарядки ВЫЛОЖИЛ: PROPER · 18.10.2017 · Знаете ли вы, что автомобильные зарядки для ваших гаджетов значительно опасней сетевых, и случаев сгорания техники из-за них гораздо больше? Это кажется странным — но только до тех пор, пока не углубишься в детали технической реализации. Вероятность попадания сетевого напряжения 220 вольт на выход сетевой зарядки (пробоя на выход) тоже существует, но она довольно мала, поскольку выход вообще-то гальванически изолирован от сети.а Кстати говоря у знакомого было один раз, спалил мп3 плеер от прикуривателя) так до сих пор и не знает почему так вышло!
ЛеРой Опубликовано 2 августа, 2018 Опубликовано 2 августа, 2018 15.06.2018 в 16:46, Dark_Angel сказал: Значится собрался я заказывать все детали и тут понял, что эта панель для Форта 2010-2015. А у меня она другая. Такая как у Sshin выше на фотографии. Притом я на форуме видел ребят у которых 5 дырок. В каталоге найти такую панель не могу. Там только на 3 дырки. Как быть? у меня она тоже ДРУГАЯ ... была ... на дорестайле было 3 дырки, на рестайле - 5 ... а так то панельки одинаковые, т.е. совсем одинаковые ... и заменяются путем простого выдергивания старой и впехивания новой ... ну, прикуриватель и розетку придется переставить со старой на новую, конечно ))) тот партномер что я дал - 5 дырок панель ... нужно только подобрать свой цвет Dark_Angel 1
mariknv86 Опубликовано 26 апреля, 2019 Опубликовано 26 апреля, 2019 Установил себе зарядку) Выбрал вот такую: Специальный 2.1A 1.2A 2x USB интерфейс разъем смартфон/gps автомобильное зарядное устройство применение для TOYOTA Hilux VIGO, Coaster, Corolla ex, Yaris, Reiz Ссылка на бортжурнал https://www.drive2.ru/l/529556686847868984/ Faiz 1
Adler Опубликовано 9 февраля, 2021 Опубликовано 9 февраля, 2021 Озадачили дети меня после поездки в другой город, что на втором ряду невозможно зарядить телефоны и планшеты...Решил воплотить в дело идею, разобрал подлокотник центральной консоли. Места оказалось достаточно для инсталляции розетки с usb портами. Заказал на али розетку с заглушкой и зеленой подсветкой. Вырезал нагретым канцелярским ножом отверстие, проводку кинул от прикуривателя. Ну и вот...нужное дело. миха, Duke Nukem, Борисыч МСК и 3 других 6
