  В 28.04.2014 в 12:01, Александр56 сказал:
Большое спасибо за информацию. Пытался найти через поиск, но видимо не удачное .словосочетание набирал. Прочитал на форуме про бортовой компьютер и решил проверить есть ли разьем для него в моем авто. Разьем под датчик температуры есть , Фортунер ноябрь 2012 года. Думаю своими глазами надо увидеть прежде чем преобретать.
Может кто подскажет номер детали разьема USB как на фото?
  В 21.05.2014 в 17:12, 0069alex сказал:
На Емексе показывает, что это деталь ADAPTER ASSY, STEREO JACK, NO.1, номер детали: 86190C
http://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&vin=mhfyx59g2d8042600&catalog=TA201311&brandname=Toyota&vehicleid=21418&ssd=vin@MHFYX59G2D8042600~vid@21418&vname=FORTUNER&category=4&unitid=238257
По этой ссылке на Ебэе очеь хорошо на фото виден номер: 86190-0K010
Все хорошо, но цена на мой взгляд невменяемая! :(
  В 22.05.2014 в 02:38, Сергей К сказал:
есть такая буква! я заказал, дык у нас вышло более 2х тыщ
на е-бее тогда их не было, позже появились
Народ! А у меня разъем USB есть, но не работает... Может, просто не подключен? Т.е. надо снять и проверить панель с разъемом...Кто-нибудь снимал? Основной вопрос - там есть по умолчанию свой разьемчик на проводах или надо тянуть откуда-нибудь 12 вольт?
Должон еще импульсный транс быть в цепи.
У меня тоже порт молчаливый.
  В 22.05.2014 в 11:54, Саныч сказал:
Так может это порт для подзарядки устройств?
У кого-нибудь он работает с ГУ?
Я пробовал и телефоны и пданшеты и просто флэшки. Тишина.
Хлопцы!
У кого китайская магнитола USB не подключен,тк там свой разьем. Если есть USB на задней панели то легче, нуно найти такой переходник, хотя эт тоже сложно(я так и не нашел)
У меня с китайца USB выведен провод в бардачок,а панели вроде не пашет.
т.е. перепаять - не судьба?
ниче, доберусь до дому, буду переставлять из бардачка на панель, там и поглядим, че к чему
Блин... Хотелось бы этот USB штатный использовать хотя б для подзарядки сотика в машине... А то торчит молчаливой зашторенной дыркой...
Правильно @ЛеРой говорит - припаять и все. Там же всего 4 проводочка торчат.
Тогда ждем инфу, чего к сему припаивать... В передней панели магнитофона USB для музыки и фильмов у меня есть... Хочется "оживить" штатный в нижней панеле ("Парктроник" Обогревы сидений"...) для использования в режиме подзарядки телефона...
  В 26.05.2014 в 07:56, 4elllup сказал:
вытаскиваете, отдаете компьютерщику, чтобы он к ней вкорячил короткий провод с USB-папой ... после чего тянете USB шнур от задней стенки майфуна (если там есть слот), просовываете его в отверстие в "нижней панели", подцепляете к забранному от компьютерщика девайсу, девайс втыкаете на штатное место
@4elllup,не всякий выход usb потянет зарядку телефона...
Эт точно. Тем более телефоны сейчас мощные пошли, н всякая и обычная зарядка потянет. Желательно от 1 Ампера и выше .
  • 8 месяцев спустя...
Поставил полгода назад вместо заглушенного родного такой порт. Родной порт - или перепаивать, или переходник. На этом один вход - флэшка, второй подзарядка USB. У меня сейчас Айфон, подзарядка тянет, но не быстро.
там не надо перепаивать даже - подсоединяется ЮСБи шнур без перепайки, тока пластмасску на нем немного подрезать
Я флешку в бардачек вывел, аудио-шнурок 3,5 вывел в пепельницу (оттуда удобнее с телефоном соединять если он лежит в кармашке у магнитолы). Зарядка у меня отдельная помощнее на 2 Амп., а вот музыку со смартфона в основном слушаю через Bluetoothaudio - очень удобно, песни с руля переключаются, после выключения зажигания на смартфоне плеер также отключается, а при включении зажигания автоматом всё подключается и с остановленного места музыка грает дальше.
Как то я уже писал на форуме (после общения с ремонтниками в гарантийном отделе) -  большой процент вышедших из строя магнитол связан именно тем, что народ пытается использовать USB порты магнитол для зарядки. Они рассчитаны для чтения флешек и дают только 0,5А. Подключение более емкостных устройств приводит к выходу из строя USB контролера и магнитолы в следствии перегрузки по току.
Лучше делать такие варианты от 12 вольт бортовой сети авто  http://ali.pub/63jwc
Изменено пользователем v.p.
  В 03.02.2015 в 16:25, Faiz сказал:
 А не проще использовать зарядку от прикурки? Или теперь это не эстетично? Сапогами только по голове не бейте, я просто спросил...
  Zet 72 сказал:
На самом деле все так и делают. Просто был поднят вопрос о реанимации гнезда с ЮСБ разъемом.....
