Двигатель стал плохо тянуть
Валерий
Фильтр клапана VVT-i. При забитом фильтре,  VVT-i может быть девственно чистым, но при этом не правильно работать.
Дим, а почему он тебя так заинтересовал, че случилось?
Грядет большая замена всех масел, жидкостей и фильтров, заодно хочу дроссельную прочистить, ну и наткнулся на каком-то сайте, что еще и этот фильтр надо смотреть. А где он есть у нас, не нашел.
Валерий!
Нужно посмотреть на расход топлива после всех манипуляций-не возрос ли?
Проверка регулятора давления проводится и определяется не так быстро-там целый комплекс методов и определить сразу.да еще с заменой бензонасоса
(а это вещи разные) похоже на развод,да и регулятор как сказали наши спецы-одна механика.Ехать и принимать может сейчас как зверь (при избыточном давлении),но и расход может возрасти,мне думается.
Кажись нашел этот фильтр. Спецы, гляньте, это он на головке блока цилиндров?
Пишит : контроль масляного фильтра клапан
Дим!На первом снимке похож просто на сетчатый фильтр,который рткручивается чистится и ставится обратно(анлогия с уазиком).На втором-нет предположений.
Но,все это предположения и не больше,но мне каэтся так.
Вить, он сетчатый и есть. Если засрат, промывается карбклинером или аналогичным и ставится назад. Главное - не потерять прокладку)
Да,ее аккуратненько нужно вынимать.
Проще новую тогда купить
При твоем пробеге  :D  и интервалах замены масла :o  нефиг туда лезть.
Дмитрич, а проверить? :D  Хуже не будет, пусть глянут на всякий случай)
Дим, это ты весь тернет на уши поставил и нашел, а те работники не знают что он существует
Вычитал сегодня, тойоту потряхивало на холостых и сильнее трясло во время стоянки на D. Перебрали все, а этот фильтр был забит, при этом VVT-i  был чистый, т.к. масло до него просто не доходило. Вообще мало инфы по нему, не часто видать смотрят, сразу в VVT-i лезут.
Кто глянет? Приключений на свою ... ищешь  :angry:
Менять буду все масла и жижи, дроссельную чистить, ну и фильтр заодно. Традиционно, буду делать на СТО)))
Понял  :angry:  Собственник имущества волен проводить с ним любые манипуляции, вплоть до полного уничтожения.
Дмитрич, это же фильтр, не сам клапан. Ну вытащат сеточку, посмотрят и назад поставят, что там накосячить можно?
Вариант первый однозначно. Снимается, чистится очень просто. Чистил при замене масла два раза. До промывки и после.
Сеточка чистая, две- три песчинки тёмного цвета были до промывки.
 А второй вариант это клапан VVTI, говорят что подтряхивать может и из за него, что проверять будите? там делов то снять и 12 вольтей подать соблюдая полярность, он должен сдвинуться на полный ход, либо снять разъем и подать 12в на клапан при раб . двигателе, если он работает, двигло заглохнет.
Из классики: "... наше кредо, ВСЕГДА!"
Валерий!
Может Вы и правы, ведь насос либо работает, либо нет вообще, но после замены насоса сразу все заработало, мне позвонили, чтобы забирал и только после полного прогрева и газовок они заметили, что шланг дергается и что-то там щелкает (точно не могу передать), поставили новый датчик и все прошло.
