Двигатель стал плохо тянуть
Валерий
Ну и чем дело закончилось  :rolleyes:  Была ли оказана действенная помощь совместными усилиями форумчан B)
http://fortunerclub.ru/topic/967-dvigatel-stal-plokho-tianut/?p=49182
и шо? человек пишет: ...Сейчас меняют насос.  Наверняка заменил, а  дело то чем закончилось B)
И я про тоже-меняют,но результата нет пока.Значит еще что то меняют.
Всем привет!
Снятие клемы не помогло, как и промывка дросселя, форсунок, топливных рамок и всего, что можно было промыть и до чего дотянуться.
Сейчас меняют насос. Оригинального нет, но оказалось подходит от Короллы и Крузака-200, стоит 8500 руб.
Со сборкой Вы правы - на ремнях салона написано Тайвань, на корпусе под капотом - Малазия, на зеркалах ушей - арабские письмена.
Скорее всего сборка типа нашего Солерса во Владивостоке, который выпускает якобы японские Камри.
Возможно если бы он был японской сборки, то этой проблемы не было бы. 30 лет ездил на б\у японских машинах, с такими проблемеми не сталкивался.
По идее нормально сделанный насос не должен ломаться, он должен быть забиться, засориться, отключиться, заглохнуть, замигать индикаторами, захрюкать или заквакать и др., но не тупо сломаться от того, что загорелась лампочка на индикаторе заправки.
Кстати на "Зеленке" - это рынок во Владивостоке б\у японских машин, большинство машин (90%) стоят на пустых баках с лампочками (продавцы не продают с полными баками) - при этом насоссы не ломаются.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ФОРТУНЕРОВ: оставлять в баке не менее 1\3 объема.
Всем пламенный привет.
P.S. Самым мудрым оказался "Старый Мельник".
Всем привет!
Проблема решена, летит быстрее Феррари и Ламборджини (ести те не торопятся).
Вскрытие пациента показало, что сломался регулятор давления топлива 23280-75040 и постоянно включал топливный насос на максимальной мощности, что и привело к его поломке. После замены нового насоса он постоянно давал избыточное давление, что и позволило диагностировать  поломку этого регулятора.
Странно, что компьютерная диагностика этого не заметила, ведь регулятор давления это - электронная вещь.
Кстати, бак оказался абсолютно чистым, без воды и грязи. Предыдущая рекомендация по оставлению части топлива в баке - может быть отменена.
При этом были выполнены следующие ненужные платные процедуры для пациента:
- замена топливного фильтра;
- замена свечей - 2000;
- электронная диагностика - 500;
- чистка дроссельной заслонки - 1500;
- чистка датчика потока воздуха ;
- сняете и осмотр бака (кстати у многих японских машин насос снимается через лючок под сидением без демонтажа бака);
- промывка топливной аппаратуры -  2500;
- промывка WINS - 1500 (что это - я не знаю);
стоимость регулятора 5450, насоса - 8000, замена насоса - 4000, Весь проект с ненужными процедурами - около 27000.
Кстати приемистость стала на много лучше, чем когда его покупал.
Рекомендации производителю Фортунера: если бы работа регулятора давления выводилась на панель индикатором (например лампочка, как давление масла в двигателе), то после его поломки замена обошлась бы всего в 5450 р, не дожидаясь поломки насоса. Не знаю, есть ли машины, где это отражается.
Выражаю искреннюю благодарность всем участникам дискуссии, особенно мудрейшему Старому Мельнику.
Кстати, а куда запропастились Админ и Сусуман?
Предлагаю Старого Мельника назначить Главным диагностом форума.
До свидания.
Валерий сказал(а) 04 Фев 2015 - 23:33:
Замечание Админу!
Почему у меня уничижительный статус  - малообщительный, ведь я описывал  достаточно продолжительные высказывания?
Изменено пользователем Валерий
Всем привет!
До свидания.
72b41a9fc67dfde30de74cc3d996096b.png Изменено пользователем kurganoid
Да пальцем в небо ткнул!
Хотя такая же беда и с УАЗиком была , пару раз прохватил - перестал из бака в бак перекачивать , ну а следующий раз прохватил и умер ваще.
Изменено пользователем Старый мельник
Только на моторах с GDI, на нашем нет.
Неужто заклинил :o  Чо-то на  разводняк смахивает  :ph34r:
Промывка топливной системы Wynnsом ( жидкость такая)., а 2500 похоже взяли за снятие и чистку бака.
Механический он однако.
(Странно, что компьютерная диагностика этого не заметила, ведь регулятор давления это - электронная вещь.)
Чет я невъеду !  А что там за електроника  :blink: и как он могет включать насос на ПОЛУЮ МОЩЬ! Насос то в принципе всегда на полную мощь работает.
Серега, когда ты все успеваешь, пол машины разобрал  :D
Чтобы новые темы не плодить, кто знает, у нас есть фильтр-сеточка на клапан VVT-i ?
Эт к д. Вове, я о таком не слыхивал
и так быстро  :o
Э-э-э-э, счас Сергей фотку выложит ;)
Тогда и у нас есть, а лучше Серегу дождоться и не гадать
Щас разберу и глянем!  :huh:
У меня лайки кончились, давай завтра
Может в мануалах есть? Я не нашел.
Что хоть искать будем?
И самое главное - НАФИГА? :blink:
Я конечно за любой кипиш кроме голодовки !
