Всем доброго времени суток! Ребята и девчата подскажите пжл: ребёнок попросил к Новому году поставить на торпеду светящуюся новогоднюю горку,дабы создать в авто праздничное настроение ))) питание у неё от прикуривателя. Первые пару-тройку дней всё было нормально,в один прекрасный момент на кочке тряхнуло и по ходу что-то коротнуло. Итог: горку воткнул во второй разъём, всё нормально работает, а вот прикуриватель не работает (наверное предохранитель???) подскажите где копать? Заранее благодарен.
Изменено пользователем наполеон
Посмотри плавкий предохранитель в самом гнезде прикуривателя. Надо полностью его извлечь, предохранитель сзади находится.
 Sky подскажите пожалуйста а как его извлечь?
Смотря где он стоит. Если в нижней планке, то надо ее вытащить, там разберешься, ничего сложного. Планка снимается легко, ничего не сломаешь.
Понял, спс, завтра попробую.
Чегой-то я у себя там ничего не наблюл,когда подключал регистратор и вольтметр. М.б. он,предохранитель,где-то глубже или на блоке?
Обычно предохранитель на прикурку находится в блоке предохранителей!
конечно в блоке с водительской стороны, снимаешь крышку, на крышке все доступно разрисовано, (CIG)что то такое должно быть
В прикуривателе горит не предохранитель, а плавкая вставка. Не раз уже палил на предыдущих тойотах, обычными телефонными зарядками.
По предохранителю см. тему "полезные repair manual", на стр.6 есть ссылка, по ней стр. 647, зря сканировал что ли? :D Предохранитель прикурки № 10, CIG - 15А, находится на панели предохранителей со стороны водителя.
Изменено пользователем Zet 72
Нет не зря!Но мы как обычно-лень залезть глянуть..
Полностью согласен. Менял 2 раза
А может у кого есть парт номер прикуривателя (хреннь от которой сигарету раскуривают) ???
а в каталог глянуть - не судьба?   :D
вот такую херь поставил-раветвитель, с диодиками АкБ подсветкой-Разветвитель Hama 00086041
Изменено пользователем shot
Проверяйте что б вилку этого разветвителя втыкали до конца. А то у меня, видать, не до конца воткнули - вилка поплавилась. Хорошо во время почуяли и прикуривателю конец не наступил.
я ее сам втыкаю
Все эти вилки дерьмо-у меня лежит в Форте,но не пользую их,как и зарядные продают-месяц попользуешь и зарядное гавкается-уже штук пять поменял-делают в Чепчихе небось.
Саш, а вместо пепелки как он встанет?
атлично полностью тудым заходит,  заподлецо, но я подложил (а можно и на подкладывать-на усмотрение) рулон изоленты , тк шнунок питания с боку, сфоткаю в гараже и выложу
