KRUTO Опубликовано: 16 марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 марта 2016 Что-то Kruto так и не отписался сделал машину или нет? С опозданием в год - машину сделал, но у меня там проблема только с бампером передним и рейкой была... Вот пришло время жидкости менять - заглянул на форум... Кстати, в мостах через сколько тыщ жидкость менять? Менял 20 тыс назад... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 16 марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 марта 2016 С опозданием в год - машину сделал, но у меня там проблема только с бампером передним и рейкой была... Вот пришло время жидкости менять - заглянул на форум... Кстати, в мостах через сколько тыщ жидкость менять? Менял 20 тыс назад... http://fortunerclub.ru/topic/116-bagi-v-rabote-foruma/page-7#entry42110 камент 132 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KRUTO Опубликовано: 16 марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 марта 2016 http://fortunerclub....ge-7#entry42110камент 132 Спасибо за наводку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 16 марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 марта 2016 С опозданием в год - машину сделал, но у меня там проблема только с бампером передним и рейкой была... Вот пришло время жидкости менять - заглянул на форум... Кстати, в мостах через сколько тыщ жидкость менять? Менял 20 тыс назад... Все таки и до рейки достал? Ну бампер не усиливал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KRUTO Опубликовано: 16 марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 марта 2016 (изменено) Ну бампер не усиливал? Отложил сей момент. Тут палка о 2-х концах: бампер усилишь - в бочину въедут (закон подлости). К тому же мне кажется с таким бампером в случае аварии и раму поведет. А рейку отремонтировал Изменено 16 марта 2016 пользователем KRUTO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SV21 Опубликовано: 16 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 Доброго всем. Поделюсь своей историей про чулок моста 42110-0K290. Открытый люк, заднее колесо на выброс. Сход-развал показал заваленное заднее колесо на 1 с небольшим градус. Сальники не текли, пока рассматривал варианты ремонта или замены, ездил. Чулок только родной, на разборках улетает в первую очередь, новый в пределах 100т. со сроком поставки от месяца. За 15т.км. новую покрышку сточило одной стороной наполовину, соответственно потянуло и колесо на противоположной стороне. Тоска-печаль отобразилась в моих глазах. По работе пересекался с мужиком, который занимается восстановлением рам прицепов и чулков мостов грузовой техники методом индуктивного нагрева. Решили пробовать. Сложность состояла в тостояла в том, что на нашем чулке наварены сверху кронштейны для реактивных тяг, соответственно металл вел себя не совсем обычно. 1,5 недели мост в токарном станке и результат выведенный в "0" чулок (от первоначального загиба 3,5мм. на конце. Сход/развал подтвердил точность измерения. По деньгам вышло 20т. работа, снять/поставить мост, разобрать/собрать бесценно (т.е. своими силами в своем гараже), два сальника полуосей (один сгорел, второй замена от пробега, плюс масло также замена от пробега. Faiz, Дядя Вова, isaenko.v и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 16 часов назад, SV21 сказал: Открытый люк, заднее колесо на выброс. А гибдд? Зафиксировать, подать в суд. Это же ДТП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Чисто технический вопрос. На заднем неразрезном мосту исправного автомобиля - разве все по "0"?. Не буду утверждать, но там есть какая-то фигня. Нуля там вроде не должно быть. Там как-то специфично расположены чулки. Может я не прав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 1 час назад, Val 10 сказал: Чисто технический вопрос. На заднем неразрезном мосту исправного автомобиля - разве все по "0"?. Не буду утверждать, но там есть какая-то фигня. Нуля там вроде не должно быть. Там как-то специфично расположены чулки. Может я не прав. В ноль значит как на заводе, по нулевым размерам. И как видишь по сообщению что сход/развал подтвердил точность Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Я наверно не допонял. Тема про задний неразрезной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Скорее всего выкручена рама. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SV21 Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 (изменено) Да, тема про неразрезной. Смотрим левое заднее колесо. После удара 1 градус 9 минут, после правки 0 градусов 4 минуты. Правое заводское изготовление. Получается как лучше заводского, поэтому и говорится в "0". Изменено 17 июля 2020 пользователем SV21 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Так то в норме получается. Посмотрите расположение тяги панара. Крепления особенно внимательно. Может глупый совет, но гляньте. Снимите тягу панара полностью, и еще раз на стенд. Был случай похожий на патрике. В итоге, была проблема по раме. Понимаю, что сравнивать уаз и тойоту не особо. Но случай, по описанию, очень похож. Может ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
