Как сделать чтобы машина стала прогреваться быстрее? То когда на улице холодно, она больно долго прогревается.
  • Ответов 104
    19
  • Александр56
    13
  • shot
    9
  • Павел
    6
Не надо ждать и стоять на месте, чтобы машина прогрелась.
Надо прогревать ее в движении.
Т.е. завели, на холостых поработала немного, и потихонечку поехали.
В движении, под нагрузкой, гораздо быстрее прогреется.
Когда сильно холодно перед радиатором вставляю картонку. Заметил еще на предыдущих машинах, что в сильный мороз в движении, когда включаешь печку - температура двиг может даже немного понизиться (не говоря уже про более долгий прогрев)
На начальный прогрев ни картонка ни утепление капота не помогают - элементарная физика. А вот при движении особенно на трассе, или с цельюболее медленного остывания двигателя - очень даже.
Утепление капота должно помогать. Это же уменьшает утечку тепла на улицу.
А картонку - да, на всех машинах использовал зимой. и немецких и французских :)
Поверьте, при начальном прогреве это никак не влияет :)
У меня машина ночью стоит в гараже. Днем, минуту-другую грею, потом медленно еду без нажатия на педаль газа.
Правильно поступаете. Только при морозах от -25 и ниже настоятельно рекомендую прогревать хотя бы минут пять. И это связано не с ДВС, а с рулевой рейкой и АКПП!
Пять минут погрели, затем перед движением ставите рычаг селектора АКПП в положение ПЕРВОЙ передачи, удерживаете машину тормозом на месте и восемь-десять раз делаете рулем повороты по 90 градусов вправо/влево. Таким образом Вы дополнительно прогреваете масло в коробке и рулевой рейке. Далее можете ехать, но первые несколько минут старайтесь избегать положений руля в крайних точках. И хотя бы первые метров 300-500 движения двигайтесь при положении селектора на первой передаче. Потом можете переводить на D.
  • 1 год спустя...
Как вариант. Я заменил вискмуфту и установил предпусковое.
усё верно и в драйве коробку не менее минуты подержать, это ужо давно известно и общепринятые меры .
эт самое то, а если убрать вентилятор и поставить электрический-будёт вооще писк.
Пока не перегреешь :) , а с муфтой это очень трудно , и потом заметь, что это серьезная доп нагрузка на генератор и систему контроля заряда, конечно при грамотном подходе и правильно установленном датчике работать будет, но инженеры не дураки, и отобрать нагрузку с коленвала лучше напрямую, а не через генератор, ведь чтобы совершить такую же работу генератор загрузить придется еще и на величину физических потерь преобразования. ИМХО
 Спорить не хочу, идея имеет право на существование, вопрос в том, сколько проживет система, по мне муфта гораздо надежнее и даже в плохом состоянии она работает, чего не добьешься от датчиков и электромоторов, был отрицательный опыт.
Ставить эл.вентилятор можно дополнительно,а вот без виски это риск,человек существо живое и
прошлепать перегрев движка немудрено,отвлекся и ремонт.По моему,особенно на Севере Д.Востоке это актуально в морозы сильные утеплять
капот спереди чехлом,лучше с открывающимся клапаном,а картонка перед радиатором может как-то влиять на сам радиатор-одни соты в кипятке,другие в холоде-поэтому как временная мера-это приемлемо.Но мы же такие- засунули картонку зимой,а вынимаем ее летом,проверено.
У меня когда то была Волга. Жил я тогда в Иванове, соответственно морозы там другие. При -10 и снятом вентиляторе машина закипела. Поэтому снимать вентиляторы опасаюсь, ну и физику никто не отменял. Да и, вообще, сторонник штатного оборудования.
Ну, а вискмуфту поменял на Прадовскую, более тёплую. Прогреваться двигатель стал гораздо быстрее, в движении меньше остывает, ну и звук немного изменился в положительную сторону.
Машина стоит на улице. На той неделе установил предпусковой подогрев. с дистанционным запуском. Проблема с прогревом была снята, сажусь в теплый салон. Остаётся только вопрос прогрева трансмиссии - в движении.
Саныч, сколько стоит Прадовская вискомуфта? Да и работа? Привет из Иваново!!!
День добрый! Только на той неделе вернулся с Иванова. Гостил у родителей.
Саму муфту заказывал через магазин. Привезли за 10 дней. Встала ровно 5 т.р.
Установка копейки. Можно было поставить самостоятельно, если есть теплый бокс. Делов то ослабить ремень, 4 гайки, демонтаж, ещё 5 гаек и в обратку.
Менял в фирме где всегда обсдуживаюсь. Одновременно менял масло и, поэтому, вроде ничего не взяли.
Саныч
А параметров вискомуфт нету? чтоб не рыться.
Напрасно про электрический вентик во многих стоит машинах (80-90 %) и боятся нечего.
просто гемора побольше при установке., а так от вензы или рафа поставить,ну короче подобрать, все будет в норме.
Я на волге ставил жигулевский 5 лет без проблем., на 2,5 Х-Trail , 3.5 мурашка-штатные
Саныч
Что бы узнать точные параметры нужно снять вент. А так я их не записал. Но фотки с коробки находятся на страничке: http://fortunerclub.ru/topic/123-kak-fortuner-chuvstvuet-sebia-zimoi/page-2
  • 2 года спустя...
Начал утепление капота. Сегодня купил набор для зимы, коврики и утеплитель.
Итог чуть позже выложу
Надеюст что это поможет быстрее прогреваться, медленней остываттб, ну и шума меньше....
Вот набор для зимы))). Еще коврики и чехол на запаску чтоб грязь не попадала. Набор классный  скребок, щетка и лопата. Менять их пара секунд на защелках
Изменено пользователем Олжас
