ЛеРой Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 3 часа назад, TimeKeeper сказал: та, я уже 3й месяц езжу, теперь горит постоянно, все сервисмены (включая знакомых) говорят брать оригинальную улитку, от греха подальше, а меня жаба давит ) коллега, берите оригинал, не жалейте ... зато проблема уйдет практически навсегда а вот при использовании дубликатов - тут лотерея ... а оно вам надо снова возиться?
Stich Опубликовано 27 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2019 (изменено) Не вижу смысла угорать на 8-9 тысяч рублей, за пластмассовый бублик с куском шлейфа , которому красная цена 1$. Даже 1675 рублей, это дороговато за такую деталь. На стоявшей у меня улитке, не было ни одного опознавательного знака, хотя руль снимался впервые(маркировка на гайке была заводская). А долго ездить с неисправным — вот это уже становится опасным. Как доеду до чип и дипа, подберу шлейф и восстановлю оригинал, пусть лежит запасная. Изменено 27 апреля, 2019 пользователем Stich Борисыч МСК и v.p. 2
Felix_KZ Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2020 17.08.2018 в 03:43, TimeKeeper сказал: та их на али всего 3, от 6 до 9 баксов Дайте ссылку пожалуйста. Горит эйрбег уже 4 месяца. Управление музыкой с руля не работает.
max_rocker Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2020 13 часов назад, Felix_KZ сказал: Дайте ссылку пожалуйста. Горит эйрбег уже 4 месяца. Управление музыкой с руля не работает. На колесах глянь. Видел ранее от 10 тысяч продавались и не надо ждать 1-2 месяца
Felix_KZ Опубликовано 25 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2020 Заказал через емех SAT улитку
Felix_KZ Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Опубликовано 4 января, 2021 25.12.2020 в 20:38, Felix_KZ сказал: Заказал через емех SAT улитку Очень быстро с Москвы пришла улитка SAT ST843060K021. Не подошла по штеккерам(( Снизу дубликат, сверху родной шлейф. Поставят новый шлейф, чтобы погас значок эйрбег. Контакт на гудок переделают чтобы работал. Кнопки управления магнитолой на реле работать не будут.
ЛеРой Опубликовано 4 января, 2021 Жалоба Опубликовано 4 января, 2021 6 часов назад, Felix_KZ сказал: Кнопки управления магнитолой на реле работать не будут. для кнопок на руле нужен 3х дорожечный 27.04.2019 в 10:55, ЛеРой сказал: коллега, берите оригинал, не жалейте ... зато проблема уйдет практически навсегда а вот при использовании дубликатов - тут лотерея ... а оно вам надо снова возиться? как то так Felix_KZ и Борисыч МСК 1 1
Felix_KZ Опубликовано 5 января, 2021 Жалоба Опубликовано 5 января, 2021 Решил пока так оставить. По деньгам отдал всего 11500 тенге. Родной шлейф оставил для образца.
Felix_KZ Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 Через пару дней отключился сигнал, гудок. Вернул старую улитку на место. Заказал новую с Али. Жаба душит покупать оригинал в 11 раз дороже, легче менять каждые два три года....
max_rocker Опубликовано 7 января, 2021 Жалоба Опубликовано 7 января, 2021 2 часа назад, Felix_KZ сказал: Через пару дней отключился сигнал, гудок. Вернул старую улитку на место. Заказал новую с Али. Жаба душит покупать оригинал в 11 раз дороже, легче менять каждые два три года.... Я же говорил что на колесах можно б/у оригинал купить. На субарик менял на б/у. При продавце открыли, проверил ленту, в идеале была
