Загорелась лампа подушек безопасности
Евгений
3 часа назад, TimeKeeper сказал:
та, я уже 3й месяц езжу, теперь горит постоянно, все сервисмены (включая знакомых) говорят брать оригинальную улитку, от греха подальше, а меня жаба давит )
коллега, берите оригинал, не жалейте ... зато проблема уйдет практически навсегда
а вот при использовании дубликатов - тут лотерея ... а оно вам надо снова возиться?
Не вижу смысла угорать на 8-9 тысяч рублей, за пластмассовый бублик с куском шлейфа , которому красная цена 1$.
Даже 1675 рублей, это дороговато за такую деталь.
На стоявшей у меня улитке, не было ни одного опознавательного знака, хотя руль снимался впервые(маркировка на гайке была заводская).
А долго ездить с неисправным — вот это уже становится опасным.
Как доеду до чип и дипа, подберу шлейф и восстановлю оригинал, пусть лежит запасная.
Изменено пользователем Stich
  • Лайк 2
  • 1 год спустя...
17.08.2018 в 03:43, TimeKeeper сказал:
та их на али всего 3, от 6 до 9 баксов
Дайте ссылку пожалуйста. Горит эйрбег уже 4 месяца. Управление музыкой с руля не работает.
13 часов назад, Felix_KZ сказал:
На колесах глянь. Видел ранее от 10 тысяч продавались и не надо ждать 1-2 месяца
25.12.2020 в 20:38, Felix_KZ сказал:
Заказал через емех SAT улитку
Очень быстро с Москвы пришла улитка SAT ST843060K021.
Не подошла по штеккерам((
Снизу дубликат, сверху родной шлейф.
Поставят новый шлейф, чтобы погас значок эйрбег. Контакт на гудок переделают чтобы работал. Кнопки управления магнитолой на реле работать не будут.
6 часов назад, Felix_KZ сказал:
для кнопок на руле нужен 3х дорожечный
27.04.2019 в 10:55, ЛеРой сказал:
как то так
  • Лайк 1
  • Спасибо 1
Решил пока так оставить. По деньгам отдал всего 11500 тенге.
Родной шлейф оставил для образца.
Через пару дней отключился сигнал, гудок. Вернул старую улитку на место.
Заказал новую с Али.
Жаба душит покупать оригинал в 11 раз дороже, легче менять каждые два три года....
2 часа назад, Felix_KZ сказал:
Я же говорил что на колесах можно б/у оригинал купить. На субарик менял на б/у. При продавце открыли, проверил ленту, в идеале была
