Всем привет! Загорелась на панели приборов лампочка красного цвета,с перечеркнутым человеком и надутым шариком))
я так понимаю это лампа подушек безопасности.Кто нибудь может подсказать почему это произошло и что посоветуете делать?
тоже загоралась ... выключил зажигание, завел снова - не горит
почему - черт его ... попробуй для начала скинуть клеммы с АКБ на некоторое время
Это болячка фортов, связана со спиральным кабелем подрулевым, у меня так же на старой было, то загориться, то погаснет, потом окончательно зажглась. Ремонт с перекидыванием на пустую дорожку в спиральном кабеле описан на дружественном форуме 4ВД, я не заморачивался, купил новый спиральный кабель и поменял, дел на 15 минут.
начнем с акб тогда,может повезет))
АКБ это очень временно. Болячка всплывает обычно в межсезонье, это провод.
Да вообщето на скорость не влияет, я пол года катался с горящей (с надеждой, а вдруг погаснет), потом все таки достал этот красный беременный человечек, купил у Эдгарда спиральный кабель, 15 минут не спеша на даче ковыряния и все впорядке.
не помогли вариации с АКБ((
а где можно инструкцию по замене увидеть,будьте добры ссылочку,.
..и еще вопрос-я так понимаю,что подушка безопасности вырублена получается? или все ж српаботает,если не дай Бог конечно..
Посмотри здесь, обсуждался ремонт:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&showtopic=19302&view=findpost&p=307468
  • 3 года спустя...
сегодня настигла меня эта проблема, я так понимаю проще купить на алиэкспрессе улитку за 9 бкасов чем паять родную?
2 часа назад, TimeKeeper сказал:
Золотые слова Ваши...:)
4 минуты назад, v.p. сказал:
но лучше купить за 15 баксов :)
Две штуки :P
8 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Две штуки :P
Из расчёта на каждую ПБ
не, я про качество толкую. не надо брать самую дешевую...
всем привет.ПРОШУ СОВЕТА У УВАЖАЕМЫХ ФОРУМЧАН.сегодня без отключения акб снял ремни безопасности.очень грязные для стирки.только с переднего ряда сидений.после помывки и просушки установил на место.и тут самое интересное и произошло.загорелся аэрбег.снятие клемы не помогло.кто укажет верный путь ?
Возможные причины:задел при снятии ремней клеммы датчиков,вода попала с ремней,предохранитель мог гавкнуться-какой и где у нас стоит не знаю,в FAG.
Можно попробовать -включить зажигание (не заводя машину) и подождать, комп должен сделать самодиагностику 5-15 секунд.Выключить зажигание, подождать, снова включить и если не погасла:выключить зажигание, вытащить ключ, снять одну из клемм ремней, подождать, одеть клемму, вставить ключ, включить зажигание (опять не заводя) продиагностируется, выключить подождать-ошибка возможно исчезнет.
Про сканер не говорю.
25 минут назад, isaenko.v сказал:
Завтра с утра обязательно попробую.
16.08.2018 в 00:11, v.p. сказал:
та их на али всего 3, от 6 до 9 баксов
6 часов назад, isaenko.v сказал:
лампа горит, сканер ошибку не бьет ) так что тут непонятка...
Привет уважаемый форум.всё встало на свои места.лампа аэрбега погасла.причиной оказалась банальное распиз...яйство и моя невнимательность.всё просто,в спешке не подключил разъём к механизму ремня.всем спасибо... извините за ложную тревогу.
16 часов назад, TimeKeeper сказал:
23 часа назад, isaenko.v сказал:
  • 8 месяцев спустя...
На днях и у меня начал постоянно гореть этот индикатор.
Заказал на емексе ST843060K021 от SAT.
Перед  установкой индикатор погас, но решено было всё же менять, раз уж приехала новая улитка.
И , как оказалось, не зря. На шлейфе старой улитки, как раз в середине, где шлейф загнут петлёй, на подушечной дорожке и было обнаружено повреждение.
Сопротивление живых дорожек 0,4-0,5 Ом, а у этой 56Ом и прыгает до 0,5Ом, в момент, когда шевелишь шлейф.
та, я уже 3й месяц езжу, теперь горит постоянно, все сервисмены (включая знакомых) говорят брать оригинальную улитку, от греха подальше, а меня жаба давит )
